Invité §nor114rj 6 février 2010 Signaler Partager 6 février 2010 Bonjour, Le hayon de ma stilo mw (année 2006) ne s'ouvre plus avec la télécommande de même qu'avec la clé, j'ai bien tenté de l'ouvrir par l'intérieur avec le cliquet tel que décrit dans le manuel, mais ça n'a fonctionné que 2 fois; depuis il reste hermétiquement clos, c'est très embétant pour rentrer les chiens faut il que je change la pièce (je précise que les portes s'ouvrent sans problêmes), ou y a t'il une autre solution que vous connaitriez ? deuxième question : si je change la pièce et que par exemple j'en trouve une à la casse (quoique ce n'est pas le nombre de stilo mw que l'on voit la bas) pensez vous qu'elle fonctionnera avec la télécommande ? Merci de vos réponses. Yves Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Inv034iU 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 Bonjour, As-tu résolu ton problème si oui comment ? Car il m'arrive la même chose Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant721NT 17 mars 2010 Signaler Partager 17 mars 2010 Il faut surement remplacer l'ouverture électrique du coffre (la gache) Sinon c'est arrivé que la commande d'ouverture situé sur le coffre, s'use avec la pluie et l'humidité et met en cours circuit la gache! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Inv034iU 7 octobre 2010 Signaler Partager 7 octobre 2010 c'était bien la gâche, j'ai changé moi-même l'interrupteur , que l'on trouve dans tous les bons magasins d'électronique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §net131eh 7 décembre 2014 Signaler Partager 7 décembre 2014 Salut apres eu la meme galere au retour d une session de planche a voile, super pratique pour rentrer la planche dans la break par les portes. je cherche donc la solution sur les forum...et rien. 2 solution: ca manque d huile... -il y a un petit levier en bas a gauche du verrou qui dois permetre l ouverture du coffre. ca manque beaucoup d huile ! il faut retirer le cache interieure du coffre, 6 vis et 2 hexa., on accede directement au mécanisme,et encore un autre levier, qui celui la ouvrira a coup sur le coffre. peut etre que du dégrippant peut resoudre le pb sans demontage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano371Ny 31 octobre 2018 Signaler Partager 31 octobre 2018 je viens d'avoir le même problème soit défaut sur fermeture du coffre sur tableau de bord. en fait cela viendrait de la fermeture bas de caisse . j'ai tout simplement supprimer la fiche noir de la fermeture bas de caisse et fait un pontage sur deux des trois fils. ceci dit cela n'empêche pas la gache du coffre de fonctionner mais je n'est plus le défaut coffre ouvert sur le tableau de bord. voilà j'espère avoie était clair... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
