Aller au contenu
Téléchargez nos application
Anomalie Antivol Electronique sur 406 hdi
Invité §406054xE
Invité §406054xE
Bonsoir depuis quelques jours ma voiture ne démarre plus , elle m'affiche ce fameux message anomalie antivol et impossible de démarrer méme en retentant plusieurs fois
Cela arrrive avec les 2 clefs
Ceci dit j'ai remarqué 2 anomalies:
Batterie faible
Jeu dans le neiman
endroit trés humide(beaucoup d herbes autour de la voiture)
Aprés avoir parcouru pas mal le forum j'ai donc deux questions pour essayer de ne pas griller les étapes
A quoi sert un reset batterie et comment l'éffectué ? est ce utile dans mon cas vu que cela ne ca coute rien?
Méme question pour le caculateur?
Et biensur si cela ne comporte pas de risque car un type écrivait que si on débranche trop longtemps une batterie les codes peuvent etre perdu par le bsi
Derniéres question mais cette fois pour l'antenne transpondeur : avec quel outil on enléve le cache qui entoure le neiman j'ai beau regarder dedans je vois pas a quel outil cela correspond
D avance je vous remercie svp méme si vous ne connaissez pas l ensemble des réponses si vous en avez une je suis preneur!
Merci pour votre aide car je suis vraiment bloqué et pas au meilleur moment
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §kam282dY
ce que je te conseil:
La programation Du bsi chez peugeot cout environ 150€ il s'agit de mettre en connexion ta clé et le calculateur.
Pour le cach sous le volan c'est ce que j'ai fai, j'ai demonté avec une clé pleine, ou clé 6 la peitte antène a bougé parce que j'ai réglé un violament le volan en profondeur. 9a fait bougé un peu l'antènne et le code etait inconnu par le BSI.
Si j'ai bien compris t'as esseyer les 2 clé: c'est meme avec celle sans code(normalement). Dans ce cas la a mon avis, c'est le BSI qui ne reçoi plus le bon code. Je te dis ça car, comparement a mon souci, j'arrive a demarrer avec ma 2 eme clé sans code.
tiens moi au courant
Invité §406054xE
Salut kam merci d avoir pris le temps de me répondre
En fait mon cas semble différent du tiens du fait que pour moi les deux donnent le méme résultat , ce qui s'apparente plus a un probléme de l'antenne transpondeur que j'ai commandé je recevrai ca normalement lundi donc je verrais si c'était bien ca
J'avais réussi a ouvrir le cache par contre il m'a fallu une clez 20 Torx(étoile) voila je suis deg ca fait deux semaines maintenant ma voiture est bloquée alors que tout fonctionne c'est juste a cause de leur "option" qui en réalité est un vide pognon....
Invité §kam282dY
salut, j'espère que tu pouras bouger ta lionne, avec ce foird de canard. j'ai du mal a demmarer le matin.batterie neuve et pourtant. je vais faire un diag cz norauto. A+
Invité §ala242io
Il y a quelques jours, ma Peugeot 406 s'est arrêté en pleine rue. Un message "Antivol électrique" est apparu et depuis impossible de la démarrer !
Y'a-t-il un moyen de la réparer ? Je suis allé chez un garagiste qui a détecté un problème électrique...
Merci d'avance
Invité §BER545Qc
Bonjour, même problème, j'ai trouvé un informaticien spécialisé dans les voitures qui à réglé le problème définitivement
Invité §BER545Qc
je rajoute que même Peugeot avec leur ordinateur en atelier n'a pas réglé le problème toutes les lignes diag affichaient ERREUR !!!! d'après eux il fallait changer toute l'informatique clés incluses et à quel prix 1800 euros, merci Peugeot
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
