Aller au contenu
Téléchargez nos application
Ampoule au xenon
Robert92
Bonsoir,
j'ai une ampoule de code qui eclaire bleu et donne des mini-flash, j'ai regardé pour la changer, car on m'en a donné une mais ce n'est pas la même, j'aimerais votre avis, à savoir si elle peut y aller, et que doit-on changer, l'ampoule et le ballast ou bien l'ampoule se sépare-t-elle du ballast.
bonne soirée
Robert
Excusez la qualité des photos mais jes ai prise avec mon téléphone!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 37
  • Créé
  • Dernière réponse
c'est des D1S 35W, on en trouve sur un site de vente aux enchères pour moins de 50€ les deux, mais je ne peux pas te dire ce qu'elle valent en qualité.
sinon chez Peugeot attention au prix
je dois en commander aussi j'en ai une qui fait des clins d'œil
sinon regardes si tu vois une toute petite vis qui tient l'ampoule, un copain (il était professionnel en dépannage agricole et tp) avait une ampoule xénon hs sur sa nissan (je ne sais pas quel modèle d'ampoule), en prix d'achat il la touchait à 70€, le fournisseur lui a dit qu'il lui suffisait de dévisser cette petite vis et il pouvait lui fournir que l'ampoule sans le ballast pour 7€
la D1S est celle que tu tiens, mais elle parait différente de celle qui est dans ton phare
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour ces réponses, cet après midi j'ai enfin démonter l'ampoule c'est donc bien une D2R, j'ai regardé sur le net mais les prix vont de 18 € la paire, à 95 € la pièce!!!
Donc quelqu'un a-t-il commnadé ce genre d'ampoule est en est-il satisfait ?
j'ai reçu les miennes (direct Angleterre ), des D1S pour 59€ frais de port inclus.
je les montes demain car celle qui clignotait a laché aujourd'hui, elle éclaire rose, c'est peut être très mignon nadiya07.gif.ac0e85a9f5dc0816702792418463530d.gif mais pas génial :D .
sinon j'ai eu le retour d'info par la personne qui avait commandé des D1S pour encore moins cher que moi, elle n'a eu aucun soucis et en est contente.
voici le lien qu'elle m'a donné:
http://www.ebay.fr/itm/Alfa-Romeo-D1S-ULTRABLUE-XENON-BRENNER-BIRNE-LAMPE-8000K-/400575573390?pt=DE_Autoteile&hash=item5d442a2d8e
attention c'est pour des D1S, penses à regarder pour des D2R
ps:
les 6000k sont blanches
au delà de 6000K c'est du blanc bleuté
au dessous de 6000K, c'est plus jaune
Bonsoir gege,
Bon ATTENTION!! on commence à mettre des ampoules roses sur la voiture et puis après on ne sais plus ou ça s'arrète!!
Ceci dit je suis allé sur le lien que tu m'a donné mais je n'ai pas trouvé de D2R, donc quand tu auras monté les tiennes si ça ne te dérange pas pourrais-tu me dire si ça fonctionne ?
J'ai un peu parcouru le site de Ebay allemagne mais ils ne parlent pas comme nous et ça me gène!!
Je vais un peu regarder sur Ebay (le normal!!) si je trouve quelque chose j'avais regardé mais vu les différence de prix je ne me suis pas trop attardé, de 17 € à 1200 €!!!! non je ne me suis pas trompé dans le zéros!! Et il semblerais qu'ils en vendent!!! il y a un truc, comme dirait ma petite fille!!
Bonne soirée
Robert
Invité §pep060QV
Salut les gars!
Sur ma caisse je trouve que les xénons éclairent fade, peut être à cause de leur âge? peut on en mettre des plus puissantes ou y'a t'il un risque?
Salut les gars!
je ne sais pas mais je ne penses pas que ce soit faisable, ou alors il faut changer les ballasts avec
Invité §pep060QV
Ok, merci gege!!
Et à l'usure, l'intensité baisse doucement ou çà pète d'un seul coup? :ange:
sur mon phedra, ca a commencé cet été (je sais, pas rapide pour se décider à les changer mais vu la m....), l'ampoule se coupait et se rallumait immédiatement, de temps en temps, pas en permanence, surtout pendant quelques minutes après allumage, puis plus de soucis.
ce matin dans le noir éclairage nickel, puis dans la matiné (les phares n'ont pas été éteint à cause du brouillard), en m'arrêtant sur le bord de route (pipiiiiiiiiii :lol: ), j'ai vu que le phare éclairait d'un magnifique rose bonbon fluo.
au niveau intensité, je ne sais pas sur quelle base fonctionne un xénon, mais ça me fait bien penser à un tube néon (ballast, gaz, quelques secondes pour une puissance d'éclairage maximale ), et ceux ci perdent de l'intensité avec le temps, j'en ai eu la preuve plus d'une fois au boulot quand on faisait une campagne d'éclairage dans les ateliers, tubes + starters neufs et franchement il y avait une sacré différence.
et comme les xénons, hormis la couleur, blanc industrie, lumière du jour, etc.. on ne pouvait pas changer la puissance (soit réglette en 36W ou en 58W).
Invité §pep060QV
Je vois ce que tu veux dire avec ta comparaison sur du fluo, je connais bien le problème!! :D
Donc je vais peut être les remplacer sans attendre qu'ils deviennent roses, et j'y verrai peut être mieux!! :sol:
Voici le lien pour ma S8 pour ceux qui me le réclamaient!! :p
ma S8 tant attendue!!
Invité §pep060QV
j'ai essayé la S5 d'un copain (importé de Belgique) avec le même moteur un 4,2 V8 355cv, un régal
:p
C'est aussi le mot que j'emploierais, ce moteur est tout simplement génial avec cette boitoto, qui a du en plus évoluer énormément, çà doit être dingo!! ;)
ça y est, ampoules changées
environ 15 min coté passager, j'ai passé plus de temps à démonter pour avoir assez de place pour enlever l'ampoule et à remonter qu'à changer l'ampoule en elle même.
5 min coté conducteur
avec un petit miroir ça va nickel
Invité §pep060QV
Tu nous diras si tu as un gros changement de clarté!! :p
essai effectué:
j'ai dû remonter le réglage des phares car avec les nouvelles ampoules, j'avais l'impression d'un éclairage plus court et surtout avec une ligne de démarcation très très nette.
l'éclairage me parait quand même meilleur, voir plus puissant alors que ce sont des 35W dans les 2 cas, philips maintenant et Osram avant, les nouvelles sont elles des vrais ou des copies, je ne sais pas mais les Osram sont quand même plus lourdes (les deux n'étaient pas tout à fait identiques, peut être une de changé et pas l'autre).
par contre il me semble surtout que l'éclairage est plus blanc qu'avant (commandé des 6000K)
bref, c'est positif, mais j'espère que ce n'est pas de l'autosuggestion
ps: je précise que je les ai payé 59€ les deux avec les frais de port, mais une personne du forum m'a donné un lien moins cher et il en est content:
http://www.ebay.fr/sch/carligh [...] 26_arr%3D1
Invité §pep060QV
pour 34€ les deux sur le site en lien (attention ce sont des D1S) ça vaut peut être le coup d'essayer.
tes xénons, c'est sur quelle voiture ?
C'est pour mon audi S8, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il faut comme loupiotes la dessus!! :p
Invité §yan288Qs
les 4200k sont de type origine=blanc reflet jaune
les 6000k=blanc pure,les meilleurs
les 8000k=blanc reflet bleu
les 10 000k=bleu
les 12 000k=violet
Invité §pep060QV
les 10 000k=bleu
les 12 000k=violet
Salut yann!
Tu dis que les 6000k sont les meilleures, k étant l'indice de luminosité j'imagine, on devrait être mieux avec des 12 000k logiquement??
Et passer de 4200 d'origine à 6 ou 8000, çà ne va rien cramer ou abimer? :ange:
Invité §yan288Qs
salut pépère
k ca veut dire kelvin,c'est une temperature de couleur
non le blanc pure(6000k)c'est ce qui eclaire le plus(c'est la meme couleur que les leds sur les feux diurne)
non ca n'abime rien du tout si tu respecte la puissance d'origine,en principe sur tout les modele 35watts
salut à tous
c'est le même principe que les ampoules à économie d'énergie, il y en a qui éclairent jaune et d'autres blanc, le jaune étant souvent dit "éclairage chaud" et le blanc "éclairage froid"
perso je préfère le blanc
salut à tous
pour en revenir aux ampoules, après 1 mois rien à signaler, elles tiennent le coup (heureusement)
avant hier, il y avait le frère jumeau de mon phédra qui me suivait (exactement le même modèle et de la même couleur, chouette j'ai une banque de pièces en cas d'accident nadiya07.gif.ac0e85a9f5dc0816702792418463530d.gif , je déconne)et la j'ai bien vu la différence d'éclairage, il avait des ampoules qui éclairent bien plus jaune que les miennes
Invité §pep060QV
salut à tous
Salut gege!
Quel faignant je suis, je n'ai toujours pas regardé le modèle des miennes pour les remplacer!! :p
ce matin, j'ai vu le c8 d'un gars du village, il l'a depuis 2 mois (c'est un 12/2012), avec l'éclairage xénon, et idem, l'éclairage est plus jaune et la je suis sûr que ce sont les ampoules d'origine
Invité §pep060QV
Ok, donc d'après toi d'origine ils mettent des lampes plus "chaudes", à nous de les remplacer par des cool white!! ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
