Aller au contenu
Téléchargez nos application
impossible d'ouvrire la malle arrière 607
Invité §aud285gI
Invité §aud285gI
bonsoir.
j'ai une 607 hdi 2.2l 136ch année 2003.
il y a une serrure sur le bas montant de la malle arrière ; c'est dessiné deux cadenas un ouvert et l'autre fermé. j'ai introduit la clef dans la serrure et la mettant en position fermée. j'ai fermé la malle malheureusement impossible de l’ouvrir.
je vous prie de m'aider à résoudre ce problème.
MERCI
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut audi8018
La mienne est de 2002 mais je ne vois pas cela .
Sur le bas montant de la malle arrière c'est où exactement , à l'intérieur ?
Tu as essayer avec la fonction ouverture de la malle de la clef ?
Là je ne peux pas mais je vais regarder sur la mienne demain
au pire je regarderais sur la RT car je pense à un système qui bloquerait la malle en cas de vol ......à suivre 59marcopolo.gif.ddd15fb1a37ca406d046ff011c708f0b.gif
Invité §aud285gI
bonjour.
comment ajouter une photo lors d'une réponse.
merci pour votre aide.
Invité §Ron861Mb
Les 607 toutes phases étaient dépourvues de barillet sur le coffre, la condamnation et l'ouverture se faisant électriquement.
Tu dois avoir effectivement un équipement rajouté pour sécuriser l'accès, comme on a souent sur les utilitaires contenant du matériel.
Peut-être la clé est-elle un peu usée, fonctionne en verrouillage et ripe en déverrouillage ? D'autre part, as-tu aussi essayé de huiler la serrure ? C'est peut-être un manque de lubrification qui la bloque.
Pour ajouter une photo, va dans ton profil, clique sur "mes photos" (à gauche de la page), puis sur la page qui s'ouvre clique sur "importer des photos" en haut à droite. Suis les fenêtres qui s'ouvrent ensuite, c'est tout bête. Après, dans un message, clique sur l'icône "photo" qui est dans la barre de mise en forme, clique sur la photo que tu veux ajouter.
Salut,
La seule solution est d'accéder à l'ouverture par la banquette ar.
Depuis, la trappe à ski, tu accède au verrouillage de la banquette. Il y a 1 tige orange qui ressort du verrouillage.
Ensuite, tu doit avoir un trou vers la serrure de coffre pour le déverrouiller.
Invité §aud285gI
bonjour.
il n'existe pas pas une autre solution sans passer par les sièges arrières.
merci.
Invité §phi744Eg
bonjour.
merci.
non pas possible, il faut rabattre les dossiers avec les poignée rouge depuis la trappe à ski et faire comme a expliqué areverchon ;)
Invité §aud285gI
bonjour.
je vous remercie beaucoup mes chers amis pour votre aide, mais je vous demande de m'éclairer par des photos ou vidéos comment enlever les sièges arrières et comment ouvrir le coffre.
merci d'avance
Invité §pep060QV
bonjour.
merci d'avance
Salut! :jap:
Pas besoin de photos, tu ouvres la trappe à ski, sous l'appuie bras arrière, tu passes le bras dedans et tu déverrouilles les poignées rouges derrière les dossiers dans le coffre pour rabattre les dossiers de sièges!! :sol:
Après tu vas dans le trou de la serrure avec un tournevis et tu pousses, et çà s'ouvre!! :D
Invité §phi744Eg
bonjour.
merci d'avance
ben c'est pas compliqué!!
tu ouvre la trappe à ski et là sous la plage arriére et de cahque coté (droite et gauche) tu as de poignées rouge, tu tires sur les poignées vers l'arriére de la voiture et les dossier vont se declipser, et tu pourras alors baisser completement les deux dossier 1/3 2/3 ;) , ensuite tu auras accés plus facilement au coffre avec une petite lumiére, tu repére le petit trou pour debloquer la serrure avec un petit tournevis :)
Invité §aud285gI
bonsoir pepere36 et philou6871 je vous remercie pour vos précieuses informations qui me seront d'une grande utilité; mais une fois à l’intérieur du coffre est ce que j'enlève le cache de la malle ou bien il y a un trou d’accès pour introduire le tournevis sur le cache.
MERCI
Invité §phi744Eg
pas besoin de démonter quoi que ce soit, tu doit avoir un trou de 5mm de diamètre environ ;)
Bonsoir
Donc oui les pros sont passé avant moi et j'ai donc vérifié cet après midi .
Par contre une question me taraude pourquoi avoir vérouillé le coffre avec la sécurité ? ceci sert si tu n'as plus la FC .
Bon en tout cas la prochaine fois tu te diras "touche pas à ça p'tit con"
Invité §phi744Eg
Bonsoir
silver24.gif.0afa673242fc81b37ad1c4e00ed827c7.gifsilver24.gif.0afa673242fc81b37ad1c4e00ed827c7.gif
Invité §aud285gI
bonsoir steffmecacyl c'est vrai nul n'est à l'abri , mais c'est une manipulation accidentelle que je ferai jamais dans le futur.
vous avez parlé de FC voulez vous m'expliquer ce que symbolise ces deux caractères.
MERCI
MERCI
Bonsoir
Bon il faut me tutoyer sinon je me sens vieux ;)
FC : Fermeture Centralisée la manip de locké la malle est en cas de dysfonctionnement de celle-ci
ainsi mécaniquement on peut bloquer la malle c'est une sécurité .
Sinon :
JDC : Joint De Culasse
VE : Vitre Electrique
PC : Pare chocs
Etc ....
Bon du coup tu (je me permets ) as fait la manip pour débloquer ?
Si oui tu as du voir les 2 grosses manettes rouges et la suite comme expliquer plus haut rien de compliquer mais il faut le savoir
avant hier je ne le savais pas . (Je savais pour le blocage de la malle mais pas la manip pour débloquer .)
Ce qui compte c'est que le forum serve dans ces cas là
Bon week-end je me léve pas trop tard demain pour le championnat du monde de Rallye Cross à Lohéac
Invité §ced324Yl
Salut les amis,
Alors ce verrouillage sert pour rendre inactif le bouton 0 de 607.
Et donc pour que l ouverture du coffre ne se fasse qu avec la télécommande de clef.
Le guide d utilisation est notre meilleur ami les copains.
Invité §aud285gI
bonsoir mes chers amis, je vous remercie du fond du cœur pour vos sublimes conseils qui m'ont conduit à résoudre mon problème du coffre arrière à merveille.
à titre d'information, le trou qui permet d'ouvrir le coffre se trouve à gauche quant on est à l’intérieur de la malle arrière.
merci mes amis et à bientôt. [:pyrosmat:11]
Invité §pep060QV
Et tu as ouvert le coffre comment du coup?
Grillé cedric, t'as pas suivi!!! :lol:
Avec un tournevis dans le trou de la commande de serrure!! :D
Invité §ced324Yl
Ok les copains grillé j avoue, mais bon en attendant notre ami c est bien fait cric visiblement!!!!!
Et puis je crois qu il n y a que moi qui ai pensé a la télécommande!!!!!
Bref c est pas grave vous y penserez le prochain coup!!!!!
Mdr lol
Invité §pep060QV
Mdr lol
:lol: C'est pas totalement idiot le coup de la télécommande!! :lol:
Invité §aud285gI
bonsoir cedric1818, l'ouverture du coffre c'était simple il fallait suivre les consignes de nos chers amis (steffmecac​yl,philou6871, pepere36 et areverchon) étape par étape et voila le coffre s'ouvre comme la caverne d'ali baba.
merci.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
