Comment régler le ralenti sur une 206?
Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
fra31bs
fra31bs
  1. Posté le 18/07/2007 à 21:43:20
Salut!  :)
Je voudrais diminuer un peu le ralenti de ma S16. Comment faut-il faire? Sur mon ancienne voiture (une super 5), il suffisait de tourner une vis. Je ne trouve pas la vis en question sous le capot de la 206. Faut-il tourner une vis pour régler le ralenti sur une 206 ou faut-il être ingénieur en électronique pour le faire?
Merci pour votre aide!  ;)
Sujets relatifs
regler les anti-brouillards...? comment régler les phares avt
Comment regler la course d'embrayage ? Problème pompe à essence, 206 1.4L
Plus de sujets relatifs à : Comment régler le ralenti sur une 206?
Profil : Pilote d'essai
206s16forever
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 18/07/2007 à 21:55:19
fra31bs a écrit :
Salut!  :)
Salut , pourquoi faire baisser ton ralentit  :??:
Entre ta super 5 et la s16 , dix ans d'écart  :D
Depuis le carbu a disparu pour laisser place à l'injection et au calculateur electronique qui gere tout , ralentit compris  [:-206s16forever:5]
:rs: :areuh: Août 2012 :areuh: :rs:
:rs: :lover: Papa d'une petite Manon,née le 21 août 2012 :lover: :rs:
fra31bs
  1. Posté le 18/07/2007 à 22:42:57
Donc faut bien être ingénieur!
Y a trop d'électronique dans les voitures!
Je veux le diminuer car, par exemple lorsque je suis au pas et que je freine je sens que la voiture avance toute seule (elle vibre un peu lorsque je freine), autre exemple, sur une légère montée, en première sans appuyer sur l'accélérateur, la voiture avance quand même (un peu).
Mais c'est pas trop grave.
206s16forever
  1. Posté le 18/07/2007 à 22:51:14
Essaie de voir chez peugeot , ils peuvent un diagnostic  ;)
Profil : As du volant
nova03
  1. Posté le 18/07/2007 à 22:53:55
Et dis pas ca j'aurai plus d'emplois si il en avait moins :ddr:
Fait un tour chez peugeot pour régler :o
©Steve Jobs :"les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont précisément ceux qui le changent"
©Darty : "le pouvoir donne aux faibles l'assurance du fort"
©RFN 93:"Nova03 est un facho"==> Énorme :ptdr:
Cador :sol:
206s16forever
  1. Posté le 18/07/2007 à 22:56:47
Ca , on s'en fout , c'est pas notre probléme fallait refléchir avant  :D
Alerte modérateur pour post inutile  :o  , en plus j'ai déja répondu :fier:
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 20/07/2007 à 09:27:17
Injection électronique = pas de réglage de ralenti accessible. C'est le calculateur qui décide du régime de ralenti qui va bien en fonction des paramètres externes, de manière à minimaliser la pollution.
Brouette à carburateur = réglage accessible, pollution ajustable par l'opérateur :lol:
Yves
dim58dp
  1. Posté le 20/07/2007 à 16:22:03
je suis au pas et que je freine je sens que la voiture avance toute seule  : C'est normale si tu embraye ! Si non, voir ton embrayage
une légère montée, en première sans appuyer sur l'accélérateur, la voiture avance quand même (un peu) : Idem ci dessus.
Regarde plutôt ton embrayage !!! Car le ralenti tu nous a pas dis à combien il été ? Et puis, même avec un fort ralenti, ta voiture n'avance pas si t'a pédale d'embrayage est appuyée !! Regarde ton tapis s'iil ne gêne pas...
Si non, retour chez Renault avec la Super 5
Message édité par dim58dp le 20/07/2007 à 16:22:27
bag17tp
  1. Posté le 20/07/2007 à 17:20:51
Tu as 2 régimes de ralenti :
- à vitesse nulle : environ 750 tr /min (de tête)
- à vitesse non nulle : environ 850 tr/min (de tête)
Quand tu freines la pompe à vide su système de freinage "tire" sur le moteur donc ton régime baisse un peu avant de se restabiliser (géré par le calculo).
Idem si tu met un gros consommeteur électrique (l'alternateur pompe un peu plus de puissance) ou la clim (ici c'est le compresseur qui est gourmand)
Si ta voiture avance alors que tu es débrayé, effectivement, tourne toi vers l'embrayage.
