Aller au contenu
Téléchargez nos application
Série 7
Panne radio gps odb etc bmw e65
Invité §max042at
Invité §max042at
Bonjour j'ai besoin d'aide, je désespère. J'ai un gros souci avec mon e65. Tout a commencé par un graisillement dans le baffle avant côté passager. Des bruits bizarres comme si il y avait une mauvaise masse... Puis un beau jour plus rien, plus de son du tt, pas de cd, pas de radio, pas de chargeur CD, pas de gps, pas d'odb, pas de pdc, pas de téléphone, plus rien quoi.... Au début ça revenait qq fois mais ici y'a un bon moment qu'il ne se passe plus rien. Donc après qq recherches sur le net, j'ai vu que ça pouvait venir du lecteur CD au tableau de bord, mais comment en être sur? Donc je suis allé chez bmw faire un soit disant diag, il en ressort que c'est le lecteur DVD de navigation dans le coffre qui est en panne. Ok 2000 euros à l'agence, magnifique. Donc je demande à un ami de regarder car il s'y connaît mais rien n'y fait ça change rien c'est même pire maintenant le lecteur ne fonctionne plus du tt, il a chauffe les contacts, car il pensait à une soudure froide. Mais bon c'est en cour, il va regarder pour réparer ça. Je retourne chez bmw pour savoir le diag exact qui a été fait, savoir comment ils ont trouvé cette panne. Et là, ils me répondent qu'en fait le diag n'est pas terminé, en fait ils ont rien fait sur la voiture ces trou du .... Mais j'ai quand même du payer 100 euros pour leur soit disant diag. J'ai demandé à voir le technicien, il me dit qu'il n'a pas eu le temps de bien se pencher sur le problème et que c'est ce qu'il avait noté sur la fiche de travail. Mais le gars au comptoir ne m'a pas dit ça, résultat des courses, mon lecteur DVD est bel et bien en panne maintenant et j'ai une deuxième pièce défectueuse mais la quelle? Donc je suis dégouté, peut être que ma panne n'était que le lecteur ask et maintenant je me retrouve avec le lecteur DVD peut être en plus, le module le plus cher de la voiture. Après des reçherches encore plus approfondies sur le net. J'ai pas trouver des solutions, un jumper de diag, en fait un by pass de most bus. Grace à lui on peut jumper un module et normalement si ça revient à la normale c'est que cet élément jumper est en panne. Donc me voilà partis commander deux jumper chez bmw, car maintenant il faut que je jump aussi mon lecteur DVD. Je me mets au boulot, je jump les différents module facile d'accès, c'est à dire, module téléphone, lecteur DVD, SVS, et enfin le lecteur cd au tableau de bord (ask) mais rien n'y fait, rien ne marche. Est ce que qq a déjà ces procédures? Si oui est ce que vous pouvez m'éclairer? Il me reste le chargeur CD au tableau de bord, le module radio sous la plage arrière, et l'ampli top hifi à faire mais je suis sur que ça vient pas de la. J'aurais du me fier à mon premier diag qui était le lecteur CD. La panne à commence par cette pièce, et lorsque ça revient ça fait un gros bruit dans le baffle avant et ça reprend. Je pense et j'ai vu que le lecteur CD, le ask, n'était pas jumpable, donc mon test de by-pass ne sert peut être à rien. Est ce que qq peut m'aider, je vais pas faire un trop long discours sinon on ne voudra pas me lire.... Merci d'avance pour votre aide, je vous mets en lien un pdf de chez bmw, c'est en anglais mais ça reste compréhensible, si y'a un pro de la fibre optique entre vous....
http://www.xolmatic.com/xproje [...] system.pdf
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §gag614vf
Un cable USB OBD2 avec le soft bmw c'est 50€ sur ebay et vous pouvez faire vos diags comme des grand tout seul.
Bien sur si vous êtes des manches en info c'est pas fait pour vous.
Sur la E38 c'est déja pas simple, sur une e65 ça doit être effrayant l'électronique.
Cependant un module lecteur DVD GPS en panne ça produit des symptômes similaires.
A voir d'occas sur le bon coincoin, mais pour e65 c'est déja plus rare que les MKx des plus anciennes BMW.
Good luck ! :o
PS : en concession BMW c'est des gros manches et escrocs qui vous facturent des diag alors qu'ils n'ont rien fait, courant, même à la concession d'Orléans ils le font.
Invité §cyb684BO
Je te conseille effectivement d'investir dans un câble odb2 et de télécharcher INPA. j'y connaissais rien y a 6 mois et maintenant pas de soucis, y a de très nombreux tuto (en anglais) sur le web.
Normalement tu auras la liste de l'ensemble des défauts électronique plus la possibilité de les reprogrammer une fois les éléments défectueux changer.
Quand bm te dit que c'est 120 € le diag pour faire 4 clics sur un pc en 1 minutes c'est prendre les gens pour des c...
Sort nous le rapport d'INPA, on pourra peut être tant dire plus mais sans ça impossible, y a trop de composants qui rentre en compte.
Invité §pep342tf
salut à tous me voila aussi victime de l’électronique bmw .... meme symptomes c le lecteur cd dans le coffre Hs un ic a brule j'ai retirer uniquement le lecteur avec l'ic brule dessus et rebranche le module pour avoir la radio mais elle se coupe de temps en temps c la misere ...pourriez vous me dire si je peux remplacer mon mk3 cd par un lecteur mk4 dvd? merci à vous
Invité §ken858tN
Salut j'ai le même problème du coup c'est quoi exactement la solution ?
Invité §Moh374Nh
bonjour kenspark
ta trouvé la solution a ton problème ?
Invité §sah032sI
bonjour
j ai le meme probleme
le lien ne marche pas
pouvez vous m expliquer comment faire
merci
Invité §pep342tf
salut jFlash :
'ai la solution il suffit de changer les deux amplis en les remplacant par un kit ...
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
