Freelander 2009 td4, carburant n arrive pas!
Il y a 80 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jeanmarc51​1
jeanmarc511
  1. Posté le 09/05/2018 à 13:01:13
Bonjour a tous
Freelander td4 2009 160ch boite manuelle 130 000km.
Je suis tombé en panne, j ai remorqué la voiture jusqu a chez moi et j 'ai remarqué que le gazole n arrivait pas jusque au moteur. J ai vérifier la pompe a gazole sur le réservoir, elle ne fonctionne pas, même au démarrage.
Donc j'ai branché la pompe en direct sur une batterie auxiliaire. Elle tourne, je l entend, mais elle ne pompe pas (le gazole n arrive pas aux durite de filtre a gazole)
J ai testé d 'inversé la polarité du branchement sur batterie aux. Pour être sur que je ne la fessait pas tourner a l envers, mais toujours pas de gazole qui arrive!
Alors j ai brancher une pompe auxiliaire entre le filtre et le moteur, et le Free a démarrer. donc c est bien la pompe qui est la seul en cause..
Mais avant de la démonter la pompe, je dois comprendre:
1/ pourquoi elle ne fonctionne pas sur le branchement ordinaire, et seulement un branchement direct sur batterie aux. Je cherche le relai, je trouve pas. Je cherche le contacteur a inertie je trouve pas!
2/ Pourquoi elle tourne en branchement sur bat. aux. mais ne pompe pas le gazoil??
Si vous avez des indices, je suis intéressé, merci d avance
jeanmarc511
  1. Posté le 09/05/2018 à 15:50:45
J ai découvert autre chose... J ai pris la tension sur la broche de branchement de la pompe, pompe branché, je démarre, j ai 0 volt. Je refait la même manip mais je débranche la broche de la pompe, j ai 12v qq seconde et puis chut a 10 volt!
  1. Posté le 04/03/2019 à 14:32:42
Pour régler le problème, j ai bêtement changer le module de pompe et c est reparti... 6 mois après dans les même condition de réservoir au dernier niveau de gauge, je suis de nouveau tombé en panne, pour les même raison. J ai ramener la voiture avec une pompe auxiliaire, j ai démonter le module de pompe, pour chercher d eventuel probleme a l interieur, et franchement j y comprend rien. La pompe fonctionne, mais je ne comprend pas le principe, au secour!
Freelander 1, 2.0 Td4 Moteur bloqué 21
Tapis coffre accessoire Freelander 2 1
Présentation Freelander : model de 1999 moteur rover 0
changement plaquettes de freins, problème avec le piston. 15
air conditionné freelander 1 TD4 8
