Cherche tuto dépose garniture av classe s 320 CDI w 221
Il y a 78 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
kaludy
Profil : Membre
kaludy
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 16/05/2018 à 23:18:34
Bonsoir ,
Je revient du passage a la valise , il reste deux possibilités soit le moteur de lève vitre ou le calculateur , pour identifier le problème je doit prendre les tensions sur le câble actionnement du moteur lève vitre , pour ce faire il faux que je démonte la garniture de porte, si quelqu'un avait un tuto ou la procédure pour le démontage de la garniture avant gauche w 221 .
Merci pour toute info utile
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 17/05/2018 à 13:49:12
Bonjour
Normalement, il y a deux vis sous l'accoudoir - faut les dévisser, ensuite dé-clipser tout autour du panneau (en utilisant un coin en plastique pour pas abimer le revêtement).
Une fois dé-clipsé, il faut tirer un peu le panneau vers vous, en levant le panneau vers le haut.
Attention à ne pas arracher les fils derrière.
Tu nous diras
À suivre
Profil : Membre
kaludy
  1. Posté le 17/05/2018 à 14:16:04
Bonjour , c'est fait il y a quatre vis sou l'accoudoir , deux autre qui maintienne le panneau a la porte et effectivement il y a des clips tout autour .
bien que j'ai eu accès au moteur du lève glace celui si et bon, mes je n'est pas de 12 volt en actionnant la commande de lève glace , c’est fils sont directement connecter au calculateur de porte , alors la et la question ce peut il que la partie qui commande le lève glace coté gauche soit hs car tout le reste fonctionne vitre droite et arrières
car j'ai crue comprendre que lorsque le SAM ( CALCULATEUR ) et hs plus rien ne fonctionne ?
besoin conseil s350,s500 1
Classe s boîte de vitesse 2
[Présentation] Mercedes Classe S 2015 12
ouverture fermeture vitre mercedes class S 1
CHangement pile 2
