changer le demarreur d'un ML
Il y a 1172 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 09/08/2010 à 19:53:52
Salut les gars, moi c'est Al  :D et je voullais savoir si c'est possible de changer le demarreur d'un un ML 270cdi avec un cric car je n'ai pas de pont sous la main.
Je n'ai pas vu la voiture donc si vous savez m'aider a anticipé le travail ce serait top, :jap:
 y'a t-il la place pour travailler?
faut-il demonter autre chose d'imposant?
passer par en haut ou par en bas?
...et tous les conseil que vous pourez me donner...
merci les gars ;)
Profil : Vétéran
doc-benz
  1. Posté le 09/08/2010 à 21:10:36
bonjour es tu sur qu'il faut le remplacer car c'est pas chose courante sur les ml....
  1. Posté le 09/08/2010 à 21:55:53
non pas tout a fait sur... mais j'anticipe car si il faut un pont obligé ben...je ne prend pas le risque d'aller la chercher pour rien (elle est loin)
c'est pour ca que si je sais tout ca a l'avance c'est le top
Profil : Vétéran
doc-benz
  1. Posté le 10/08/2010 à 10:23:21
il faut un pont c'est mieux....
  1. Posté le 11/08/2010 à 01:25:42
merci
eulnord
  1. Posté le 24/11/2012 à 17:07:02
Bonjour, pour le demarreur, un cric, dépose de la roue avant chauffeur, dépose de la protection interne de l'aile, acces direct au démarreur, une cléf à trou de 11 ou de 7/16éme pour les 2 vis, c'est assez long, cordialement PS: le tester monté avant la dépose (cosse du solenoïde à la borne d'arrivée ou à une borne +)
xjchiro
  1. Posté le 05/08/2018 à 02:19:23
Bonjour a vous .
Je me permet d intervenir sur cette discussion car voilà,
J ai sur une Mercedes S W220 400cdi un problème de démarrage.
J'ai sur le démarreur la tige qui fait coulisses le pignon d engrenage qui est rester enclencher (coincé si vous préférez )
Donc premièrement, y a t il une solutions pour débloqué le démarreur ?? Sen avoir a le déposer car j ai regarder , et c'est bien encastrer .
OU alor si la dépose est inévitable ! Avez-vous la chronologique de démontage du démarreur ??
En vous remercient d'avance de vos idée
big-naz
  1. Posté le 13/08/2018 à 16:36:09
Pourquoi après avoir changer un demarreur sur une ML 230, on n arrive plus à démarrer
xjchiro
  1. Posté le 14/08/2018 à 03:09:25
Bonjour
J ai des nouvelles pour la dépose du démarreur sur un Mercedes w220 400cdi.
On me la fournie sur un forum spécialisé.
Je tiens a signaler que la procédure est complexes. J'ai été asser surprise, j ai bien tenter de la simplicité !!
Mai au final il faut faire TOUTES les étapes.
déposer le capot de ventilateur
déposer le catalyseur de droite
déposer le tuyau d'air de suralimentation inférieur droit
Puis l étape que je voulais éviter. A baissé le berceau .
déposer les 2 vis du démarreur (celle du haut a été déposé avec la dépose de l échappements ).
Il faut retirer le démarreur vers le bas
Bon courage
xjchiro
  1. Posté le 14/08/2018 à 03:14:43
Bonjour.
Ton démarreur tourne ? Ci non verifi le relais.
Si il tourne. Voir peut-être le capteur PMH.
Ou ci non sa peu aussi etre un autre problème.
 Page :
Défaut de verrouillage des portes avants 0
référence peinture ML 270 12
probleme sur ml 270 bva pack lux 2002 230000km 7
[Topic Officiel] Mercedes ML [W166] (2011-2015) 481
1 deflecteur pour toit ouvrant pour ml 0
