Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe E
ventilateur radiateur qui ce déclenche sans le contact?
Invité §ROB234sX
Invité §ROB234sX
Bonjour a tous
tout d'abord je remercie les personnes qui me répondrons sur ce sujet
voila mon problème j'ai une 220CDI de 1999,et aujourdhui il m' arrive la chose suivante le ventilateur du radiateur moteur ce met en marche tout seul sans que le contact soit mis? de plus elle n'a pas tounée plus de5mn ce matin vers 7h juste pour la rentrée dans la cour.c'est une amis qui est passée vers 17h15 qui me la signalée.
j'ai mis le contact et le moteur en marche et j ai coupé et enlevé la clé,le ventilo est reparti a peine 1mn apres
j'ai aussi remarqué que lorsque je mettais simplement le contact le ventilo s'arretait?
pour éviter de vider la batterie j'ai deconnecté le ventilo
quelqu'un saurait d'ou peut venir ce problème et qu elle remède y apporté
merci
robert
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §stb110hb
Salut,
Perso je pense a un thermostat defaillant. Mais vu son année (et aussi que je ne connaisse pas ce moteur), ça pourrait parfaitement etre un probleme d'electronique.
Invité §Mer401HG
Bonsoir.
Il faut regarder aussi le relais,possible qu'il reste coller.
BERNARD en SL.
Invité §ROB234sX
bonjour
merci pour votre réponse
MERCEDES350SL serais tu me dire ou ce trouve le relais,peut etre qu'avec l'humidité et comme ça une quinzaine de jour qu'elle a pas tourner que cela vienne du relais
merci encore de votre réponse
robert
Invité §Mer401HG
Bonjour
Les relais tu en as devant dans le compartiment moteuret normalement tu dois avoir un plan avec les emplacements de tous les fusibles et relais.
Ce plan peut être dans une des boites a fusibles,tu en as une autre vers la pédale de frein parking sur la gauche a hauteur du genou.
Un autre enlacement pour le plan dans le coffre sous la roue de secour,soit dans un sac,soit dans une petite trappe qui sert de cale a la voiture.
Se sont toutes des cachettes a Mercedes.
Même les vendeurs ne le savent pas.
Et avec ce plan tu as des fusibles de rechange.
BERNARD en SL.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
