Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe C
Ezs ou Elv sur Mercedes C200 W204
Invité §Yoh631bh
Invité §Yoh631bh
Bonjour
Je suis tout nouveau sur ce site,je vous explique mon problème:
Je possède une Mercedes C200 de mars 2008
Depuis 10jours environ ma voiture ne démarre plus,la clé tourne ds le neiman mais aucun voyant ne s'allume.
Le verrouillage, déverrouillage fonctionne avec les 2 télécommandes.
Ce soucis m'est arrivé il y a environ 6 mois,je suis donc allé chercher le double et la tout refonctionner ...Mise a part la première clé...
Je ne me suis dc pas inquiété en me disant que les piles devait être défectueuse et j'ai laissé traîner...
Aujourd'hui ds l'embarras...
La concession me dit que ça doit être l'ezs...Mais si l'ezs serait défectueux pourquoi ma clé tourne ds le neiman???puis le volant est déverrouillé...
Plutôt l'Elv non?
On m'a dit qu'en tapant sur l'elv parfois ca redémarrer,mais impossible de le trouver...
Merci de votre aide...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 49
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §gil018hR
bonjour
Ezs ? Elv ? comprend rien, pourtant j'ai bien une W204, cordialement.
Invité §Yoh631bh
Ezs: serrure Mercedes,Neiman
et l'Elv: verrouillage electronnique de direction
Cdlt
Invité §gil018hR
ah d'accord. va voir ton concessionnaire MB, c'est la solution.
Invité §Yoh631bh
MB ne se prend pas la tete...avec ces symptomes il change directement ezs,cout 1000euros environ,alors que l'elv coute ds les environs de 300euros...
Invité §gil018hR
ah ok, ben dis donc, c'est pas donné en effet ! malheureusement je ne peux pas t'aider plus, désolé. Cordialement.
si le volant se déverrouille c'est pas l'ELV qui est en cause à mon sens
mais pour une auto qui a 4 ans, pour peu que les entretiens soient suivis chez Mercedes tu devrais obtenir une prise en charge au moins partielle
Invité §Yoh631bh
oui mais clé tourne sur toutes les positions donc bizarre que ce soit l'Ezs non?
Véhicule suivi mais pas chez Mercedes :(
Invité §mbc220Es
moi je l ai eu se probleme il mon change l ezs et elv
elv deverouillage volant et ezs c est la piece qui fais connection moi sa ete prix en garantis etoile donc j ai rien payer et j ai eu un vehicule de pret tout a ete pris en charge et comme tu dis ton vehicule nn suivi par mercedes la t aura pas de prise en charge partielle et pour changer les piece y a du demontage
et nous quand sa nous ai arrive il a falu qu on donne une photocopie de carte d identite pour l apartenance du vehicule mais c est bein ton ezs qui est hs
Invité §gil018hR
C'est dommage d'avoir sorti du réseau une auto d'a peine 4 ans.
Au pire essaie un diag dans une autre concession.
oui très dommage.
Invité §Yoh631bh
Merci pour ta reponse mbc320cdi :( .
Et la facture s'elevait a combien???
Merci
Invité §mbc220Es
moi sa ete prix en garantis donc j ai rien payer sinon le depannage avec les reparation et la loc du vehicule je pense un bon billet de 2500€ je pense
Invité §inv626yV
J'ai le même problème sur ma C220 de fin 2007.
Il nous manque le dénouement de l'histoire...
L'addition a été salé je suppose ?
Cordialement.
Invité §mbc220Es
moi il avait commence par par lui et sa marchai toujour pas moi perso je changerai les deux car si dans peu de temps sa redeconne au moin il est changer sa eviter de redemonter mais la je suis trankil car moi il sont neuf
Invité §mbc220Es
moi sa ete l inverse la piece la plus cher donc il l on commande il a falu une photocopie de la carte d itendite car pour l apartenance de l auto et apres il on falu qui recommande l autre piece doc l auto est parti un dimanche av 16h sur plateau donc lundi matin cher mb il l on garde une semaine ceter tres long mais au moins on sait pour koi et comme sa on ai trankil maintenant
Invité §3 b314fz
Sur la W204,c'est assez fréquent la panne de l'ELV,mais dans ce cas la colonne ne se déverrouille pas,et la c'est pas ton cas,la reconnaissance de clé par l'EZS se fait puisque la colonne se déverrouille et l'EZS tourne,ton symptome n'est pas commun.As tu le meme effet avec les 2 clés?lors du relevé de défaut qu'est ce qui en ressort,peut etre que l'EZS reconnait bien la clé, envoi bien le signal a l'ELV,mais l'EZS ne donne pas les alimentations,c'est étrange quand meme,ont il controlé les fusibles de puissance et thermique a tout hasard ,de toute façon avec le star diag,il ya une procédure assez précise pour controler l'EZS meme sans le contact,cela permet de d'incriminer l'EZS ou un problème de réseau de bords.
Invité §mbc220Es
quand tu dis asser frequent mais j espere que une fois la piece change il faut plus jamais la changer sinon l auto sera peu etre pas garde tres longtemps mais logiquement plus de probleme a sa et sur les nouvelle il on du i remedier a se probleme
Invité §3 b314fz
effectivement, de mémoire ses références ont changé,donc modifié.
Invité §mbc220Es
ok et de preference vaut mieux car sinon les changer a chaque fois c est piece la c est pas une rentre lol
Invité §3 b314fz
Invité §mbc220Es
tu m etonne eu il sont tres content de touche du pognon
Invité §far388ba
<div class="quote" quotemsg="143691,19,1091549" reference="143691,19,1091549"><b class="s1">Citation :</b><br>
Bonjour,<br>
Sur la W204,c'est assez fréquent la panne de l'ELV,mais dans ce cas la colonne ne se déverrouille pas,et la c'est pas ton cas,la reconnaissance de clé par l'EZS se fait puisque la colonne se déverrouille et l'EZS tourne,ton symptome n'est pas commun.As tu le meme effet avec les 2 clés?lors du relevé de défaut qu'est ce qui en ressort,peut etre que l'EZS reconnait bien la clé, envoi bien le signal a l'ELV,mais l'EZS ne donne pas les alimentations,c'est étrange quand meme,ont il controlé les fusibles de puissance et thermique a tout hasard ,de toute façon avec le star diag,il ya une procédure assez précise pour controler l'EZS meme sans le contact,cela permet de d'incriminer l'EZS ou un problème de réseau de bords.<br></div>
<br>
Invité §far388ba
Bonsoir je suis nouveau sur se forum la raison est que ma W204 BVA de 2008 ne démarre plus depuis ce matin ,aucun son lors de l'introduction de la clé de contact ni déverrouillage de la direction, la voiture est morte soudainement , que dois je faire s.v.p ? , je viens de la mettre sur dépanneuse direction le parking en attendant de bien m'informer sur le problème merci.
Invité §far388ba
j'aurai d'abord regardé du coté de la batterie.
oui c'est ce que j'ai fais tout de suite ,elle etait bien recharger .
Invité §mbc220Es
mais ta rien qui se passe quand tu met la clef dans le contacteur et essaye la radio car moi sa marchais quand elle etait tomber en panne un dimanche en plus juste pour la remettre a l heure
Invité §far388ba
le verrouillage centraliser et la radio a part cela rien ne marche , j'ai du désactiver le mode parking en soulevant le cuire du plancher de levier de vitesse il y a un poussoire jaune qui aide a faire bouger le levier en mode manuel.
Invité §mbc220Es
donc il faut changer ezs et elv comme moi sa ete pareil mais moi elle etait encore sous garanti
Invité §far388ba
merci pour l'information ,y a t'il une maniere de debloquer la direction? comme je l'ai fais avec le mode parking ?
Invité §mbc220Es
non impossible si tu a rien qui se passe quand tu met la clef la il faut que l auto aille sur un plateau direction garage mercedes et jai attendu 1 semaine pour la mienne elle etait parti le dimanche je l ai recupere le mardi de l autre semaine
Invité §far388ba
franchement je veux vendre la mienne quand j'en aurais fini avec le garage! ma hyundai getz a 184 000klm n'a pas encore dit aiie alors que la c220 elle n'a que 50 000 au compteur .
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
