Série 3 / M3
[Topic Officiel] BMW 335i E90 / E91 / E92 / E93 (2006-2014)
mimi74
Voir la meilleure réponse Résolu par Invité §555364uU,
Invité §dav207lv
Bonsoir a tous,
Pouvez vous me dire si des jantes de 17pouces avec ET47 passera sur ma 335i ou obliger de mettre du ET34.
Merci beaucoup
  • Réponses 28,6K
Invité §oce078vd
Moi pour info j'ai toujours le phénomène de raisonnance ligne échappement entre 2500 et 3000 rpm uniquement ?? (clapet off , mais clapet on aussi je le sentais légèrement - fort ??)
je précise depuis que j 'ai DP.
Invité §man338ND
salut,
je voudrais savoir la meilleure solution entre des pneus hiver et des chaines ?
Invité §veu242Wk
pneux slics tte façon au dela de 500n.m ca glisse lol quelque soit les pneux ;)
Ok, je vais aussi mettre ''lol''
Invité §pii243Yj
t'as des pneus de merde et surement une Geo qui va de paire
juste au cas ou tu te méprend j'ai 620 nm
Invité §oce078vd
je plaisantais el amigo ;) nop en pneux j'ai les derniers good year eagle f1 assy v2 et plutôt satisfait....sur le mouillé en 4ieme a 90 je mets pied dedans elle a tendance a cirer de l arr, ca surprend au depart ;)
au passage j'ai 558n.m et ma geo a été faite chez beumeu ;) donc j te rassure tout va bien....
Invité §ere523sS
moi maintenant , c'est michelin PS3 au carré
tenue incroyable , ça tracte niquel meme sur le mouillé .
j'en suis à 15.000km . les arrières vont bien encore me faire 20 tours de ring. et les avants encore 5000 km
Invité §dav207lv
Vous penser quoi du filtre a air BMS dual cone intake pour les 335i?
c'est du bon ou a éviter?
Invité §oce078vd
ma ligne est pi etre rincée mais moi au moins ma guez je suis sur d une chose elle tient la route...
à bon entendeur...
Invité §oce078vd
on s en cogne sur N54 ya pas de debimetre !!! moi j ai un k&n et j ai trouvé un poil mieux..
J'en ai monté un sur ma voiture (BMS dual cone). C'est relativement chiant à monter (on t'annonce 20 min de montage facile : c'est plutôt 2 bonnes heures et ça rentre au chausse-pied), mais le résultat est sympa. Un poil de bruit en plus à l'échappement (plus rauque), mais surtout un bruit d'admission très présent. Tu entends très bien les turbos monter en pression (ça ressemble à une inspiration forte et rapide). Côté performance, je n'ai pas pu tester sérieusement, mais aux allures usuelles avec quelques arsouilles, on sent le moteur plus libéré. Pour le prix, je conseille.
Invité §oce078vd
moi elle gueule assez comme ca avec les legeres petarades a la decel....
c'est qqch ;)
à bon entendeur...
ptdr.gif.76021e30d0fa857c0d2e0573afde812a.gifptdr.gif.76021e30d0fa857c0d2e0573afde812a.gifptdr.gif.76021e30d0fa857c0d2e0573afde812a.gif
Voilà que maintenant elle va se vexer à la moindre blagounette lol.gif.b573098a964ca969090f520b41f7aa1a.gif
J'étais sérieux avec ta ligne et tu le sais car tu l'as déjà reconnu bah.gif.c0f971e444d975c5292af3da419f689f.gif
Et ma voiture tient très bien la route au contraire de ce qu'un amateur comme toi affirme fleur.gif.157528a6fad594a606f76022c9067e14.gif
c'est qqch ;)
Ca le fait même sur une ligne de 40000 bornes, c'est spécifique à la 335i car je n'avais pas ca sur 330i par exemple.
Invité §oce078vd
pre cata vidé c'est encore mieux les effets a la decel ca doit libérer les turbals je pense ...love.gif.8c2972b6d4144f7a4742e949c0138e30.giflove.gif.8c2972b6d4144f7a4742e949c0138e30.giflove.gif.8c2972b6d4144f7a4742e949c0138e30.gif
Meilleur rapport qualité/prix : wagner tuning
BR m'a indiqué que ça ne passait plus au CT donc à voir...
669 € pour deux tubes... ça fait cher quand même...
Si ça passe pas au CT, c'est un gros problème et pour moi, ce serait un NO GO... J'aimerais bien savoir avant de faire, car si tu es obligé de démonter-remonter tous les deux ans, ça revient très cher au final... Ocean, tu n'as pas eu l'occasion de passer le CT (ou un test de pollution) depuis que tu as des DP ?
Invité §oce078vd
ca passe....j ai pas repassé mais ulimit oui, ce qui ne passe pas c'est quand les catas secondaires sont virés....
et oui 669 trop cher pour ca faut demonter les stock les vider et lets go ;)
Invité §Pin481pK
Ca passe si ton contrôleur CT est un "pote" les 2e cata ne suffisent pas. Par contre les downpipes sont indispensables pour fiabiliser le moteur à partir d'une certaine puissance, les EGT montent bien trop haut avec l'augmentation de pression de sural.
Invité §oce078vd
EGT ??? exhaust gaz temperature, ... je pense un stage 2 c'est plus fiable pour les turbos qu'un stage 1.
le CT dans ce cas pas de soucis je connais un pote ;)
Invité §ere523sS
bonjour la caisse de résonance de malade après !
vive le bricolage ,sur des caisses à 40k€love.gif.d5cda88557684dc595775dc0ca5f0f82.gif
Invité §lai000mk
vive le bricolage ,sur des caisses à 40k€love.gif.64eeeed73de9246ac49495ee00d70c2c.gif
Invité §Pin481pK
Franchement c'est peu être pas cher comme méthode mais niveau perf c'est contre mécanique. Tant de variation de diamètre c'est mauvais pour la fluidité de l'écoulement des gaz.
