Xantia
[Topic Officiel] Citroën Xantia (1993-2002)
Invité §xed502hy
Invité §ell626An
Bon j'ai bricolé un peu la Xantia aujourd'hui.
J'ai enfin remis ma sonde neuve de température intérieur, histoire que la clim puisse marcher! :D
Le seul soucis, c'est que même la sonde neuve elle couine. :bah:
Puis comme je trouvé que la ventilation marchait mal, j'ai fait comme vous m'aviez dit (je klaxonne je crois), j'ai regardé le filtre à pollen. Il est dans un triste état! :D
Je l'ai enlevé pour voir, j'ai mis la ventilation en route, et là ca marche correctement!
Je crois que je vais changer ce filtre, ou alors rouler sans filtre! :D
Invité §Je 546pj
C'est bien moi :D
[/quotemsg]
Je comptais en faire autant, ( du moins pour eviter les frais dessuitue, et le remettre avant de la vendre, mais il y a un probleme si tu roule sans filtre , cette indication m'a etait donne par un Activiste que je remercie encore au passage ;)
" "il y a t-il une contre indication a ne pas
en mettre un?"
je réponds oui il y en a une :
Ce filtre est placé avant l'évaporateur (radiateur de clim coté habitacle) de la clim or cet élément est très fin et le filtre empêche les petites saletés de venir progressivement le boucher.
Donc sans filtre il est à parier que dans 50 000 km la clim va devenir inéficace et après pour aller le nettoyer je pense qu'il faut tomber le tableau de bord.
donc il faut garder un filtre. "
Voila ;)
Pour info il coute dans les 22-23€ chez citroen ;) , ou alors tu l'a dans les 15 € chez " oscaro.com " ;) mais t'as les frais d'envoie :bah:
Invité §pap520bi
Ca se trouve tout simplement au rayon auto des grandes surfaces type Car...four. ;)
Invité §ell626An
Merci pour les infos sur le filtre.
Par contre, un truc m'ennerve, j'ai remis ma sonde de température intérieur neuve et elle fait du bruit, c'est ennervant! :D
Invité §sho243gL
Peut etre le ventilo qui attire l'air vers la sonde. Il y avait un topic a propos d'une senic et du même probleme.
sur ce j'ai pas de Xantia moi ^^
Invité §ell626An
Une sonde de température faire du bruit ? :??:
Oui la sonde de température intérieur.
Elle se trouve sur le tableau de bord à coté de la montre. :)
Pour les versions qui ont la clim. :)
Invité §pap520bi
Comment un capteur peut faire du bruit ? :??:
Il grésille ? :??:
Pour mesurer la température de l'air et non celle du tableau de bord, il y a un petit ventilateur qui "aspire" l'air ambiant pour le faire circuler autour de la sonde. C'est comme un tout petit ventilo de PC, ça peut donc vibrer ou frotter ou etc.
Invité §Hum565VE
Derrière la toute petite grille à coté de l'horloge ? :??:
Impressionant :lol:
Invité §ell626An
Impressionant :lol:
C'est cela.
Et moi, cette sonde est neuve, et elle grésille c'est assez enervant. :bah:
Et les votres font elles du bruit?
Invité §TEX327ZB
Salut!
Quand je mets le contact, il y a un Bzzzz qui m'énerve en permanence, pas trés fort mais ça vient tu TDB justement vers l'horloge.
Il coute combien ce capteur? et comment on le démonte.
Tu penses que si je peux le débrancher puis remettre le contact pour voir si c'est bien lui qui fait du bruit?
Ce bruit est normal.
Mais il arrive qu'il fasse trop de bruit.
La meilleure façon de l'enlever, c'est d'abord de faire tomber la radio, et par l'arrière pousser l'interupteur.
Il y a de la poussière sur l'axe qu'il faut enlever, ensuite un petit coup de dégrippant (WD40), et c'est reparti comme en 40. :)
J'en ai profité pour enlever le cache vert de l'ampoule, ce qui fait que maintenant je vois bien le témoin allumé (lumière jaune au lieu de vert).
Invité §ell626An
J'ai ce Bzz même avec la sonde neuve, alors je ne sais pas si cela vaut le cout de la changer. :bah:
Mais c'est vraiment enervant ce petit bruit, même s'il n'est pas très fort.
J'ai changé ma sonde parce qu'elle faisait un bruit de casserolle et qu'elle était à moitié casser, mais en remettre une qui fait encore du bruit, c'est pas top. :bah:
Invité §TEX327ZB
Oulaz j'ai pas de lumière jaune ni verte sur mon TBD, tu veux parler du bouton de la Clim ? (celui avec le flocon) :voyons:
Elle est ou exactement cette sonde? c'est l'espèce de bouton a côté de l'horloge qui est strié?
Ellad tu as payé combien cette sonde.
Invité §TEX327ZB
Une autre question me vient à l'esprit: quelle est la fréquence du changement de courroie sur la 2,1Ltd?
Oui
Ellad tu as payé combien cette sonde.[/quotemsg]
Exact.
Invité §TEX327ZB
Merci je voulais être sur, car je vends ma Xantia et la courroie n'as que 70Mkm.
Les gens croient qu'elle se change tous les 60-70Mkm sur cette bagnole alors que c'est le double :eek:
Invité §ell626An
Pour le tarif, il faut que je regarde ma facture, je ne m'en rappelle plus. :bah:
Je l'ai acheté il y a deux mois, mais je n'ai pu la mettre en place que ce week end. :D
Invité §vin024ag
En ce qui concerne la sonde, j'ai eu le même problème quand j'ai acheté ma xantia (76 000 km)
J'ai fait changer la sonde, mais le même petit bruit persistait...
Je reviens chez le garagiste furieux (je n'avais acheté la voiture qu'à la seule condition qu'il fasse disparaître ce bruit !!)
Quelques jours plus tard, le gars me change à nouveau la sonde. Et là, plus aucun bruit ! En fait, au départ, vu qu'il me faisait la réparation gratuitement, il m'avait mis une sonde d'occasion qui trainait dans ses stocks. La seconde était neuve.
Insistez bien sur le fait qu'il faut des pièces neuves !
Sur la Xm de mon père, on avait au aussi un bruit de sonde (situé vers le plafonnier). Après un premier nettoyage le bruit avait disparu mais il avait fallu la changer quand même après quelques mois.
Invité §ell626An
Pour information, j'ai bien eu une pièce neuve.
Elle était dans son sac d'origine fermé.
Et provenait directement de chez Citroën. :bah:
Je vais voir si je peux me la faire reprendre.
Invité §Hum565VE
Maintenant que vous le dites c'est vrai que j'ai comme un petit grésillement mais je pensais que c'etait simplement un bourdonnement électronique (façon électronique de téléviseur)
Je mettrais mon pouce sur la grille pour voir si c'est ca :D
Invité §Por373hv
De toutes façons ce genre de sondes ça marche pas bien pour faire une régulation de température, en été malgrès le flux d'air apporté la température qu'elle retournera sera plutôt celle de la planche de bord avec ses plastiques noirs, quand à l'interêt de mettre la clim en route par temps froid chacun est responsable de ses actes :D
Invité §gus105qf
Je fais appel aux spécialistes des xantia que vous êtes, étant moi même un fan de Citroen.
Je suis actuellement propriétaire d'une ZX, et on me propose une Xantia 1.8 16V Millesime de 02/2000 avec 85000 km pour 4500€
J'aimerai connaitre l'équipement de ce véhicule et surtout vos avis sur cette "affaire".
Merci d'avance
Merci d'avance
http://aebergon.club.fr/Citroen/page_Citroen_Xantia_Millesime_99.htm
Un seul mot: achète!
A prévoir : courroie de distri (120000km ou 5 ans max).
Sphères de suspensions: après 4/5 ans, il n'y a plus beaucoup de gaz dedans.
Essaye de savoir l'historique de l'entretien.
Invité §Sho328jc
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quelqu'un a déjà fait rechargé sa climatisation sur une xantia bien sur modele 96. C'est une clim automatique (Modele VSX 2.1td). A savoir combien ca coute à peu pres. Je pense que ca vient de ca car je n'ai plus de froid ! J'avais remarqué ca avant de changé mon filtre à pollen qui était "dégueulace" lol. Voilà, je vois que vous parlez aussi de la sonde ! Moi j'ai jamais remarqué de bruit quelconque. Je savais meme pas qu'il y en avait une. Mais elle doit marcher car l'été dernier ca marchait nickel à moins que ca se soit casser entre temps. Merci !
Invité §pap520bi
90 euros (en promo) l'été dernier.
Invité §Sho328jc
Ok ok merci, je vais voir ca j'éspère que ca restera dans ces prix! Il se peut aussi que ca vienne de la sonde comment vérifier ?
Invité §Hum565VE
Bonjour tout le monde !
Si vous voulez voir un beau crash faites un tour sur .
Pensez a lire le fichier texte j'explique comment ca s'est passé .
Le fichier texte est vide.
J'ai aussi un crash a mon actif, du esquiver par la gauche dans ce virage à droite, un fou qui le prenait au frein à mein, et qui a détalé sans demander son reste :Lhttp://gratosnet.free.fr/xantia/
edit : tu peux enlever le
