Série 3 / M3
[Présentation] BMW E92 330d Sport Design
WMB93
Invité §Son171cr
http://2.bp.blogspot.com/_tWuY2JFaPmg/R-0I31ZvqYI/AAAAAAAAB0g/nGIpg2N0dB8/s400/Fran%C3%A7ois_Hollande.jpg
  • Réponses 9,6K
Invité §Son171cr
il est moche, vire moi ça :mad:
http://img5.hostingpics.net/pics/451384bqslhhji7qa22.gif
Invité §ale302aD
Pour ceux qui auraient besoin, j'ai monté un chargeur 6CD dans mon coffre
hé oui mon véhicule n'était pas précablé, BMW me l'ayant signalé lors de ma demande d'options par mail , pour une fois que l'info était juste ;)
J'ai fais un tuto, mais je tiens a signaler par honneteté :o que certaines photos ne sont pas de moi , mais d'un membre de 6enligne, qui m'a autorisé à les piquer :jap: je ne vais redémonter juste pour votre plaisir :ange:
C'est assez simple ( plus simple que de monter une prise AUX ! ) je sais, la prise AUX fait double emploi, mais c'est sympa d'avoir 6 cd en rabe toujours prets a tourner :o
Il faut acheter les 3 cables qui vont bien ................ainsi qu'un chargeur dont E-BAY regorge :lol:
1- le cable d'alime/bus réf 61129410959 qu'il faut couper car il doit faire 2 mètres :D
2- le cable qui relie le chargeur au cable n°3 réf 61126904074
3- le cable qui relie le n° 2 au module BM 54 réf 61123913954
hé oui, bmw aurait pu faire un seul cable intégrant le 2 et le 3, mais comme le module change selon la monte ;)
Il vous faut les 2 équerres avec les vis ( j'ai les réf pour ceux qui veulent ) pour fixer le chargeur dans le compartiment au dessus du lecteur GPS ( sauf si le chargeur en est déja pourvu, ce qui arrive fréquemment sur certaines annonces )
Total des ces emplettes 50 euros environ
les 3 cables en question :
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/necessaire1.jpg1..jpg
Le cable d'alime qu'il faut couper raisonnablement a 50 cm, ça suffit, sauf la masse qui est impeccable de longueur !
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/cable_coupe.jpg
Photo des cables 2 et 3 connectés ensemble...il n'y a pas de détrompeur, au pire si vous n'avez pas de son, vous inversez elmat022.gif.3eae06afb0e63ec1834ef160155d757d.gif A la fin du montage, si tout est ok, je vous conseille d'isoler ce "raccord" métallique
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/detail_connection.jpg1..jpg
Photo du coffre ( berline, coupés ou cab, même combat ) il faut dégarnir la moquette, 2 clips a enlever au tournevis plat : l'un n'est pas loin du feu AR ( sur la mienne il fixe aussi le support du triangle obligatoire ), l'autre est en haut au milieu
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/PICT0002.JPG15..jpg
Pas besoin de l'enlever du coffre, c'est souple et solide ( pour une fois ! ) vous la pliez au fond le temps de l' intervention .( heeeeeu oui, c'est une photo du montage terminé mais c'est pareil au début :ange: )
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/PICT0003.JPG11..jpg
Il faut démonter le module BM54 avec une clé 0 tube de 8, le sortir un peu et déclipser le gros connecteur noir.
Sur la photo, le petit connecteur noir que vous voyez a droite a été enlevé du gros ..mais ce n'est pas utile :non: sauf si vous avez de gros doigts afin de mieux y voir pour mieux travailler ensuite :o
il faut repérer les 2 fils qu'on doit repiquer : un fil rouge et vert (alime) et un fil plus fin, blanc/rouge a bandes jaunes (bus) qui sont identiques aux couleurs du fil d'alime acheté :love: ouf !!!!!
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/connecteur_bm54.jpg
2 solutions s'offrent a vous pour les connecter : soit avec des cosses rapides, soit en découpant l'isolation de ces 2 fils pour souder les autres, solution que j'ai choisie :jap: sans couper le cable :o
pour mieux travailler, j'ai un peu tiré sur le faisceau ....heu j'ai gagné 2 cm comme m'aime elmat022.gif.3eae06afb0e63ec1834ef160155d757d.gif
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/fil_connecteur.jpg
On voit mieux sur cette photo le "repiquage" ( que vous isolez une fois les tests faits ;) )
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/soudures_fil.jpg
Côté recto du gros connecteur, vous clipsez le cable N° 2 (domino blanc) qui s'insére parfaitement là ou il aurait du être d'origine si BM etc etc........ :pfff:
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/connecteur_fini_arr.jpg
Côté verso, vous voyez apparaitre la prise blanche qui va s'enficher avec le reste, dans le module
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/connecteur_fini.jpg
Faites un essai et si tout est ok, isolez les soudures et remontez le tout : le connecteur dans le module, refixer le module et on obtient ça : ( cette fois c'est la bonne photo :ange: )
Remettez la moquette et c'est bon.....
en appuyant sur "MODE" du poste, vous aurez une fonction supplémentaire qui apparaitra : CDC
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/345798/PICT0006.JPG6..jpg
c'est fini :jap:
Salut WMB93 !
Sais-tu si je peux faire la même instal que toi avec un chargeur MP3 SONY ?
Je l'avais fait installer avec une interface sur ma première 320d qui était précablée, mais la mienne aujourd'hui n'est pas précablée.
Merci pour la réponse si tu l'as.
Invité §pap007Yn
hey salut Denis et Alex!
quand à moi dans mon touring j'ai trouvé le précablage alors que ce n'est pas non plus dans la liste d'options...
par contre j'ai un espèce de petit cable coax au lieu de la prise carée...j'vais faire une tof tiens!
ayé!
bon alors, en ouvrant le cache de gauche et en cherchant le précablage j'ai trouvé ça, un espèce d'emballage noir...:
je l'ai ouvert et trouvé ça:
le petit connecteur à 3 fils et un petit coax qui a une prise au milieu (c'était connecté, je les ai défaites pour la photo...)
pour fouiller un peu j'ai aussi ouvert la plaque où est caché le bm54, quand on l'a! :non:
désespérément vide! :lol:
si ce n'est le gros boitier du PDC:
voilà maintenant question, existe t-il des interfaces avec ce type de coax? :??:
Invité §pap007Yn
je viens de voir sur le topic de grosquick que sur le poste business cd y'avait une prise pour un coax comme ça et il dit que c'est pour le chargeur cd...je ne vois juste pas trop pourquoi ça fait une boucle et qu'il y a deux prises sur le cable dans le coffre
comme le dis TEMEOS, ce doit etre des prises pour le tuner TV ou le téléphone :(
la prise du chargeur CD est toute petite et carrée et ressemble a celle que ru montres sur ta photos entre les 2 prises rondes "coax"
Salut WMB93 !
salut !
je crois de mémoire qu'il faut une interface supplémentaire pour installer un lecteur mp3 non d'origine alainpo.gif.abdfa852874d6128399066e587f695de.gif
par contre si tu achetes le chargeur BMW mp3, ça fonctionne bien sur avec cette installation...
mais bonjour le prix du chargeur....... meme sur ebay :pfff:
Invité §pap007Yn
y'a pourtant cette prise sur les chargeurs CD d'origine! :jap: faudrait que je te montre ça sur une annonce de chargeur
Invité §20c162gb
Si je puis me permettre ,je suis tombé par hasard cette nuit sur une découverte musicale du plat pays ...
Comme d'habitude , le territoire national ne depasse pas celui de la RP et il s"y develloppe une dizaine de groupes par an au potentiel de carrière international
ALORS LIEN
http://www.deezer.com/fr/music/result/all/MINTZKOV#music/mintzkov
J'trouve ça un peu lourd, lent... :o
Perso je préfère ça :
http://www.deezer.com/listen-2125966
Ou encore ça, pour se détendre :
http://www.deezer.com/listen-963085
PPTC , as tu ce fourreau noir dans ton touring ( pas loin des modules ) que je montre d'une fleche sur la photo ci-dessous ??
tu le dénoues et dedans tu dois trouver ( si voiture précablée chargeur ) une petite prise noire
ensuite c'est simple, tu n'as besoin que d'un raccord + celui de l'alime
si tu n'as pas cette petite prise noire dans le fourreau, ben tu fais mon montage avec les cables qui se vendent chez BMW ( dont j'ai mis les réf sur mon tuto ) 2 soudures et c'est bon ;)
Invité §keu178Lk
Bon faudrait mettre à jour ton daubic un jour :o
Un jour :ddr:
Je peux la prendre en photo demain si tu veux, elle est couleur boue pob.gif.21b087d395d7956457d8a6aff594ee0f.gif
Invité §lao237ry
Un jour :ddr:
Une merguez dans la boue, quoi de plus normal laostyle.gif.e521e4faa01d0a805802fea4e03522e0.gif
Invité §keu178Lk
Les merguez, c'est plus sur les barbecues en general :ddr:
Invité §lao237ry
Sauf quand elle sont cramés, comme la tienne greg11150.gif.0c1f230e2c4b474cdf42c03a6c7680f4.gif
Invité §keu178Lk
:nanana:
La mienne n'a rien d'une merguez :o
Invité §Son171cr
C'est exactement la même qu'en première page, elle a juste 200 kms de plus :ddr:
Invité §lao237ry
Je parlais de celle du Keunardvin alexsi.gif.3d22b54f8bc367d6c2d9123ce3bdc3f9.gif
Invité §keu178Lk
La mienne tourne tout les jours :o
Deja un peu plus de 25k km depuis que je l'ai :W
Invité §lao237ry
Mais bon, pour te faire plaisir, les 200kms, c'est quand il est venu à Lognes :/
Invité §keu178Lk
Tu devrais essayer de renouveller ton stock de vannes, ca fait deja un bon nombre de fois que tu me la sort :o
Invité §lao237ry
Mon stock vient de pékin
Invité §keu178Lk
greg11150.gif.0c1f230e2c4b474cdf42c03a6c7680f4.gifgreg11150.gif.0c1f230e2c4b474cdf42c03a6c7680f4.gif
:o
Message édité par laostyle le 06-01-2010 à 02:09:46
wmb93 ellle a quoi l'ax ?
joint de culasse je crois, je consomme de l'huile ( fuite ) et du LDR ( re-fuite ) :(
donc plus de chauffage a l'intérieur depuis des semaines sonysko.gif.2163d0e1d69acbafdfb25ae32025009d.gif
je conduisais avec mes gants de ski elmat022.gif.3eae06afb0e63ec1834ef160155d757d.gif
tu veux m'en débarrasser pour 100 € alainpo.gif.abdfa852874d6128399066e587f695de.gif ???????????
hyper optionnée hein :o essuie glace AR, fermeture centralisée, VE à l'AV et jantes alu sonysko.gif.2163d0e1d69acbafdfb25ae32025009d.gif
ah oui et avant hier, avec le gel, j'ai pété la poignée de la porte conducteur bmwz8.gif.e34c5a4bc4c7ef7c86f342e8fb868604.gif
