Ralenti Instable
Invité §mik778cP
Invité §mik778cP
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec ma 206 S16 de l'année 2000 (sans multiplexage)... J'espère que certains d'entre vous pourront m'aider...
Lorsque je suis à l'arrêt et que mon moteur tourne, le ralenti est très instable... Avant, mon moteur tournait de façon stable aux alentours de 700-800 tours/min et maintenant, le régime est vraiment aléatoire... Il accélère (jusque 1500 tr/min), ralentit, puis réaccélère, sans aucune action de ma part !!! :??:
A quoi ceci peut-être dû ? Que puis-je faire ? Y aurait-til un capteur à démonter et à nettoyer ?
Je vous remercie énormément !!
Bonne soirée à tous !
Invité §ba_687XF
:coucou:
Je te propose plusieurs pistes de réponses que tu vas vérifier :jap:
1/. regarde dans quel état est ton filtre à air.
2/. regarde au niveau de ta pédale d'accélérateur, si aucune pièce n'est coincée.
3/. regarde si ton tuyaux d'admission d'air n'est pas tordu ou coincé.
Dis nous quoi.
Si les autres ont une idée, moi je connais pas trop les spécificités du S16 :jap:
Invité §mik778cP
Merci pour ta réponse b@b@cool !
Pour le 2/, il n'y a pas de soucis... Rien ne vient encombrer l'accélérateur... J'avais déjà vérifié...
Pour les 1/ et 3/, pourrais-tu me décrire comment je puis démonter le filtre à air et où se trouve le tuyaux d'admission d'air ??? Je suis un vrai newbie en mécanique automobile...
Si quelqu'un a une photo, se serait encore plus pratique !!
Un grand merci !
Invité §ba_687XF
Mais de rien ;)
Pour ce qui est de la boite à air voila une petite photo pour toi :
http://www.motormagazinesha.co.jp/medialog/hotmenu/whatsnew/2002_07/020710/engine.jpg
C'est la boite qui se trouve au milieu, tu dévisses les 4 coins, et regarde s'il n'est pas encrassé, voir totalement noir, si c'est la cas, change le, tu diminuras ta conso et prolongeras la durée de vie de ton moteur :bien:
Pour le manchon d'admission d'air, c'est le tube qui part de la boite à air et qui va au moteur, regarde s'il n'est pas troué, voir coincé ;)
:coucou: dis nous quoi
Invité §sca037Ww
:voyons:
Ta voiture a-t-elle été récemment chez Peugeot pour révision ?
Invité §mik778cP
Elle a été chez Peugeot il n'y a pas si longtemps pour l'entretien des 80000 kms... Ce que vous me dites ne fait pas partie des contrôles qu'ils doivent réaliser ???
Invité §mik778cP
Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut nettoyer la vanne ? La remplacer ?
Et où elle se trouve ?
Merci pour ton aide ;)
Invité §mik778cP
Question peut-être bête (désolé, je suis newbie !)... Y a-t-il aussi une vanne EGR sur les essences? Ou il n'y en a que sur les HDI ? (d'après le lien donné, j'ai cru comprendre que c'était une vanne qui permettait de réinjecter les gaz d'échappement dans le turbo...)
Invité §mik778cP
Je ne pense pas consommer plus que normalement... Mais c'est sur que quand je vois mon compte tour grimper quand je suis à l'arrêt, je me dis que je le sentirai à la pompe :(
Invité §mik778cP
Oui b@b@cool ! Je te remercie beaucoup pour ta réponse qui me parait très intéressante... Mais je ferai ces vérifications demain car ma titine dort déjà dans le garage ;)
Invité §ba_687XF
Ok pas de pb c'était juste pour pas que tu t'embarques chez peugeot sans avoir regardé ça avant des fois que :bien:
Invité §pot167Hc
Pour la vanne EGR il suffit de la débranché sur S16 :jap: ( débrancher le connecteur ) :jap:
Invité §mik778cP
Ce matin, j'ai regardé s'il n'y avait pas un tuyau coincé... Je n'ai rien vu de particulier...
Par contre, alors que le moteur tournait, et que j'appuyais ou relachais le cable indiqué sur la photo, le régime du moteur variait... Et apparemment, on peut le régler avec l'espèce de trombone... Mais ceci n'explique pas pourquoi le régime est instable...
Qu'est-ce que ce cable ? Le problème peut-il venir de là ?
Invité §pot167Hc
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/26011/engine2.jpg
Ce cable est l'accélérateur , et l'espéce de trombone sert a le retendre :jap:
Invité §mik778cP
Il ne vaut mieux pas y toucher alors ?
Donc le problème d'instabilité ne vient pas de là alors.... :(
Invité §ba_687XF
:coucou:
Ben le cable c'est celui de l'accélérateur :o
Quand tu tappuies sur la pédale tu tires sur ce cable :jap:
Donc à ne pas toucher :nanana:
Et donc ton filtre à air, il est propre ? :)
Invité §mik778cP
J'ai vérifié le filtre à air... Il est propre et neuf... Ils ont du le changer pendant l'entretien...
Sinon, j'ai remarqué (mais il est peut etre trop tot pour en tirer des conclusions...) que le régime semble plus instable quand le moteur est froid... Y aurait-il une explication ? Mais je n'ai pas encore assez roulé pour le confirmer...
Invité §Nik263gz
PAS DE VANNE EGR sur les essences moteur francais regarde tes connexion de temperature debranche rt rebranche la car c'est elle qui va te regler le ralenti automatique sinon ton papillon ralentio à nettoyer
