Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 bon aujourd'hui petit montage de gitan pour faire marcher mon afficheur j'ai tout simplement enlever les ampoules et mit le neon rouge qui est normalement au dessus de mes pedales pour le mettre sur l'afficheur il diffuse donc sa lumiere derriere l'afficheur et hop nikel je voi ce qui est ecrit maintenant ecrit en rouge mais c'est pas encore top je vais essayé de trouver un blanc par exemple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj611sA 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 tu as mis des neons interieur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eiz786FH 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 bon aujourd'hui petit montage de gitan pour faire marcher mon afficheur j'ai tout simplement enlever les ampoules et mit le neon rouge qui est normalement au dessus de mes pedales pour le mettre sur l'afficheur il diffuse donc sa lumiere derriere l'afficheur et hop nikel je voi ce qui est ecrit maintenant ecrit en rouge mais c'est pas encore top je vais essayé de trouver un blanc par exemple Un petit néon de scanner... Ou les néons pour les jackys du pc.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 bon aujourd'hui petit montage de gitan pour faire marcher mon afficheur j'ai tout simplement enlever les ampoules et mit le neon rouge qui est normalement au dessus de mes pedales pour le mettre sur l'afficheur Pourquoi t'as pas essayé de faire l'alim des diodes d'origine mais en externe comme on parlait Ce serait 100 fois mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 tu as mis des neons interieur ? ouai Un petit néon de scanner... Ou les néons pour les jackys du pc.. ouai faut encore le trouver... Pourquoi t'as pas essayé de faire l'alim des diodes d'origine mais en externe comme on parlait Ce serait 100 fois mieux ben j'ai essayé et ça marchais pas je comprend pas donc j'ai trouvé cette autre solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 ben j'ai essayé et ça marchais pas je comprend pas donc j'ai trouvé cette autre solution T'as pas réussi à alimenter les diodes Aucune ne s'est allumé !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj611sA 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 faudrai que tu me dise comment tu les a fixés et ou tu les a branchés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 individuellement sur l'alim sa marchait mais une fois les rails de l'afficheur alimentés ça marchait pu sans compté que meetre une elim externe aux rails c'est trop le bordel du fait des court circuits eventuels... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 individuellement sur l'alim sa marchait mais une fois les rails de l'afficheur alimentés ça marchait pu sans compté que meetre une elim externe aux rails c'est trop le bordel du fait des court circuits eventuels... Mais il fallait essayer en les alimentant individuellement et non pas via le rail d'alim Tu les pontais toutes les 4 sur un + contact Normalement pas de court circuit si tu fais un circuit sans contact avec le reste de l'afficheur Tu as essayé d'alimenter les 4 diodes en parrallèle sur une même alim ? Si ça fonctionne t'as plus qu'à les relier à ton + contact et les scotcher à l'arrière de l'afficheur sans les insérer complètement dans leur orifice pour qu'il n'y ait pas de liaison avec le rail d'alim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 Mais il fallait essayer en les alimentant individuellement et non pas via le rail d'alim Tu les pontais toutes les 4 sur un + contact Normalement pas de court circuit si tu fais un circuit sans contact avec le reste de l'afficheur Tu as essayé d'alimenter les 4 diodes en parrallèle sur une même alim ? Si ça fonctionne t'as plus qu'à les relier à ton + contact et les scotcher à l'arrière de l'afficheur sans les insérer complètement dans leur orifice pour qu'il n'y ait pas de liaison avec le rail d'alim ouai mais les pattes des diodes sont trop petites pour alimenté sans passé par les rails car je ne suis pas bon en soudure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 ouai mais les pattes des diodes sont trop petites pour alimenté sans passé par les rails car je ne suis pas bon en soudure T'as essayé de souder dessus des petits fils ça tenait pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pam774lq 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 100 pages !!! tu payes la bouteille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 yaaaiii PAM 100 pages vive la petite aden..................................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jum668Ey 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 100 pages !!! tu payes la bouteille +1 pour la teille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eiz786FH 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sharkoon_Kit-Double-Cold-Cathode-complet-10-cm-Blanc__3005_fr.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 voila les copains ce coup si c'est officiel de chez officiel je paye pas ma bouteille mais je paye une intégrale a titine dans 2 a trois semaines mais par contre je n'aurais plus internet donc je pourrais pas vous montrez ça mais bon je suis impatient quand même maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pam774lq 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 t'as plus internet pendant combien de temps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sharkoon_Kit-Double-Cold-Cathode-complet-10-cm-Blanc__3005_fr.html merci je vais etudié mais je pensai plus a une rangée de leds ou un truc comme ça qui eclairerai bien bien fort non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 t'as plus internet pendant combien de temps ? ben je demenage a la fin de semaine prochaine et peut etre pendant trois semaines ou un mois plus internet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eiz786FH 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 pourquoi pas, mes les led ça va faire des points lumineux sur l'écran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pam774lq 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 pourquoi pas, mes les led ça va faire des points lumineux sur l'écran. on peut toujours faire un filtre maison pour cacher le point des leds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 pourquoi pas, mes les led ça va faire des points lumineux sur l'écran. on peut toujours faire un filtre maison pour cacher le point des leds ouai et en plus moi ça sera pas derrriere l'ecran mais au dessu de l'afficheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj611sA 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 tu vas demenager ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 tu vas demenager ou ? moirans 38430 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj611sA 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 ok et comment on vas faire pour prevoir une rencontre si tu aura plus internet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj611sA 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 bravo 100 pages moi j'en suis a 5 et je sais pas s'y j'arriverai a 6 vu que personne vient voir mon topic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 20 mars 2008 Signaler Partager 20 mars 2008 ok et comment on vas faire pour prevoir une rencontre si tu aura plus internet ? tails aura toujours internet t'inquiete pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 voila deux photos du resultat avec le neon au desus sinon aujourd'hui je suis allez visité le plus grand ikea d'europe ils ont construit ça a coté de grenoble c'est un truc de fou ils ont meme reconstitué plusieurs apart pour des demos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dar181An 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 voila deux photos du resultat avec le neon au desus https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/286128/P21030812.231.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/286128/P21030812.23.jpg sinon aujourd'hui je suis allez visité le plus grand ikea d'europe ils ont construit ça a coté de grenoble c'est un truc de fou ils ont meme reconstitué plusieurs apart pour des demos C'est pas mal mais sur la gauche c'est un peu atténué :/ Et la sonde de température tu l'as pas branché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dus123Jr 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 C'est cool si ça marche comme ça !!! Par contre comme dis Darth_Revan, branche la sonde, c'est utile et ça remplira l'afficheur !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom652WG 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Je l'ai fais sans problème ça !!! tiens ça pourrait t'être utile °o° Pose de la sonde de T° sous le rétro passager °o° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 merci a vous ouai c'est pas mal et en plus j'ai dejas la sonde et les fils de tirés en fait j'ai plus qu'as branché quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom652WG 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Bah ouais c'est hyper simple!!! Il suffit que tu ais du fil pour enceintes !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli531Nf 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Bah ouais c'est hyper simple!!! Il suffit que tu ais du fil pour enceintes !!! j'ai meme du fil 12V celui de mes ab ... mais j'ai pas encore eu le temps de raccordé tout ça je suis en plein demenagement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom652WG 21 mars 2008 Signaler Partager 21 mars 2008 Ah ben félicitations !!!! Moi j'ai fini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
