Invité §leo363Wa 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Bonjour a tous j'ai le privilége d'avoir une Bmw 330 Ci que je vous presenterai tres bientot .c est un 330 ci 2001 pack M2 Black saphire pack M buziness Bref Alors J'ai Plusieurs questions: 1/je mets de l huile moteur 10w40 castrol gtx est ce vraiment ca qu'il faut? 2/quand et si oui faut t' il vidanger la boite de vitesse?et quelle huile faut t'il? 3/je sais qu'il existe des produits pour l'entretien du moteur style cylindre et piston est ce vraiment sans danger? 4/je voudrais que la sonoritée du pot d'échappement change on ma conseillé Ligne Inox mais avez vous des conseils? vous connaisseurs et amateurs de cette sublime voiture je vous remerci d'avance d'apporter des bonnes réponses Je la presenterai la semaine prochaine!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 1 Ça peut suffire si tu ne fait pas de circuit avec, si tu reste raisonnable sur ta conduite, le mieux serait de la 10/60 2 Elle à combien de km ta caisse? Elle à déjà passer l'inspection 2? 3 Concernant les produits, si tu peux t'en passer c'est le mieux, sinon penche toi sur du http://www.mt-performances.com/catalog/accueil.php en suivant les préconisations du fabricant 4 La ligne tu as le choix, moi je la garde d'origine...pour l'instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gro150vw 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Bonjour a tous j'ai le privilége d'avoir une Bmw 330 Ci que je vous presenterai tres bientot .c est un 330 ci 2001 pack M2 Black saphire pack M buziness Bref Alors J'ai Plusieurs questions: 1/je mets de l huile moteur 10w40 castrol gtx est ce vraiment ca qu'il faut? 2/quand et si oui faut t' il vidanger la boite de vitesse?et quelle huile faut t'il? 3/je sais qu'il existe des produits pour l'entretien du moteur style cylindre et piston est ce vraiment sans danger? 4/je voudrais que la sonoritée du pot d'échappement change on ma conseillé Ligne Inox mais avez vous des conseils? vous connaisseurs et amateurs de cette sublime voiture je vous remerci d'avance d'apporter des bonnes réponses Je la presenterai la semaine prochaine!!! 1/ Pour ton moteur différents grades sont possible 5w40 ou 0w40 ou 0w30 ou 5w30 par contre je ne pense pas que la 10w40 soit préconisée. Si tu veux suivre les intervalles de vitanges préconisés par l'ODB, il te faudra de l'huile certifiée LL01 ou LL04 2/ Déjà ta boite c'est une BVA ou une BVM ? En général bien que BMW indique que la boite est lubrifiée à vie, il vaut mieux faire une vidange tous les 60000km à 80000km. Si c'est une BVA, il faut aussi penser à changer la crépine. 3/ Il vaut mieux se passer de ce genre de produit. 4/ Alors déjà pour modifier la sonorité de l'échappement sur le 3.0i, il y a une manip à faire avant d'envisager d'acheter quoique ce soit. Sur ton silencieux AR, il y a une sorte d'obturateur de la sortie pour limiter le bruit, il suffit simplement d'enlever un petit tuyaux pour que cet obturateur ne fonctionne plus et que tu obtiennes une sonorité déjà un peu plus sympa. A essayer donc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 1/ Pour ton moteur différents grades sont possible 5w40 ou 0w40 ou 0w30 ou 5w30 par contre je ne pense pas que la 10w40 soit préconisée. Si tu veux suivre les intervalles de vitanges préconisés par l'ODB, il te faudra de l'huile certifiée LL01 ou LL04 2/ Déjà ta boite c'est une BVA ou une BVM ? En général bien que BMW indique que la boite est lubrifiée à vie, il vaut mieux faire une vidange tous les 60000km à 80000km. Si c'est une BVA, il faut aussi penser à changer la crépine. 3/ Il vaut mieux se passer de ce genre de produit. 4/ Alors déjà pour modifier la sonorité de l'échappement sur le 3.0i, il y a une manip à faire avant d'envisager d'acheter quoique ce soit. Sur ton silencieux AR, il y a une sorte d'obturateur de la sortie pour limiter le bruit, il suffit simplement d'enlever un petit tuyaux pour que cet obturateur ne fonctionne plus et que tu obtiennes une sonorité déjà un peu plus sympa. A essayer donc. Ok ou je peux trouver de la 10w60 ou de l huile certifiée je veux dire dans quel magasin ? C est une boite manuelle Et pour l'échappement ceci ne va pas engendrer de problemes ? Et si non quel est le petit tuyau a enlever tu n'aurais pas des photos en tout cas merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 De l'huile chez BMW ou sur le net Aucun problème pour l'échappement, je l'ai fait et RAS, d'autres sur le forum aussi l'ont fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 De l'huile chez BMW ou sur le net Aucun problème pour l'échappement, je l'ai fait et RAS, d'autres sur le forum aussi l'ont fait ok comment on fait pour léchappement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Tu te couche sous le pare choc arrière et tu zieute à gauche de l'échappement et là tu vois un petit tuyau noir, tu tires fort dessus pour l'enlever, une fois enlever tu bouches l'extrémité du tuyau avec une vis et tu l'attaches si possible, moi je l'ai calé dans le pare choc. Il y à des photos sur un topic de FF33 je crois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gro150vw 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Ok ou je peux trouver de la 10w60 ou de l huile certifiée je veux dire dans quel magasin ? C est une boite manuelle Et pour l'échappement ceci ne va pas engendrer de problemes ? Et si non quel est le petit tuyau a enlever tu n'aurais pas des photos en tout cas merci pour vos réponses La 10w60 n'est absolument pas nécessaire pour ton moteur. Tu vas claquer du fric pour rien. Pour l'huile de boite de vitesses, il faut passer sous la voiture et regarder sur la boite l'étiquette qui est collée dessus. Sur cette étiquette tu trouvera les préconisations pour l'huile. Si tu vidanges la boite, tu peux aussi vidanger le pont, ça ne lui fera pas de mal. L'huile moteur et pont tu peux la trouver partout dans n'importe quel centre auto. Pour l'huile de boite, ça dépend de la préconisation, si c'est de la MTF-LT tu devra passer par BMW ou par le net. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh678XP 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Tu te couche sous le pare choc arrière et tu zieute à gauche de l'échappement et là tu vois un petit tuyau noir, tu tires fort dessus pour l'enlever, une fois enlever tu bouches l'extrémité du tuyau avec une vis et tu l'attaches si possible, moi je l'ai calé dans le pare choc. Il y à des photos sur un topic de FF33 je crois Salut , Ma voiture a 75 000 km vous pensez que je devrais faire une vidange de la boite ( manuelle ) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gro150vw 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Salut , Ma voiture a 75 000 km vous pensez que je devrais faire une vidange de la boite ( manuelle ) ? Ca peut encore attendre un peu si tu veux, mais si tu souhaites garder une boite nickel et pendant longtemps, faudra penser à la faire dans pas trop longtemps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Il le font à l'inspection 2, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh678XP 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Il le font à l'inspection 2, non? Je ne sais pas :???: Sinon ca coute combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 11 juin 2009 Signaler Partager 11 juin 2009 Je ne sais pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 La 10w60 n'est absolument pas nécessaire pour ton moteur. Tu vas claquer du fric pour rien. Pour l'huile de boite de vitesses, il faut passer sous la voiture et regarder sur la boite l'étiquette qui est collée dessus. Sur cette étiquette tu trouvera les préconisations pour l'huile. Si tu vidanges la boite, tu peux aussi vidanger le pont, ça ne lui fera pas de mal. L'huile moteur et pont tu peux la trouver partout dans n'importe quel centre auto. Pour l'huile de boite, ça dépend de la préconisation, si c'est de la MTF-LT tu devra passer par BMW ou par le net. OK alors je mets laquelle lol ? peut importe du moment que c est de la castrol gtx ?? Moi je mets de la 10w40 Castrol gtx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 Tu te couche sous le pare choc arrière et tu zieute à gauche de l'échappement et là tu vois un petit tuyau noir, tu tires fort dessus pour l'enlever, une fois enlever tu bouches l'extrémité du tuyau avec une vis et tu l'attaches si possible, moi je l'ai calé dans le pare choc. Il y à des photos sur un topic de FF33 je crois Merci kaiser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 Merci kaiser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 qui mets quoi comme huile dans son 330 ci? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Son171cr 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 qui mets quoi comme huile dans son 330 ci? De l'huile de rachid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip151dC 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 Elle est a la mode en ce moment la 330ci!Tout le monde en achéte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh678XP 12 juin 2009 Signaler Partager 12 juin 2009 Elle est a la mode en ce moment la 330ci!Tout le monde en achéte Oui c'est vrai depuis que j'ai acheté ma 330ci j'ai l'impression qu'il y a une épidémie Ce n'est pas pour me déplaire non plus ... Ca fait une grande famille ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WMB93 13 juin 2009 Signaler Partager 13 juin 2009 De l'huile de rachid je descendais les posts en me disant, tiens un topic sans HS, nickel c'est rare ben non c'est raté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Son171cr 13 juin 2009 Signaler Partager 13 juin 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 13 juin 2009 Signaler Partager 13 juin 2009 qui mets quoi comme huile dans son 330 ci? 10w60 LL01 ou LL04 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 15 juin 2009 Signaler Partager 15 juin 2009 Ok merci messieurs de lhuile de rachid mais lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol718tx 15 juin 2009 Signaler Partager 15 juin 2009 qui mets quoi comme huile dans son 330 ci? castrol edge 5W30 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 16 juin 2009 Signaler Partager 16 juin 2009 castrol edge 5W30 Ok merci tu la trouve ou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 16 juin 2009 Signaler Partager 16 juin 2009 Dans toute les bonnes grande surface Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai788pX 17 juin 2009 Signaler Partager 17 juin 2009 Bonjour à tous, L'huile moteur préconisée est 0/40, il en existe 2 par chez moi, Castrol ou mobil, pour ma part, j'utilise la mobil. La vidange de boite n'est pas réalisée durant l'inspection 2, puisqu'il s'agirait, selon eux d'une lubrification "à vie"..... @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 18 juin 2009 Signaler Partager 18 juin 2009 oui apparament c est a vie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
peu_importe 18 juin 2009 Signaler Partager 18 juin 2009 Sauf que quand la boîte lâche il n'y a pas de prise en charge par BMW bien sûr ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab431ER 18 juin 2009 Signaler Partager 18 juin 2009 une boite qui ne se vidange jamais (bva ou bvm) ça n'existe pas mais ils adorent le faire croire, pour vendre des boites neuves qui coûtent un bras La 10W60, c'est pour les ///Motorsport, donc pas vraiment utile sur une 330i, à moins de faire beaucoup de piste avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 18 juin 2009 Signaler Partager 18 juin 2009 Pour tes huiles va sur le site de Fastelectrik, il y à aussi de la motul 300V 10W50 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leo363Wa 19 juin 2009 Signaler Partager 19 juin 2009 Ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai716sm 19 juin 2009 Signaler Partager 19 juin 2009 Ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
