Dacia
[Topic unique] L'audio et DACIA
Invité §dee352RT
  • Réponses 3,6K
Invité §Wad002qF
Salut à tous,
je dois recevoir un nouvelle auto radio sous peu :)
j'ai démonter ma façade de console centrale, mais j'ai une petite question pour ceux qui ont déjà retirer leur autoradio d'origine.
Les bords de l'autoradio d'origine se declipse-t-il? car je ne pense pas pouvoir passer les cintres dans les orifices permettant de declipser l'autoradio.
Merci pour votre aide ;)
Une fois la façade enlevée tu accèdes au bloc et tu peux passer soit une petit tournevis ou du fil de fer assez rigide pour déclipser ( 2 orifices rectangulaire de chaque côté )
Je viens de regarder mon ancien auto-radio Blaupunkt laser donc facile à démonter :jap:
Je me suis fait plaisir en installant un pioneer 3300USB ,2 HP pioneer 3 voies + 2HP 2 voies, ca rend super bien dans la sandero :love:
Manque plus que le caisson de basses Focal plat sous le siège passager et ce sera le top!
Invité §Wad002qF
Effectivement, je ne pensais pas que le contour du blaupunkt été intégré, j'ai eu d'autres autoradio, ou le contour s'enlever délicatement adin d'acceder au trou de deblocage.
Merci Cameleon, pour le renseignenemt, j'ai fait l'operation dans les embouteillages ce matin, nikel, je vais le poser dans la dacia de ma mere, et vendre celui de ma mere ne faisant pas Mp3 ;)
Merci ;)
Merci ;)
de rien :jap: et encore merci pour la casquette DACIA du pique-nique de septembre dernier a3_isa.gif.0c04cc0f70272ae387b435aaad49efc7.gif
Invité §Wad002qF
héhé pas de quoi ;) j'ai pas été gater cette année ! :( a peine un T shirt de recuperer malgré mon insistance ! :(
nouvelle auto radio posé, mais j'ai encore un problème, je pense qu'il s'agit d'inverser une cosse sur la prise iso,
je m'explique, j'ai l'iso de base de la voiture sur laquelle je viens brancher un adaptateur iso pour l'autoradio, cela dit une fois brancher, lorsque la clef contact n'est pas tournée, pas de musique :(, mais contact en marche et la miracle, j'ai bien une pire de câble que je peux inverser (Jaune et Rouge), mais j'ai le même résultat quelques soit la position de celui ci :(
Je viens de reparcourir le poste audio, et By renault avait eu un problème similaire, mais il avait juste oublié de branché 2 câble, ce qui n'est pas mon cas !
donc je pensais a devoir changer une cosse sur la prise iso.
si j'ai le temps je fais des photo ce soir et je diffuse demain !
Invité §kaw168Ld
:??: jamais fait gaffe qu'il y avait un topic sono dacia!!!
bon bah petites photos de mon install alors!
insono porte avant et coffre
cales sur mesures en medium pour les woof du kit éclaté 16.5cm
poste pioneer
ampli focal pour le ke:
ampli infinity pour le sub, plage arriere maison, sub infinity 1230w pour 300wrms:
et donc ke 16.5cm JBL à 'avant:
voila, relativement sobre et surtout efficace!!!!!
Invité §Wad002qF
Sa prend de la place tout de même !
Mais gros travail et beau résultat, surtout pour l'insonorisation des portes ;)
Invité §kaw168Ld
pour la place les amplis sont de chaque cote du sub maintenant donc il y a beaucoup plus de place
l'insono c'est simple à faire, le plus chiant fut tout le cablage d'alim et les rca....et surtout realiser les cales en MDF et fibre
Invité §kaw168Ld
salut kawaman91 dans tout ça tu as presque plus de place dans le coffre pour les courses
si ca va, tu loges facile 4 grands sac (style auchan, tati,intermarche ou carrefour) et un tonneau de 5l de kro! :lol:
après on est 3 donc ca va, c'est pas gênant au quotidien puis pour les vacances y'a le coffre de toit.
Amène ultimatecar59.gif.f8f6fd4ed882c50fc109e347d28708b3.giflamori.gif.5811b70aeebc39e1c801c83704ad08c7.gifsang-d-ange.gif.d68f35fe44ba7aa963510fdf920c260a.gif
:eek::beuh:
Y a de sacrés bricoleurs quand même. :/
Les différentes commandes sur la console ont été déplacées, les vitres électriques, dégivrage, fermeture centralisée des portes sur les côtés de la console, le bitonio de warning sur le dessus de la planche de bord (pas très ergonomique pour les commandes latérales :/ )
Invité §dee352RT
Chapeau :sol::jap:
Sauf - 1 par contre pour l'inter Warning , que j'aurai plus vu avec la gestion du bloc ventil./clim .
Et les inters de lévre-vitre, intégrés dans le portières, je supute :??:
EDIT : lien du forum hollandais et Tuto .:
http://www.daciamodellen.nl/
Invité §Wad002qF
Quitte à deplacer les interrupteurs, autant les mettre sur les portieres aussi :) en tout cas la finition est top !!
Invité §kaw168Ld
Chapeau :sol::jap:
tu vois, je t'avais dit que c'etait grave faisable!!!!!!!!!!!
Purée gros taf quand même
et faut oser "taper" dans la console centrale
mais le résultat est bluffant!
belle réalisation
C'est clair, fallait oser. :peur:
http://www.daciamodellen.nl/cms/wp-content/gallery/ombouw-dasboard-deel-4/dacia-dashboard-ombouw-naar-2din-55.jpg
http://www.daciamodellen.nl/cms/wp-content/gallery/ombouw-dasboard-deel-4/dacia-dashboard-ombouw-naar-2din-56.jpg
Invité §kaw168Ld
en même temps quand on connait la politique de dacia de recycler au max les pieces ou de faire des modif peu couteuse, et en voyant le 2din dans les photos de la sandero2 on peut se dire que cela était facilement faisable.
car là, il "suffit" de virer la barre en plastoc et c'est bon, ca passe.....;dans beaucoup d'autre voiture il faut virer ou modifier le système de ventilation.
Oui mais fallait quand même oser le faire, en cas de loupé c'est la planche de bord complète qu'il faut remplacer. :/
Invité §kaw168Ld
mais non, tu découpe propre et si besoin tu refixe à la mega colle ou un petit coup de mastic des deux coté de la barette :)
Faut aller voir le lien quand même
y'a pas que la petite barre a decouper, y'a pas mal de taf sur ce truc
y'a la facade centrale a découper, a mastiquer, a poncer, peindre.....
plus les boutons a déplacer la finition compte pas mal aussi
faut pas que cela fasse bricolage
Invité §dee352RT
Faut pas s'inquiéter, Kawa. nous propose gracieusement de le faire a tous ceux qui seront interressés lors d'un mini rasso en banlieue parisienne...
Preum's !!! :lol:
Invité §kaw168Ld
mékilécon! mais tout a fait, je fais aussi le sav! d'ailleurs on commencera par la caisse à deetrax!!!!!
sans dec, je le ferai bien, ce qui me freine c'est le prix d'un 2din!!!!!!
Invité §Orv444Wg
Ouin, je me suis fait devancé dans mon projet 2 DIN ! :cry:
Mais bon ça me confirme que c'est faisable !
Et moi, le rendu sera meilleur je pense :sol:
Bye
Orvis
Invité §Orv444Wg
PS : je suis justement en train de me remettre sur le projet vu que j'ai du temps de libre, je passe bientôt à l'action. cf p.83 ou 84
Invité §log033Dw
Félicitations Kawaman pour cette installation bien propre!
Sinon, j'adore ta mauvaise foi typique des mecs, (ou filles mais c'est plus rare...) qui mettent du son un peu sérieux dans le coffre et disent a leur femme:
"Mais non chérie, t'inquiete pas, regarde il reste encore plein de place dans le coffre" :ange::ange:
C'est exactement ce que j'ai dit a la mienne lorsque j'ai acheté mon "petit" caisson amplifié avec 2 subs de 30 cms..... :lol:
Bon heureusement pour nous chez Dacia, les coffres sont du genre imposants:)
Et j'ai aussi acheté le coffre de toit (10 balles a Emmaus :love: )
Bien pratique pour les vacances, comme ca maman peut emmener ses (nombreuses) affaires ;)
Invité §kaw168Ld
merci m'sieur!
pour la mauvaise fois..............ba je vais peut etre acheter une remorque car je me dit que un coffre de toit condamné, insonorisé, avec 4 gros 30cm....................ca peut etre sympa!
:lol::lol::lol::lol:
