Invité §Gae544ZU 21 mai 2009 Signaler Partager 21 mai 2009 MODE MC GYVER ON Bon je me suis renseigné sur le forum, un peu sur tout les topics audio, et j'ai fini par me lancer Alors tout d'abord, tout ce que je vais expliquer ne fonctionne que sur ce poste d'origine Rino, avec les inscriptions EXPERT et UPDATE LIST. (peu être sur d'autre, mais je ne me prononcerais pas ) On commence par se procurer une fiche Jacky (jack) assez long On la coupe pour sortir les fils On rassemble les masses entre elles. Après on récupère des petites cosses sur ce qu'on peut Un domino par exemple, avec un petit fil de fer on appui sur le clip: La cosse sort toute seul Ensuite on raccorde les cosses a la Jack, comme un porc, rien a foutre du moment que ça tient Du chat terton partout On sort le poste en mode voleur Et on raccorde au poste, le + sur le +, le - sur le -, et la masse sur la masse Et pas l'inverse, sinon la voiture prend feu instantanément Bref ça donne ça pour moi: Et ça donne ça sur un branchement propre: On passe le fil vers la boite a moufle Ensuite, et c'est la que ça a du bon d'avoir un clio bas de gamme Pas de lumière dans la boite a moufle Du coup, on perce dans le cache On passe la Jack Et la comme j'avais pas de HaïPaude sous la main J'ai testé avec mon portable On reste appuyé sur le bouton EXPERT 2 ou 3 sec, (la petite note de musique en réalité dans le rond a droite ) On sélectionne AUX --> ON On attend que ça revienne sur le FM ou le CD, ensuite on peut sélectionner le AUX avec le bouton SRC Enfin, on lance le Mpaïtroyes Et pour finir, bah j'ai pas de photo du son qui sort des HP Mais je vous assure que ça fonctionne Le son est nikel, j'avais peur que ça grésille, mais en fait pas du tout Petit plus, on peut appeler avec le portable, et on entend le contact dans les HP, comme dans une Maircaidaisse de luxe Cout total de l'opération.... Gratuit pour moi, car j'avais tout sur place Mais sinon, juste le cout de la Jack et des petites cosses Soit beaucoup moins cher que les 160€ de la connect box de chez Rino, qui donne le même résultat MODE MC GYVER OFF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sup335TH 21 mai 2009 Signaler Partager 21 mai 2009 Bravo pour ce topic gaetan ! dommage que tous les postes ne prennent pas en charge cette fonction topic referencé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae544ZU 21 mai 2009 Signaler Partager 21 mai 2009 Bravo pour ce topic gaetan ! dommage que tous les postes ne prennent pas en charge cette fonction topic referencé ! Merci Pour les autres versions de postes, je ne sais pas si cela fonctionne c'est pour ça que je ne me prononce pas, mais sur celui la en tout cas ça fonctionne c'est sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeanclaude convenant 25 mai 2009 Signaler Partager 25 mai 2009 Super ! Alors je peux te dire que ca marche pas sur les postes ou il n'y a pas ecrit EXPERT (juste écrit TUNER LIST) des Clio II avant 2005 (la mienne était de 2004 et en fait il n'y avait pas la fonction AUX dans le mode expert) Pour info, ceux qui veulent une cosse propre, y'a juste à acheter chez Farnell une fiche mini-Iso. Je vais mettre ca en pratique rapido pour le scénic de mon père ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae544ZU 28 mai 2009 Signaler Partager 28 mai 2009 Super ! Alors je peux te dire que ca marche pas sur les postes ou il n'y a pas ecrit EXPERT (juste écrit TUNER LIST) des Clio II avant 2005 (la mienne était de 2004 et en fait il n'y avait pas la fonction AUX dans le mode expert) Pour info, ceux qui veulent une cosse propre, y'a juste à acheter chez Farnell une fiche mini-Iso. Je vais mettre ca en pratique rapido pour le scénic de mon père ! J'y crois pas, le Grand JeanClaude Convenant qui poste sur un de mes topics UP lèche cul [:amaryllis69:17] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §geo507TR 8 juin 2009 Signaler Partager 8 juin 2009 merci pour ton topic, mais j activé le mode aux avec expert mais je ne le trouve pas avc source, quel est le probleme d'après vous?? geo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae544ZU 8 juin 2009 Signaler Partager 8 juin 2009 merci pour ton topic, mais j activé le mode aux avec expert mais je ne le trouve pas avc source, quel est le probleme d'après vous?? geo Pas normal ça... Si tu as bien mis le AUX sur ON, il doit apparaitre ensuite quand tu passes du FM au CD ou autre avec le bouton SRC... Tu es bien sur que c'est le AUX que tu as mis sur ON Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeanclaude convenant 9 juin 2009 Signaler Partager 9 juin 2009 merci pour ton topic, mais j activé le mode aux avec expert mais je ne le trouve pas avc source, quel est le probleme d'après vous?? geo curieux en effet... Essaye un truc typiquement Windows 98 : désactiver mode AUX, couper poste, couper contact, demarrer -> arreter -> redemarrer, puis remettre contact, rallumer poste (sinon ca marche pas), réactiver AUX... Et sinon, quand tu appuie sur source, y'a de l'AUX (eau...) qui sort ?? Moi aussi, je sors (une touche d'humour, ne fait, jamais de mal) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Arn556Ik 9 juin 2009 Signaler Partager 9 juin 2009 Nickel ce topic ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tib244En 15 juin 2009 Signaler Partager 15 juin 2009 Sans faire de branchement ou quoi que ce soit... Si je met le contact et reste appuyé sur la note de musique je suis censé voir apparaitre AUX sur l'écran? Car j'ai essayé en appuyant moteur en route ou simplement avec contact et ca n'a rien donné...Dans ce cas mon poste n'est pas compatible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae544ZU 15 juin 2009 Signaler Partager 15 juin 2009 Sans faire de branchement ou quoi que ce soit... Si je met le contact et reste appuyé sur la note de musique je suis censé voir apparaitre AUX sur l'écran? Car j'ai essayé en appuyant moteur en route ou simplement avec contact et ca n'a rien donné...Dans ce cas mon poste n'est pas compatible Si il y marqué expert a coté de la note de musique, normalement, en restant appuyé dessus 2 ou 3 sec, tu dois voir apparaitre soit AUX OFF ou ON, soit autre option qu'il faut faire défiler avec le rond de gauche (les flèches pour changer d'option, et le + et le - pour choisir ON ou OFF) Si il n'y a pas l'inscription "expert" marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tib244En 16 juin 2009 Signaler Partager 16 juin 2009 Bah marche pas alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sup335TH 16 juin 2009 Signaler Partager 16 juin 2009 il faut qu'il y est marqué imperativement expert a coté de la petite note Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mod204Zu 2 juillet 2009 Signaler Partager 2 juillet 2009 J'ai le bon autoradio et je voudrai réaliser le montage expliqué. J'ai dénudé une prise jack, seulement voilà j'ai 4 fils comme indiqué mais d'un côté il y a un bleu et rouge et de l'autre un vert et cuivre. Vu que je suis pas doué... comment savoir lesquels sont les masses, lequel est le + et lequel est le - ? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae544ZU 2 juillet 2009 Signaler Partager 2 juillet 2009 J'ai le bon autoradio et je voudrai réaliser le montage expliqué. J'ai dénudé une prise jack, seulement voilà j'ai 4 fils comme indiqué mais d'un côté il y a un bleu et rouge et de l'autre un vert et cuivre. Vu que je suis pas doué... comment savoir lesquels sont les masses, lequel est le + et lequel est le - ? Merci par avance Bonjour, Pourrais-tu nous poster une photo de ta fiche Jack? Car pour le moment j'ai un peu de mal a visualiser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mod204Zu 3 juillet 2009 Signaler Partager 3 juillet 2009 Bonjour, J'ai fait un petit dessin car j'ai pas d'appareil photo : en gros de la prise jack sort 2 fils noirs (plastique, correspondants chacun à un écouteur) : d'un fil noir dénudé sort un fil de couleur rouge et un fil de couleur bleu, de l'autre fil noir dénudé sort un fil de couleur verte et un fil de couleur cuivre. En image : Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mod204Zu 16 juillet 2009 Signaler Partager 16 juillet 2009 Pas grand monde pour m'aider... Finalement j'ai acheté le câble sur Internet, 19euros ça fait cher pour ce que c'est mais ça fonctionne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fau052CB 6 août 2009 Signaler Partager 6 août 2009 Le petit domino vert, il vient de ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §daf664ZQ 7 août 2009 Signaler Partager 7 août 2009 Merci à vous, je viens de faire la modification j'ai maintenant une jolie entrée RCA sur le cache du fond de la boîte à gants ! J'ai plus qu'à revendre mon émetteur FM qui ne me servira plus... Vous pouvez aller faire un tour sur mon topic voir le résultat, j'ai pas fait tout à fait comme les autres... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale268lW 23 décembre 2009 Signaler Partager 23 décembre 2009 bonjour, Modjo25 : comment s'appelle le nom de se cable ? et ou le trouve ton ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §daf664ZQ 23 décembre 2009 Signaler Partager 23 décembre 2009 C'est tellement facile à faire toi-même, pas la peine d'acheter... Vas faire un tour sur mon topic on voit le résultat, ça prend 2h grand max en faisant ça hyper soigné ! Si tu veux plus d'infos demande moi n'hésite pas ! Sinon il me semble que la prise est une mini-iso côté autoradio vers un jack pour ton mp3. Par exemple celui-là doit aller, mais il te faut un autre câble pour faire RCA-->jack... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hou428wZ 23 décembre 2009 Signaler Partager 23 décembre 2009 Salut ! Topic super intéressant, e serai même curieux de le tester sur le scenic 2 à mes parents ! sa peut être sympa, merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yan854se 25 décembre 2009 Signaler Partager 25 décembre 2009 Bonjour super topic !! par contre petit souci je ne trouve pas de fiche mini iso vert ! ou puis en trouvez une ? j'ai essayé feux vert mais négatif ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Enr256fZ 25 décembre 2009 Signaler Partager 25 décembre 2009 Chez les détaillants automobile ou industries électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §daf664ZQ 25 décembre 2009 Signaler Partager 25 décembre 2009 Jamais vu en magasin, mais sur internet ça se trouve, voir mon post précédent... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yan854se 25 décembre 2009 Signaler Partager 25 décembre 2009 MERCI j'ai commandé la fiche mini iso plus qu"a attendre bonne soiré ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §daf664ZQ 25 décembre 2009 Signaler Partager 25 décembre 2009 Bonne nouvelle si tu as trouvé ton bonheur ! Si tu veux maintenant tu peux aller te présenter et surtout présenter ta Clio... J'ai hâte de lire ça, et je ne dois pas être le seul ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yan854se 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 donc voila la fiche jack est installé dans la clio 2 CAMPUS ! je l'ai commandé sur carteQ : ( http://www.carteq.fr/prise-auxiliaire-pour-renault-avec-radio-carminat-8-mini-pins-iso.html ) livré en 3 JOUR ! jai commandé lundi je l'ai reçu ce matin donc merci a tous pour vos conseil ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kam055XF 25 février 2010 Signaler Partager 25 février 2010 Salut le montage est intéressant, mais pour brancher une clée USB est-il possible de faire le meme change de montage? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tea036gq 25 février 2010 Signaler Partager 25 février 2010 Super intéressant se topic sa marche pour les lecteur K7 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced110zI 27 février 2010 Signaler Partager 27 février 2010 bonjour tout le monde j'ai un poste avec ecrit expert dessus mais lorsque je rentre dans le menu je n'ai pas la fonction AUX quelqu'un sait si il y a plusieur version de ce poste? on ma dit qu'il fallait l'activer chez renault? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §daf664ZQ 27 février 2010 Signaler Partager 27 février 2010 bonjour tout le monde j'ai un poste avec ecrit expert dessus mais lorsque je rentre dans le menu je n'ai pas la fonction AUX quelqu'un sait si il y a plusieur version de ce poste? on ma dit qu'il fallait l'activer chez renault? Pour rentrer dans le menu Expert il faut faire un appui long sur la touche correspondante, ensuite tu pourras accéder dans le menu à l'option qui te permet de voir l'entrée AUX. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced110zI 1 mars 2010 Signaler Partager 1 mars 2010 oui sa je l'ai fait mais j'ai toutes les options du menu expert marquer sur la notice du poste mais pas la fonction aux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced110zI 2 mars 2010 Signaler Partager 2 mars 2010 personne ne peut m'aider?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drm165Lr 10 mars 2010 Signaler Partager 10 mars 2010 Très très bien le tuto. Je m'y suis inspiré et résultat parfait par contre, a quoi servent l'autre connecteur libre ? Merci Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
