gregoo 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 Bonsoir, J'ai un petit désagrément,un bruit qui vient de ma clim auto sur mon Astra"G" fashion! Je m'explique, lorsque je régle ma clim normalement (23° position de la ventil sur 2) j'ai un bruit qui apparait mais qui n'est pas en continu comme un souffle ou quelque chose qui reste bloqué à un non retour! Mais le pire, lorsque je commence à accélérer , le bruit s'emplifie en meme temps que le moteur! J'ai oublié de dire que lorsque le moteur est coupé,contact mis, ce bruit disparait! par contre quand j'actionne le mode éco, plus rien aucun bruit,c"est le monde du silence! Normalement le mode éco ne fonctionne pas avec le comprésseur de clim,alors j'ai testé le comprésseur pour savoir ce qu'il avait dans le ventre! J'ai réglé la clim a la température la plus basse,à fond et dans toutes les positions pendant 20 minutes! Résultat: ça crache du froid et tout fonctionne correctement!! Alors je me dis: Est-ce que le circuit à été bien rechargé? est-ce que le circuit à de l'air a l'intérieur? Bref je suis un peu perdu,j'ai beau cherché je comprend pas? En attendant je reste toujours en mode éco et aucun bruit n'apparait!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sin015hB 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 regarde dans ton moteur et écoute si tu situe le bruit si t'entends rien accélère et écoute,ensuite cale un petit morceau de mousse ou il y a ton bruit j'ai eu le même soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gregoo 19 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 19 décembre 2010 A bon !! Cet aprém j'ai écouté si il y avait du bruit vers le comprésseur et rien!! Alors comment se fait-il qu' avec le mode éco il n'y est plus de bruit? Ton bruit se situait à quel niveau? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sin015hB 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 écoute bien! sinon en roulant coupe ta clim, si ta pas le bruit ça serait bien ce que je te dis. En fait c'est une vibration vers la wastegate du turbo il y a juste une petite cale en mousse à mettre et plus de bruit. En mode éco tu utilise moins ton compresseur donc vibration réduite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gregoo 19 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 19 décembre 2010 Merci pour toutes ces infos singuila!! Qu'est-de que t'appelles le wastegate du turbo? Parce que j'ai un 1.6l 16V écotec! Effectivement quand j'ai pas la clim je n'ai aucun bruit! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nicbor 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 Sur mon acienne xantia j'ai eu ce problème par deux fois, une fois lorsque la clim était vide, après une visite au garage un remplissage et un petit graissage du compresseur tout est revenu normalement. Deuxième fois toujours le même bruit cette fois il fallait changer les roulements donc j'ai laissé tomber! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sin015hB 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 Moi c'étais au niveau de la wastegate du turbo car j'avais un 2Lturbo essence en astra, mais toi sur ton 1L6 regarde devant ton ventilo essaie d'écouter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gregoo 19 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 19 décembre 2010 Les roulements du compresseur? Demain je vérifierai d'ou pourrait provenir ce bruit, sinon j'espére que la clim n'est pas vide car j'ai l'impréssion d'entendre trés légérement le liquide qui arrive derriére le tableu de bord c'est bizarre !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gregoo 19 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 19 décembre 2010 Ok demain j'écouterai au niveau du ventilo mais que serait peut etre pour toi la cause ? Ventilo qui à du jeu et ou mettre une cale? Est-ce que tu pense que le fait de ne pas assez de gaz dans le circuit pourrait faire ce bruit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sin015hB 19 décembre 2010 Signaler Partager 19 décembre 2010 Si ta clim marche bien pas besoin de la recharger sinon regarde devant ton ventilo. Aprés peux t'être que si ta plus de gaz un bruit peux arriver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gregoo 19 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 19 décembre 2010 Je vais encore t'emmerder avec mes questions mais qu'est-ce que je doit regarder au niveau du ventilo? Sinon est-ce que la tension de la courroie peut jouer un role pour le bruit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
