Invité §sky653bG 7 mars 2017 Signaler Partager 7 mars 2017 Bonjour tt le monde, voila je vienne d acheter une zafira tourer 165 cv modèle 2015, mais sur le tableau de bord le témoin http://www.monospacefr.com/opel_zafira-4/images/systeme_de_surveillance_de_la_pression_des_pneus-1327/1062/4/1.htm67.gif est ttoujours allume et il demande le contrôle de pression des pneus, pourtant j ai bien vérifier la pression de pneus et je suis parti même voir un garagiste pour un diagnostic électroniquesi il s'agait pas d un problème électronique, le garagiste m a dit que tt va bien et que y a pas de probleme de capteur des pneus, il m a dit que c'est px etre un probleme de reglage et de touche sur le tableau de bord, ma question avez vous déja eu un probleme comme le mienne?! Merci d avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JPR49 7 mars 2017 Signaler Partager 7 mars 2017 Bonsoir, Peut être une solution ici en particulier la fin, réinitialisation http://www.monospacefr.com/ope [...] -1327.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dansch67 8 mars 2017 Signaler Partager 8 mars 2017 Bonjour, modèle 2015 ? il n'est plus sous garantie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sky653bG 8 mars 2017 Signaler Partager 8 mars 2017 Bonsoir, Peut être une solution ici en particulier la fin, réinitialisation http://www.monospacefr.com/ope [...] -1327.html Merci mais j ai pas de bouton dds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sky653bG 8 mars 2017 Signaler Partager 8 mars 2017 Bonjour, modèle 2015 ? il n'est plus sous garantie ? bonjour, j ai acheté chez un particulier voiture d ocas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ktm671qr 8 mars 2017 Signaler Partager 8 mars 2017 Il faut soit : - réinitialiser les 4 capteur en allant dans menu ou l'on voit la pression des 4 pneus mettre me frein à main et appuyer longtemps sur le bouton reste ensuite aller avec l'appareil pour les programmer à chaque roue pour les programmer - Ou tu as un menu dans ton ordinateur de bord ou tu sélectionne le mode de gonflage des pneus lourd, léger,... il faut le mettre sur léger car si tu le met sur lourd avec 2,4/2,5bar de pression le témoin va s'allumer parce que en lourd c'est régler par exemple que le témoin s'allume en dessous de 3bar de pression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
