manouche 100 28 septembre 2017 Signaler Partager 28 septembre 2017 BONJOUR je fait un petit tuto pour le démontage du tableau de bord sur ma zafira Comme il faudra démonter en 1er l'auto radio il vous faut le code SAFE lorsque vous le reconnecterez car sans code plus de radio voici les outils à utiliser une clef allen de 2 et une clef torx T15 1er demonter les 4 petites vis autour de l'auto radio avec la clef allen de 2 pour retirer l'auto radio insérer 4 tiges à la place des visses puis tirer vers vous l'auto radio maintenant il faut retirer les vis sur la console enlever la vis sous le cendrier et l'allume cigare (sur la photo ci dessous je l'ai deja retiré sinon on aurait rien vu) puis tirer energiquement vers vous pour enlever le bloc allume cigare et débranchez le enlevez le 2 vis du bloc clim puis tirez vers vous pour l'enlever mais laissez le brancher ensuite enlevez la vis sous l'aerateur à droite de la radio vis entre le volant et la boite clim vis dans le porte fusible vis en haut a gauche du volant 3 vis au dessus du volant vis aerateur en haut a droite entre le porte fusible et le volant au total vous devez avoir 12 vis sinon il vous en manque et vous ne pourrez pas retirer la console ensuite avant de tirer sur la console baissez le volant et tirez le vers vous comme ça vous aurez plus de place pour le retirer une fois la console bien tirer devissez les 2 vis du tableau de bord ensuite (j'ai oublié de prendre une photo comme un c... je le dis j'ai copié une photo d'un autre désolé) il faut soulever et le pousser sur la gauche le petit plastique beige au dessus du tableau de bord enfin retirer le tableau de bord pour pouvoir changer les ampoules un conseil changez les toutes même s'il elles fonctionnent encore car c'est quand même galère de le faire les beiges ont une intensité de 1.5 watts il y en à 3 les oranges ont une intensité de 1.1 watts il y en à 3 et la fameuse LED avec une intensité de 1.5 watts il y en à une une fois les ampoules remontées on remonte le tout à l'envers voila bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano726Bz 9 avril 2019 Signaler Partager 9 avril 2019 Très utile. Je vais essayer Peux - tu préciser le type de culot des ampoules ? B8,5d ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manouche 100 30 avril 2019 Auteur Signaler Partager 30 avril 2019 Bonjour Alors là je ne sais pas pour les culots Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
