DS 7
DS 7 : DS CONNECTED PILOT (Conduite Autonome).
l_gars
  • Réponses 239
Invité §Lau505va
Très drôle :lol: !
Sinon dans un autre genre ; Autopilot Tesla qui rattrape une glissade sur le verglas...
Ils sont très très en avance sur tous les autres constructeurs en terme de conduite autonome :jap:
Très drôle :lol: !
Ça me laisse un peu songeur, et pas du tout rassuré...
Que le système rattrape une boulette c'est très bien, mais sur une route plate et rectiligne, le véhicule n'aurait jamais du se mettre en difficulté et balayer trois voies de circulation. (C'est une propulsion ?) :??:
Invité §rap000yN
Uniquement avec boîte auto, donc pas avec Puretech 130 dispo uniquement en boîte manuelle (pour l’instant)
Merci pour le retour rapide !
Invité §Mic264iz
Hello,
je souhaite avoir votre retour d'expérience étant déçu par le Connected Pilot sur ma DS7 Performance Line+ 180.
Sur autoroute on subit des freinages brusques et des pertes d'accélération au moment de vouloir doubler un véhicule plus lent type PL malgré un réglage éloigné de la détection
Il est regrettable de ne pouvoir désactiver le Connected Pilot tout en conservant le régulateur de vitesse
Merci d'avance pour vos commentaires
Hello,
La conduite sur autoroute avec le Connected Pilot implique une phase d’adaptation. On se rend compte qu’il faut adopter une conduite beaucoup plus prévoyante pour éviter justement les freinages automatiques du système. Mais dès qu’on arrive à anticiper comme il faut, le système est un régal. L’important est de rester cool.
Hello,
1/ Il te faut déjà régler la détection sur le plus rapproché. ;)
2/ Lorsque tu vas arriver derrière un véhicule plus lent (PL) repère la distance à laquelle ton DS7 ralentit ou se met à freiner (environ 50 m pour moi)
3/ Dorénavant lorsque que tu arrives derrière ce type de véhicule, met ton clignotant et déboite 10 à 15 m avant la distance repérée ( soit 60/65 m), tu n'auras plus ce genre de désagrément. :love:
:jap:
PHN18
Est ce une question de réglage d'usine ???
RAS pour moi ... j'adore ce truc que je n'utilise QUE sur autoroute... ;)
Seul soucis, mais je le connais, les sorties d'autoroute en virage ... il a tendance à les prendre ... faut juste être réactif.
Invité §Mic264iz
Merci pour vos conseils que je vais appliqué
Pour info ma DS7 freine au moins 200m avant le PL et en cas de queue de poisson c'est effrayant.
Bonnes protections à vous
Bonjour j'ai eu le même souci au début. Maintenant je mets proche, je mets l'affichage en mode conduite ( mode personnalisé) et dès que la voiture de devant est matérialisée sur l'affichage, cligno et dépassement. Et c'est beaucoup plus fluide.
L'inconvénient du mode proche c'est quand la circulation est dense, dès qu'on met le cligno la voiture réaccèlere mais comme le voiture de devant est proche, c'est pas top, donc coup d'accélérateur au pied et hop !
Invité §Mic264iz
Merci pour vos conseils que je vais appliquer dès que possible....
Hello,
On peut bien-sûr n'avoir que le régulateur adaptatif sans le connected pilot, il faut juste appuyer sur le bouton "volant" à gauche du volant pour désactiver l'aide au maintien dans la voie et garder le régulateur adaptatif uniquement
Concernant les boutons de commande pour Connected Pilot: personnellement, je trouve que les commandes 5 & 6 devraient être inversées. Par la position de la main gauche et des doigts, il est très difficile d’appuyer sur le bouton 5 sans quitter le volant, alors que pour le bouton 6 cela ne pose aucun problème. En outre, les changements d’intervalle sont plutôt rares alors que la mémorisation des limitations de vitesse très fréquente. J’aimerais bien savoir quel abruti a validé le positionnement des boutons. Qu’en pensez-vous?
Je ne m’etais jamais fait cette réflexion mais pas faux. Perso, le réglage d’interdistance est toujours sur « proche »
Invité §Mic264iz
Effectivement, le bouton 5 étant difficilement accessible, la logique voudrait que les commandes Connected Pilot 5 & 6 soient inversées :good:
Invité §Eri383OG
Est-ce que ce n'est pas une question d'habitude?
HS
A l'époque, sur la DS5, on critiquait la commande au centre pour commander les vitres électrique. Moi je trouvait ça plus facile que les commandes sur les portières. Je suis content de les retrouver au centre!
HS
Non, c’est vraiment une question d’ergonomie. Essaye toi-même! Par la position de la main, il sera toujours plus facile d’appuyer sur le bouton du haut que celui du bas. En effet, pour poser ses doigts sur celui-là, il faut faire une rotation de la main vers la gauche. Pour le bouton du haut, pas besoin de rotation - juste tendre les doigts.
Quant au HS: je suis d’accord avec toi.
Il y a le temps de lire le manuel en ce moment ;)
Page 171
Bouton du haut du régulateur : 6
Merci, mais... La France n'étant pas le nombril du monde, nous ne sommes pas tous confinés... Il y en a qui vivent encore "un peu normalement" et travaillent... ;)
Je demandais "POUR LE FREINAGE D'URGENCE" pas pour "LA DISTANCE AVEC LE VÉHICULE DEVANT NOUS"
Mais merci quand même....
A ce que je vois, c'est "LA DISTANCE D'ALERTE (VEHICULE PROCHE)" que tu peux régler, pas la distance de freinage d'urgence...je me trompe?
Merci pour ta réponse
Dans la tablette, tu sélectionne le menu avec la voiture, ensuite « réglage véhicule », puis « sécurité ». Dans le premier menu « active safety brake » tu es au bon endroit.
Tu pourras alors soit le désactiver (ce que je te déconseillerais) ou le paramétrer. Et là tu as le réglage de la distance d’alerte.
La distance de freinage d’urgence sera en fonction de l’état de la route et n’est pas réglable.
Oui tu règles la distance en deçà de laquelle le véhicule t'alertera ou freinera. J'ai mis "proche" sinon ça alertait trop souvent.
Oui, d'accord!! c'est ce que j'ai fait et conclusion: tu règles la distance d'alerte PAS de freinage d'urgence.
"La distance de freinage d’urgence sera en fonction de l’état de la route et n’est pas réglable."
Tu le confirmes toi-même...
Merci pour ta réponse...
Désolé, mais j'insiste!! Je ne pense pas que tu puisses régler la distance de freinage depuis la tablette. Je pense que cette dernière est réglée en usine selon des normes bien précises et tu ne peux pas les modifier.. et heureusement... on boufferai le pare-brise à longueur de journée..
Ce que nous réglons, c'est la distance d'alerte "Véhicule proche" qui s'affiche dans le tableau de bord!! puis en fonction de ta conduite et les normes imposées en usine à cette option, le véhicule vas forcer un freinage d'urgence!!
On se comprends?
