Invité §Jul646Xb 8 octobre 2020 Signaler Partager 8 octobre 2020 Salut à tous comme dis précédemment je vais passer sur l'ampli hertz hcp4, j'aimerais savoir sur quelle base de reglage partir,par exemple le bass boost on touche ou pas ?au niveau des filtres je mets tout en full sur l'ampli et je règle via le poste ou je privilégie les filtres de l'ampli en faisant l'inverse ? j'ai cru comprendre que pour les enceintes avant sans porte préparer 100hz était un bon compromis ? niveau sub je part sur 80 et j'affine après ?au niveau des potards qui sont gradué de 50 a 200hz il faut faire ça a l'oreille ou comment je m'y retrouve?poor si tu passes par la ? merci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 8 octobre 2020 Signaler Partager 8 octobre 2020 salut, non pas de bass bost, pour les réglages de filtres passe par l'autoradio c'est plus simple si tu veut régler oui 80hz pour le sub et 100hz pour les HP regarde ici poor à déjà fais un tuto : et Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jul646Xb 8 octobre 2020 Signaler Partager 8 octobre 2020 Merci de ta réponse,donc les potard sur l'ampli je les laisse comme ils sont en sortie d'usine ou je mets à fond et règle via le poste?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 comme kevin a dit pas de bass boost, les filtres comme il a dit, et pour le gain qui n'est pas un bouton de "volume"), comme dans le tuto qu'il montre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Box865mr 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 comme kevin a dit pas de bass boost, les filtres comme il a dit, et pour le gain qui n'est pas un bouton de "volume"), comme dans le tuto qu'il montre Si on règle les gain via l’ autoradio on laisse les potards de l’ ampli au mini ou maxi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 sur l'autoradio ce n'est pas un gain, mais le niveau du signal (grosso modo volume) tout est expliqué dans mon tuto, ça servirait à rien que je fasse un copié collé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Box865mr 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 sur l'autoradio ce n'est pas un gain, mais le niveau du signal (grosso modo volume) tout est expliqué dans mon tuto, ça servirait à rien que je fasse un copié collé... J’ me suis planté, je voulais parler des potards de filtre sur l’ ampli.. Si je règle via l’ autoradio mes filtres passe bas et haut, j’ imagine que je dois les monter à fond sur l’ ampli ? J’ ai pas trouver la réponse dans ton tuto.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 ok si tu peux filtrer sur le poste, tu met les filtres de l'ampli sur full Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Box865mr 9 octobre 2020 Signaler Partager 9 octobre 2020 ok si tu peux filtrer sur le poste, tu met les filtres de l'ampli sur full Merci C’ est bien ce que j’ pensais. J vais m’ amuser à régler tout ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
