_Diaz_ 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Si ça fait partie de la technique. Sur cette photo, il y a les zig-zags de lumière fait par une torche dirigée vers l'objectif et les deux guguss ont pris un coup de flash. Sur celle-ci, un cierge magique pour le cercle, un lasso lumineu pour l'aura et une lumière rouge qui vient colorier les murs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 ok je pensais à tort que dans light painting, le painting se voulait "peindre" donc impliquait un mouvement de lumière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Si on veut, les murs rouge, sont peints. Tu prends ta lampe rouge et tu passes partout pour les recouvrir de lumière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Si on veut, les murs rouge, sont peints. Tu prends ta lampe rouge et tu passes partout pour les recouvrir de lumière. tu te fous de maggle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
s970277 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Ça a l’air dément cette technique Il doit y avoir moyen de s’amuser ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 tu te fous de maggle Non même pas En gros, soit tu peins ton capteurs, soit tu peins le sujet. Bon après, on s'amuse avec les mots... Mais j'adore cette technique pour maitriser un éclairage ponctuel. Contrairement au flash, on peut encore plus détailler l'éclairage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Ça a l’air dément cette technique Il doit y avoir moyen de s’amuser ! oui c'est excellent même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 Non même pas En gros, soit tu peins ton capteurs, soit tu peins le sujet. Bon après, on s'amuse avec les mots... Mais j'adore cette technique pour maitriser un éclairage ponctuel. Contrairement au flash, on peut encore plus détailler l'éclairage. oui et l'avantage de la pose longue, c'est d'obtenir plus de détail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 @_Diaz_ je regarde pour le dock Sigma. j'aimerai le prendre pour le réglage de BF et FF. as tu déjà réglé ces 2 paramètres ? après avoir regardé quelques vidéos sur le dock et le même réglage sans le dock, pas sur que le dock apporte quelque chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 @s970277 comme le disais Diaz, il existe les bagues allonges pour faire de la Macro. le coût est moindre et ça permet de voir si la macro nous plait. après tu demandais si on pouvait faire autre chose avec des objo macro, oui, bien sûr. c'est pas parce que l'objo est macro qu'il ne sert qu'à ça. mon 90mm a une qualité photo magnifique en portrait par exemple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
s970277 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 @s970277 comme le disais Diaz, il existe les bagues allonges pour faire de la Macro. le coût est moindre et ça permet de voir si la macro nous plait. après tu demandais si on pouvait faire autre chose avec des objo macro, oui, bien sûr. c'est pas parce que l'objo est macro qu'il ne sert qu'à ça. mon 90mm a une qualité photo magnifique en portrait par exemple. Bon, il n’y a plus qu’à attendre que les magasins rouvrent leurs portes ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 @_Diaz_ je regarde pour le dock Sigma. j'aimerai le prendre pour le réglage de BF et FF. as tu déjà réglé ces 2 paramètres ? après avoir regardé quelques vidéos sur le dock et le même réglage sans le dock, pas sur que le dock apporte quelque chose. Moi je j'ai fait les réglages dans mon boitier directement. Je ne me suis pas penché sur l'affaire du dock, alors je ne sais pas trop ce que ça apporte... Surtout avec cette possibilité des micro-ajustements. Je crois qu'il apporte aussi d'autres option... A la limite l'avantage des micro-ajustements par rapport à l'option du boitier serait de les régler pour chaque niveau de focale (sur un zoom), car l'erreur de map n'est pas forcément la même sur toute la plage focale. Et peut-être aussi sur les différentes distances de map De plus, as-tu testé tes objectifs avec une mire ou au moins une installation stable? Car l'AF peut parfois galérer un peu et manquer la map tout simplement. J'ai patiné un moment avant de trouver la différence entre l'erreur d'AF et le problème de back ou front focus. Après, tu as plusieurs Sigma et le prix du bouzin n'est pas énorme. Et s'il permet aussi d'autres ajustements pourquoi pas Bon, il n’y a plus qu’à attendre que les magasins rouvrent leurs portes ! Ah un nouvel adhérant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 Moi je j'ai fait les réglages dans mon boitier directement. Je ne me suis pas penché sur l'affaire du dock, alors je ne sais pas trop ce que ça apporte... Surtout avec cette possibilité des micro-ajustements. Je crois qu'il apporte aussi d'autres option... A la limite l'avantage des micro-ajustements par rapport à l'option du boitier serait de les régler pour chaque niveau de focale (sur un zoom), car l'erreur de map n'est pas forcément la même sur toute la plage focale. Et peut-être aussi sur les différentes distances de map De plus, as-tu testé tes objectifs avec une mire ou au moins une installation stable? Car l'AF peut parfois galérer un peu et manquer la map tout simplement. J'ai patiné un moment avant de trouver la différence entre l'erreur d'AF et le problème de back ou front focus. Après, tu as plusieurs Sigma et le prix du bouzin n'est pas énorme. Et s'il permet aussi d'autres ajustements pourquoi pas selon cette méthode ? https://www.lesnumeriques.com/photo/reglage-precis-de-l-autofocus-avec-une-mire-pu121951.html je pense faire les tests demain et pourquoi pas essayer de régler moi même pour voir. le dock permet aussi la MAJ du firmware et d'autre truc comme paramétrer C1 et C2 sur mon objo. j'ai mis à jour le 700D de ma fille et mon 90D en début d'année. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 29 mars 2020 Signaler Partager 29 mars 2020 Oui voilà, moi je n'ai pas imprimé la mire, mais du coup j'ai tâtonné un peu plus longtemps. Ca ne coûte rien d'essayer, mais c'est vrai qu'en ce moment on a pas forcément le temps... Oh attends :D Et sinon, il apporte quoi en plus le dock? EDIT: tu as rep pendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 @_Diaz_ j'ai regardé cette vidéo et je l'ai appliqué. en faisant tout ce qu'il dit en T donc à 105mm, j'ai toujours l'AF qui se fait dans la plage -20;+20 distance du mur 4 mètres. idem à 24mm à 1.20m t'en pense quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Quelle vidéo? Du coup, si c'est entre +20 et -20 c'est que c'est bon. Le 0 est donc bien net? Ou alors tu veux dire qu'un coup c'est net en dessous puis au dessus? Si c'est ça, c'est bizarre que ça varie. Tu es bien éclairé pour faire la map? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Quelle vidéo? Du coup, si c'est entre +20 et -20 c'est que c'est bon. Le 0 est donc bien net? Ou alors tu veux dire qu'un coup c'est net en dessous puis au dessus? Si c'est ça, c'est bizarre que ça varie. Tu es bien éclairé pour faire la map? bah celle que j'ai oublié de mettre je suis bien net a 0. et j'ai fait un test avec un livre, je l'ai mis sur une page d'écriture. je l'ai posé à 45° et j'ai pris plusieurs photos, a priori pas de soucis, peut être un léger front focus, mais très très léger. je ferai le test avec le 100-400 plus tard. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Oui donc c'est que ton AF sur cet objectif est bon. Tu as les micro-ajustements sur ton boitier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Oui donc c'est que ton AF sur cet objectif est bon. Tu as les micro-ajustements sur ton boitier? oui je les ai. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Bah alors, il n'y a plus qu'à régler chacun de tes objectifs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Bah alors, il n'y a plus qu'à régler chacun de tes objectifs bah ouais, mis c'est long Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Tu fais sur un livre et tu vois assez rapidement s'il y a un problème ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 30 mars 2020 Signaler Partager 30 mars 2020 Tu fais sur un livre et tu vois assez rapidement s'il y a un problème ou pas. oui, je vais faire le livre en preum's. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 31 mars 2020 Signaler Partager 31 mars 2020 bonsoir les amis petites questions. vous pensez quoi d'Aurora HDR ? ce logiciel fonctionne aussi bien en logiciel qu'en plug'in avec LR, c'est quoi le mieux ? Avez vous installé sur vos logiciels de post traitement un/des plug'in ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
_Diaz_ 31 mars 2020 Signaler Partager 31 mars 2020 Si je veux faire un HDR (ce qui est très rare) je regarde ce que donne l'option de LR. Comme ce n'est pas mon truc, je ne regarde pas plus que ça... Mais s'il existe en plugin, c'est peut être intéressant d'avoir toutes les options au même endroit? Il y a des inconvénients entre plug in et logiciel seul? Sinon en plugin, j'en avais installé un qui affichait les zones de netteté, mais depuis que j'ai ma nouvelle config PC je n'ai rien remis. En résumé, 0 aide de ma part :lol: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ask708Ea 4 avril 2020 Signaler Partager 4 avril 2020 un air un peu apocalyptique... (avec filtre rouge 091) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
odin23 4 avril 2020 Signaler Partager 4 avril 2020 https://zupimages.net/up/20/14/u2ik.jpg un air un peu apocalyptique... (avec filtre rouge 091) https://zupimages.net/up/20/14/vktz.jpg Magnifique ces photos Tu pourrais les poster là Le topic de VOS belles photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ask708Ea 4 avril 2020 Signaler Partager 4 avril 2020 Ok Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
s970277 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Question pratique : Comment faites-vous pour faire des poses longues en extérieur ? Je viens d'essayer ce matin avec 2"/F29 (pour une raison que j'ignore, j'arrive parfois à descendre en-dessous, mais là, impossible), c'est déjà tout cramé à ISO100 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
superalan 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Sans filtre ND ce sera difficile, de jour en pose longue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ask708Ea 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Tu étais en quel mode ? Moi j'utilise un filtre B+W110 (tu perds 10 diaph). Pour faire les poses longues en pleine journée avec un filtre ND110 comme le miens: Je précise que le filtre est entièrement noir, donc l'appareil ne verra rien du tout. Moi je procède comme suit: (en fonction de ton materiel bien sur) Tu fixes ton appareil sur le trepied Tu fais ta mise au point en mode A (mode ouverture. surtout pas en automatique). Tu règles ton ouverture à f/16 ou plus (ou moins en fonction de la lumière) Tu regardes la vitesse que ton boitier à seléctionné Tu visses le filtre sur ton objectif en prenant soins de ne rien faire bouger. Tu passes ensuite en mode M (tout manuel) pour recalculer ton exposition. Tu remets à f/16 et tu retires les 10 diaph (c'est à dire 10 vitesse, voire plus). Tu releves le miroir au préalable et tu fixe ta télécommande pour déclencher (pour éviter toutes vibrations qui apporterait un flou). Ensuite tu déclenches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ask708Ea 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
superalan 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Mode priorité vitesse. 4 secondes - f13 - Iso 100 - filtre ND variable: au max . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
s970277 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Ok, donc filtre obligatoire. Je comprends mieux maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ask708Ea 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Oui, ainsi que le trépied. La télécommande n'est pas obligatoire, mais conseillée. Tu peux toujours apporter une correction d'exposition de + ou - 1/3 ou 1/2 IL. Si tu n'est pas certain, fait un bracketing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
