Invité §dav386Hh 18 septembre 2004 Signaler Partager 18 septembre 2004 Salut à tous, J'ai une R19 1.9D 189000 Km, j'ai du enlever un injecteur pour changer 2 bougies de préchauffage. Apres remontage de cet injecteur, mon moteur claque. L'aurais-je trop serré ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Geyser 18 septembre 2004 Signaler Partager 18 septembre 2004 As tu purgé ? Dévisse les raccords d'arrivé sur les injecteurs (clé de 17") et démarre comme celà (quelques secondes)... As tu laissé tourner un petit moment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 18 septembre 2004 Signaler Partager 18 septembre 2004 Exact j'ai oublié de purger Mais depuis j'ai du faire 25 Km et j'ai l'impression que cela claque toujours. J'ai vu une allusion a cela sur ce post: Master 1998, le moteur claque... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 18 septembre 2004 Signaler Partager 18 septembre 2004 En fait, je ne vois pas le rapport entre l'injecteur et mon moteur qui claque et qui vibre plus qu'avant, tout en ayant le meme comportement moteur (ralenti, reprise). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 A tous les coups tu as oublier de remettre la rondelle de l'injecteur ou la rondelle Pare flamme c'est barrer, si le probleme vient de l'injecteur que tu as demonter, c'est presque sur que c'est ça, parce qu'en 25 KM c'est purger. Mais si c'est vraiment une histoire de rondelle tu es en train de flinger et ton injecteur et peut etre aussi ton cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JNO873FE 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 Meme si il manque la rondelle par flamme ca le fera pas claquer plutot une impurté qui passé dans le porte injecteur et qui grippe l'injecteur car normalement a la depose du tuyaux d'injecteur il faut boucher le porte injecteur avec un bouchon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 Meme si il manque la rondelle par flamme ca le fera pas claquer plutot une impurté qui passé dans le porte injecteur et qui grippe l'injecteur car normalement a la depose du tuyaux d'injecteur il faut boucher le porte injecteur avec un bouchon Fait un essai sans les rondelles pare flamme et on reparle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Non je n'ai oublié ni la rondelle cuivre ni la rondelle par flamme . C'est possible qu'une impureté soit passée en effet, dans ce cas, est ce que cela se netoit ou il faut changer l'injecteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 A tous les coups tu as oublier de remettre la rondelle de l'injecteur ou la rondelle Pare flamme c'est barrer, si le probleme vient de l'injecteur que tu as demonter, c'est presque sur que c'est ça, parce qu'en 25 KM c'est purger. Mais si c'est vraiment une histoire de rondelle tu es en train de flinger et ton injecteur et peut etre aussi ton cylindre. Au fait comment la rondelle Pare flamme pourrait se barrée elle n'est pas coincée au fond ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JNO873FE 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Demonte tes injecteurs et fais les verifier chez dieselistes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Au fait comment la rondelle Pare flamme pourrait se barrée elle n'est pas coincée au fond ? Non elle est poser, parfois elle reste coller dessus et on fait pas gaffe tout vient avec, et voila comment ça se perd. Si reelement tu as rien oublier, faut faire controler le jet chez un diesieliste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Cela ne va pas me couter aussi cher que d'en changer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Il apparaitrait donc que le jet de mon injecteur se soit modifié, je serais curieux de savoir pourquoi cela fait "claquer" mon mazout? quelqu'un a une idée la dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dre663zT 20 septembre 2004 Signaler Partager 20 septembre 2004 Pour info si tu a touché au haut de l'injecteur tu as modifié le tarage de celui ci!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 En effet, j'ai mis ma cléf en haut au début pour le tourner mais sans forcer. j'ai fini le serrage en bas. En faisant un petit google de "tarage injecteur diesel" j'ai vu qu'un moteur pouvait claquer si l'injecteur s'était grippé ou était mal tarré. Merci pour les infos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Geyser 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 Pour info si tu a touché au haut de l'injecteur tu as modifié le tarage de celui ci!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 Pour info si tu a touché au haut de l'injecteur tu as modifié le tarage de celui ci!!!!!! Moi aussi bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 J'ai lu sur des notices qu'il fallait mettre des calles pour modifier le tarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ROO621zw 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 J'ai lu sur des notices qu'il fallait mettre des calles pour modifier le tarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 J'ai lu sur des notices qu'il fallait mettre des calles pour modifier le tarrage Oui mais tu modifie pas le tarage ni quand tu les demontes ni quand tu les ouvres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Geyser 21 septembre 2004 Signaler Partager 21 septembre 2004 Pour modifier le tarage d'un injecteur il faut ouvrir ce dernier (et non le démonter de la culasse) et là deux possibilitées se présente: Soit un réglage par pastille. Soit un réglage par vis. En aucun cas le fait de démonter (de la culasse) un injecteur modifie sont tarage. Au pire celà peut (éventuellement) modifier la direction du jet dans la pré-chambre du fait d'une position différente de l'injecteur au remontage (fonction du nombre de tour au serrage)... Et encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 22 septembre 2004 Signaler Partager 22 septembre 2004 Merci pour l'info, cela me rassure et m'évite de faire une connerie en allant desserrer le corps de l'injecteur, par contre j'ai du trop serrer l'injecteur dans la culasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zbe870Jb 22 septembre 2004 Signaler Partager 22 septembre 2004 Et meme si tu l'ouvre et que tu te touche pas a la vis de reglage ou que tu remets bien tes rondelles, pas de probleme. Apres il te reste plus qu'a verifier ton jet voir si il est correct et c'est bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JNO873FE 22 septembre 2004 Signaler Partager 22 septembre 2004 Dans un premier temps avant de les demonter controle les a la pompe a tarer pour voir si ils sont pas grippé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav386Hh 25 septembre 2004 Signaler Partager 25 septembre 2004 Je n'ai pas la pompe a tarer, par contre je l'ai desseré puis resseré et ça ne claque plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
