Invité §bac674kS 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 J'aimerais connaitre à quel niveau se situe l'aiguille, de votre indicateur de température de liquide de refroidissement sur votre R21 diesel, pas turbo D. Une fois le moteur chaud. Car je me demande si le mien à bien un calorstat. Merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Axe647tt 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 En principe, chez renaultn l'aiguille doit se trouver au 2/3 moteur a temp. normale et au 3/4 au moment du déclenchement des ventilo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §69s665fq 19 septembre 2004 Signaler Partager 19 septembre 2004 Salut, fais une recherche sur ton modèle de 21 pour trouver la température à laquelle s'ouvre ton calorstat et celle à laquelle ton ventilo se déclenche. Sinon si tu as la revue technique de ta voiture c'est donné dedans. Pour vérifier si tu as un calorstat bah tu dévisse la durite d'eau qui va du radiateur à la pompe à eau du côté pompe à eau. Si t'as un calorstat dedans à la limite test le (tu le mets dans une casserole d'eau que tu fais bouillir et il doit s'ouvrir au moment où l'eau aura atteint la température à laquelle il doit s'ouvrir. Si il ne s'ouvre jamais alors c'est qu'il est mort). Sinon ton aiguille de température ne doit jamais dépasser les 3/4. Normalement elle doit se trouver en règle générale environ au milieu de ton indicateur de température. Voilà, A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bac674kS 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 Je vous remercie de votre interet. Ce que je désire c'est connaitre exactement où se trouve l'aiguille de l'indicateur. Donc j'attend une réponse d'un possesseur de ce modèle. Je ne veux pas démonter quoi que ce soit pour le moment pour éviter de changer le joint, de plus la purge sur ce circuit n'est pas des plus simple... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tar158Zf 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 Pour avoir effectué une purge sur un moteur identique (r21D alizé), de mémoire, l'aiguille ne dépassait pas le premier quart voire le tiers de la mesure de température Effectivement, cela m'a un peu surpris, mais bon , on ne va pas se plaindre De toute façon, fait tourner ton moteur , et attend le déclenchement du ventilateur, et d'ailleurs, je crois qu'il y a deux niveaux de température où le ventilateur se déclenche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tha380AR 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 L'aiguille doit se situer entre les deux trai du milieu. Elle colle le dernier trait quand le calorstat est neuf, plus redescend avec le temps pour se stabiliser au milieu a 45°. Elle monte alors au dernier trai quand le ventilateur se déclenche, mais ne doit jamais redescendre plus bas que le 2eme trait, sinon calorstat mort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tar158Zf 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 L'aiguille doit se situer entre les deux trai du milieu. Elle colle le dernier trait quand le calorstat est neuf, plus redescend avec le temps pour se stabiliser au milieu a 45°. Elle monte alors au dernier trai quand le ventilateur se déclenche, mais ne doit jamais redescendre plus bas que le 2eme trait, sinon calorstat mort. J'aurais appris quelquechose, encore !! Merci pour ces précisions ! Et si calorsthat mort, ça peut faire quoi, à part qu'il ne s'ouvre plus ?? L'eau ne circule plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tha380AR 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 En fait le calorstat regule la quantité d'eau qui rentre dans le radiateur pour etre refroidi. Donc si le calorstat, thermostat par son vrai non, se bloque en position ouvert, l'eau rentre sans arret dans le radiateur, donc le moteur ne chauffe plus, ou chauffe mal, il n'atteint donc pas sa temp de fonctionnement. S'il se bloqueen position fermé, c'est le contraire, l'eau ne rentre plus dans le radiateur, donc plus de refroidissement. L'eau tourne uniquement dans le moteur, donc risque de surchauffe moteur... Voila... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tar158Zf 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 C'est exactement ça pour le calorstat.Mais la température de l'eau donc de la culasse doit toujours trainer dans les 80-90°.Lorsque le moteur a atteind sa température de fonctionnement,l'aiguille doit trainer au milieu,j'ai jamais vu autre chose.Le moteur à 45°,jamais entendu ça.Le ventilo peut avoir 2 vitesses,et il peut se déclencher entre un,peu plus de 90°(dès que l'aiguille dépasse à peine la moitié)jusqu'à 110°(déjà vu sur certaines OPEL,et d'ailleurs les joints de cucu et culasse apprécient moyennement ça) Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §v6p568na 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 Salut, moi je posséde un 21 gtd de 90, 225000 kms et entierement d'origine,l'aiguille de temp se situe un peu en dessous de la moitié de la jauge, quelque soit l'utilisation et la temperature exterieure, mis à part grosse chaleur, ou la elle monte à la moitié voir un petit peu plus mais leger. le ventileur se met en route ( en cas d'arret prolonger bien sur ) à la limite du dernier tirer qui se situe en dessous de la zone hachurer. j'espere que tu me comprendra. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tha380AR 6 octobre 2004 Signaler Partager 6 octobre 2004 Mais non, quand je dis 45° je parle pas de 45° Celsus, mais elle doit avoir un angles de 45°, et donc se situer au milieu... :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bac674kS 7 octobre 2004 Signaler Partager 7 octobre 2004 Merci à tous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 7 octobre 2004 Signaler Partager 7 octobre 2004 Ok pour les 45° je me disais bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
