Invité §sni326IE 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 salut a tous voila j'ai un probleme avec mon compresseur de clim de ma bora TDI 115 annee 2000 il est hs j'aurais voulu savoir si c'etais facile a changer sois meme et comment faire merci de vos reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jpe733FB 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 Le remplacer , tu peux faire ca sans aucun probleme, c' est que du demontage et remontage! Le souci vient plutot du "fluide" qui se trouve a l' interieur du circuit et qui est sous pression!! Etant interdit de le laisser filer dans l' atmosphere, tu devras aller chez un professionnel équipé pour le vider et le reremplir! Donc, tant qu' a faire, fais lui monter le compresseur!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sni326IE 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 salut merci de ta reponse j'aimerais bien le faire monter mais y en a pour 1000 euro et j ai pas 1000 euro a mettre dedans mais faut que je vois si il peut pas me vider mon circuit que je remonte le compresseur et qu'il me le remplisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 démonté et remonté, c'est tuyauterie et visserie, c'est pas le plus cher, le plus cher c'est la mise à vide , le remplissage, mais surtout il prendra tous sont temps pour faire des vérification avant. de plus il ne donnera aucune garantie sur le compresseur ni sur son travail, donc je pense que tu prends un risque, d'autant plus qu'il ne sera pas obligé de le faire, n'ayant pas fait la réparation, et seul un proffessionel peut intervenir sur la clim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sni326IE 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 salut sinon j'ai trouve de quoi changer l'embrayage de la clim ca doit pas etre difficile a changer je pense que c'est ce qui merde merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ASAHI44 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 Bonjour, Avant de démonter quoi que ce soit, fait un diagnostique sérieux. Contrôle si le compresseur n’est pas grippé en le faisant tourner à la main, contrôle l’alimentation de l’embrayage et le jeu entre la plaque d’entraînement et la poulie à l’aide d’une cale d’épaisseur, ce jeu doit se situer entre 0,3 et 0,6 mm. Si nécessaire, adapte-le en changeant les rondelles d’épaisseur. Si tu change le compresseur n’oublie pas de changer l’huile et le déshydrateur. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jpe733FB 16 mars 2007 Signaler Partager 16 mars 2007 salut sinon j'ai trouve de quoi changer l'embrayage de la clim ca doit pas etre difficile a changer je pense que c'est ce qui merde merci Ca serait bien d' etre sur de ce qui merde au prix de la reparation!! Tu as fait plusieurs garages pour aoir differents avis ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §acs544CH 25 mars 2007 Signaler Partager 25 mars 2007 démonté et remonté, c'est tuyauterie et visserie, c'est pas le plus cher, le plus cher c'est la mise à vide , le remplissage, mais surtout il prendra tous sont temps pour faire des vérification avant. de plus il ne donnera aucune garantie sur le compresseur ni sur son travail, donc je pense que tu prends un risque, d'autant plus qu'il ne sera pas obligé de le faire, n'ayant pas fait la réparation, et seul un proffessionel peut intervenir sur la clim Tres bon conseil, la clim auto étant une technique tres spécifique il est sage de conseiller l'intervention d'un pro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zie444oR 17 avril 2007 Signaler Partager 17 avril 2007 bonjour, je possede une bora tdi 90cv et ma clim ne fonctionne plus donc je pensai ke c'était le gaz. apres une diagnostik et recharger ma clim ne fonctionne tjs pas il ont constater ke mon compresseur n'est pas alimenter est ce ke vous pouriez me donner des conseils s'il vous plai et merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 17 avril 2007 Signaler Partager 17 avril 2007 Un tas de choses : - fusibles - sonde évaporateur - module climatronic (si électronique) - fuite... Si climatronic, le plus sage est de demander un diagnostci au banc, il y aura un rapport d'erreurs produit, çà permet d'aller droit au but. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro061Vm 20 avril 2007 Signaler Partager 20 avril 2007 regarde déja si ta voiture ventille ( si le compresseur se met en route et s'arrete ou ne se met pas du tout en route), les pannes de climatisation sont parfois très complexes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §BON086co 29 mai 2008 Signaler Partager 29 mai 2008 Bonsoir j'ai un probleme sur une bora clim auto 2000, j ai perdu l ecrou de tete du compresseur, la platine est parti celle qui est juste devant la pouli, je l'ai recuperer sur le cache moteur mais pour la remonter je voulais savoir si il y avais une astuce ou un reglage particulier merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
