Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Avant d'aller plus loin, ce serait bien de savoir si les bougies sont bonnes. oui c'est ben vrai ça, mais je pense que oui, s'il démarre en y faisant toucher un +12. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Ok je vais regarder demain et je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Est ce qu'un voyant qui s'allume au moment de la mise sous contact et qui s'éteint au bout d'une demi seconde peut-etre du à une bougie déffectueuse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Alors en 1: masse 2: sonde de T° 3: + après contact 4: info démarreur 5: voyant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Oui effectivement elle démarre quand je met un fil entre le + de la batterie et les bougies. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Oui effectivement elle démarre quand je met un fil entre le + de la batterie et les bougies. Bien ?? elle démarre bien ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 au fait, si la sonde de température est HS, le relais de préchauffage ne marche pas non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 En fait, je ne branche qu'une seule bougie. Donc oui elle démarre mais fume mais c'est normal vu qu'elle ne démarre que sur un cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 La sonde de température de liquide de refroidissement d'après ce que ja voit sur le schéma? Est ce que je peux la débrancher pour essayer? Pour voir ça vient de ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 En fait, je ne branche qu'une seule bougie. Donc oui elle démarre mais fume mais c'est normal vu qu'elle ne démarre que sur un cylindre. si elle fume, tu as des bougies HS, car même en mettant un fil sur une bougies tu alimente les 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 La sonde de température de liquide de refroidissement d'après ce que ja voit sur le schéma? Est ce que je peux la débrancher pour essayer? Pour voir ça vient de ça. j'ai jamais essayé, je pense qu'il faut une valeur, donc en la débranchant cela risque de ne pas fonctionner, par contre la court circuiter devrait permettre de voir une différence, faut essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 bon, pour moi le pb vient de l'alimentation du relais c'est ça qu'il faut controler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 bon, pour moi le pb vient de l'alimentation du relais c'est ça qu'il faut controler. il m'a l'air alimenté, puisque le voyant s'allume même une seconde, c'est son maintien qui ne fonctionne pas. ça peut etre une ou plusieurs bougies, la sonde de T°, faut tout contrôler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 il m'a l'air alimenté, puisque le voyant s'allume même une seconde, c'est son maintien qui ne fonctionne pas. ça peut etre une ou plusieurs bougies, la sonde de T°, faut tout contrôler Sauf que moi j'ai eu la même panne, et que par conséquent je parle d'expérience. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 Sauf que moi j'ai eu la même panne, et que par conséquent je parle d'expérience. donc je suis con, merci cela fait toujours plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 donc je suis con, merci cela fait toujours plaisir Ben je me suis cassé les dents un moment pour la trouver cette panne, et les symptomes étaient identiques, j'ai fait un tas de controles, j'ai essayé un autre relais, enfin j'ai imaginé un tas de trucs pour au final comprendre que l'alimentation de la commande relais disparaissait du fait de la consommation de courant des bougies, tout ça parce l'alimentation puissance et commande étaient prises au même endroit, foireux qui plus est. Donc pour casl débranches le fil du relais qui va aux bougies et refais un essai, et dis moi ce qui se passe avec le voyant de préchauffage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 voir ceci http://techniconnexion.frbb.net/electricite-f107/berlingo-19d-pb-voyant-de-prechauffage-resolu-t4775.htm jusqu'à la fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 voir ceci http://techniconnexion.frbb.net/electricite-f107/berlingo-19d-pb-voyant-de-prechauffage-resolu-t4775.htm jusqu'à la fin C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais je n'avais pas de forum pour me trouver la panne, donc tu vois bien que je savais de quoi je parlais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 d'ou mon idée de test sans consommateurs, pour quelqu'un qui n'est pas de la partie je trouvais ça simple, mais je ne sais pas vraiment si le relais va commander le préchauffage sans consommation de courant, je pense que oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 de plus j'ai regardé les dates et le lien est postérieur à mon pb, il aurait donc fallu de toute façon que je me débrouille seul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 J' essaye de débrancher le fil des bougies demain matin et je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais je n'avais pas de forum pour me trouver la panne, donc tu vois bien que je savais de quoi je parlais. j'en ai jamais douté j'ai jamais eu cette panne sur mon dw8, mais faut dire que sur xsara, puissance et commande sont séparées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 j'en ai jamais douté j'ai jamais eu cette panne sur mon dw8, mais faut dire que sur xsara, puissance et commande sont séparées Il est possible que sur le sien ce soit pareil, mais le test nous en dira peut-être plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 J' essaye de débrancher le fil des bougies demain matin et je vous tiens au courant. oui je crois qu'il te suffit d'une clé avec douille de 8mm, le fil est vissé sur le collecteur d'amission Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 C'est le shéma de quelle voiture que tu nous a mis TNT 67 ?? J'ai pas celui du berlingo avec le DW8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 C'est le shéma de quelle voiture que tu nous a mis TNT 67 ?? J'ai pas celui du berlingo avec le DW8 je crois que c'est le dw10 voici le dw8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 Bonjour, Alors ce matin j'ai débranché le fil des bougies directement au relais et ça fait toujours pareil. De plus comme je ne savais pas quel fil était lequel, j'ai essayé en débranchant celui de l' alimentation, en laissant celui des bougies branché, et ça fait pareil. Alors je ne sais plus. Est ce qu'il faut que je teste l'alimentation ou est ce que c'est le boitier qui est naze? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 J'ai un doute sur le moteur. Comment savoir si c'est un dw8 ou un xud9? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 J'ai un doute sur le moteur. Comment savoir si c'est un dw8 ou un xud9? C'est un XUD, le D9B c'est même un XUD9, donc à priori un berlingo 5places. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 Il faudrait controler l'alimentation du relais, sauf si tu as un relais sous la main, auquel cas tu essais l'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 J'ai une zx diesel. Est ce que je peux essayer avec celui ci? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 J'ai une zx diesel. Est ce que je peux essayer avec celui ci? Si c'est le même oui, tu vas voir si les connexions sont les mêmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 Ce matin, j'ai démonté l'alimentation du re lais et j'ai fait chauffer les bougies avec et elle a démarré. Est ce que ça suffit pour savoir si elle fonctionne ou est ce qu'il faut que je controle avec un multimetre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas065bc 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 Oui c'est un berlingo 5 places Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 29 décembre 2007 Signaler Partager 29 décembre 2007 Ce matin, j'ai démonté l'alimentation du re lais et j'ai fait chauffer les bougies avec et elle a démarré. Est ce que ça suffit pour savoir si elle fonctionne ou est ce qu'il faut que je controle avec un multimetre? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
