Invité §mal073wE 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 Bonjour! ayant des problemes pour mettre les vitesses, mon mécano me préconise de changer la butée d'embrayage; ce que je fis. mais malheureusement aprés remontage, lorsqu'on allume le vehicule, le ralenti est instable et il faut maintenir l'accélarateur légérement enfoncé pour que le vehicule ne s'etaigne pas; il ya aussi beaucoup de fumée.D'autre part le compteur de tours reste a zero. Pour rappel, je suis au Senegal et il n y a pas de concessionnaire Opel. Heureusement Bosch vient d'ouvrir un centre de réparation et j'y ai emmené le véhicule.Voici le résultat du diagnostic: ************************************* Calculateurs/diagnostic OPEL Diesel EDC 15M Memoire des defauts P1635 Relais/bougie de prchauffage coupure P0400 Recirculation des gaz d'echapement deviation de reglage PO725 Capteur de vitesses faux signal P1335 Signal regime calc. moteur/pompe signal pas plausible Nombre de defauts 5 Calculateurs/diagnostic OPEL Diesel EDC 15M Memoire des defauts P1335 Signal regime calc. moteur/pompe signal pas plausible erreur presente Calculateurs/diagnostic OPEL Diesel EDC 15M Memoire des defauts P0725 Capteur de vitesse faux signal erreur presente ********** Maintenant je crois comprendre que le defaut P0703 resulte du fait qu'une fois en changeant les bougies, il y en avit un qui avait coince et s'etait casse a l'interieurn m'a fait savoir que c'etait pas trop mechant vu que les bougies ne fonctionnaient qu'a lallumage. Les autres erreurs a mon avis proviennent du fait que le mecano a peut etre mal remonté le moteur car avant de le deposer pour le changement de la butée, je me plaignais pas trop. Maintenant je cherche de l'aide pour savoir ce que je devrais faire verifier pour resoudre mes problemes. Bien cordialement ---------------------- Opel Zafira 2.0 16vDTI Elegance Y20DTH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_fr488iH 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 hello la premiere chose a faire est d'effacer tous les codes defaut et de voir celui qui reviens en premier (il a du surement mettre le contact lorsque les capteur etais debrancher) de plus une bougie de prechauffage casser a l'interieur cela peut etre grave culasse fissuree salutations fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sav261WJ 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 A mon avis, capteur pmh vu que de plus ton compte tour ne fonctionne plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
flavien2718 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 d'apres les codes que tu donnes il y a ton capteur pmh qui ne va pas, ton debitmetre et un soucis avec ta bougie de prechauffage comment la casse de la bougie s'est produite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mal073wE 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 Pour la bougie de préchauffage, en fait il y a de cela 2 ans j avais des soucis pour démarrer après avoir garé le véhicule en pente (le devant plus "haut" que le derrière) et le mécano m'avait préconisé de changer les bougies de préchauffage. Finalement j'avais trouvé la solution a ce problème qui était en fait du a la porosité des tuyaux de retour Gasoil. Pour le capteur PMH je le ferai vérifier demain si j arrive a le localiser: au fait ou se trouve-t-il exactement sur une Opel zafira Moteur Y20DTH? je chercherais en tout cas car ja i vu la photo d un capteur PMH ici: Problème de démarrage : le capteur de PMH HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_fr488iH 12 février 2008 Signaler Partager 12 février 2008 bonsoir je ne sais pas si nous avons les meme moteur chez nous c'est le capteur d'une renault et pas d'une opel fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mal073wE 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 Je crois avoir trouve ici: pmh opel zafira 2.2 dti il s'agit du capteur pmh d'une zafira 2.2 D autre part, j avis remarqué qu'il y avait un cable que le mécano avait "blessé" en posant le moteur dessus et ce cable ressemble étrangement a cette photo. Donc je le ferais démonter pour d 'abord vérifier la continuité du cable et ensuite le capteur pmh. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 C'est bien celui là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mal073wE 15 février 2008 Signaler Partager 15 février 2008 Piece démontée. En effet au niveau de la "blessure", le mécanicien avait tout bonnement cour cuité le câble et de ce fait les mesures donnaient toujours une résistance nulle. J ai fait refaire le câble en bien séparant les fils, mais malheureusement je me retrouve avec des valeurs de 0.7 Ohm alors que je m'attendais a 200 Ohm comme expliqué ici (http://alfaimola.free.fr/technique/injection/volant/index.html ) :D'après ce lien, les caractéristiques du capteur sont les suivantes (pour une Alfa roméo 33 Imola) : - entrefer : de 0.5 à 1.5 mm - résistance interne nominale : 610 à 750 ohms - plage de fonctionnement : 25 trs/min à 7000 trs/min - tension efficace mesurée aux bornes : de 1 à 5V selon conditions de fonctionnement Cependant s'il s'agit bien d'une inductance, les 0.7 Ohm me paraissent tout a fait normal. m'enfin on verra lorsque le mécano remontera demain le capteur. D'autre part si quelqu'un a les valeurs exactes (capteur démonté) du capteur pmh des zafira (moteur Y20DTH de 2001), ce serait bien de pouvoir comparer. Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mal073wE 16 février 2008 Signaler Partager 16 février 2008 Le mécano a remonté le capteur mais toujours même problème: le compte tours est toujours a zéro et au ralenti le bruit du moteur est saccadé. maintenant il attend d'en trouver un similaire et le tester: s'il s'assure que c'est la pièce défectueuse,je pourrais l'acheter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mal073wE 28 février 2008 Signaler Partager 28 février 2008 YOUPIIIIIIIIIIIIII ! C' était bien le capteur PMH qui était defectueux. Piece achetée à 56 euros au niveau du garage Guersant Paris 17e. J' ai out d'abord vérifié la résistance de la nouvelle pièce:930 Ohms et l'ai changé.Maintenant plus de "voiture+clé", le compte tours fonctionne de nouveau et le moteur tourne "rond". Par contre, j'ai la vague impression que la puissance n'est pas totalement présente mais on verra d'ici quelques jours. Dans tous les cas, mon problème a été résolu.Et merci pour votre aide! Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
