Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 bonjour a tt le monde ! bon, je vous explique mon petit probléme , j'ai une skoda fabia de 2001. Mon probleme es qu'hier un ami c'est amusé a monté le son de l'autoradio a 90% (c'est un SONY) et puis la une coupure de l'autoradio, plus rien comme si on avait couper l'alimentation . J'ai démonté le poste pour regarder le fusible mais il est ok, apres j'ai regardé le fusible voiture lui aussi est correct, puis pour finir j'ai essayer avec un autre poste et la rien non plus . Je seche un peu sur la question, est ce que quelqu'un aurais une idée ? merci d'avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 bonsoir, avec un autre poste y'a coupure ? quand tu dit "coupure" il s'eteint entierement et ce rallume ou t'est obliger de le rallumer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 il n'y a plus rien dutout. Meme av le contact ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 il n'y a plus rien dutout. Meme av le contact ... pas d'odeur de cramer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 pour les fusibles test les au multimetre des fois que... ou essais de les remplacer si t'en a en stock. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 il y a pt etre eu une odeur mais pas sur ! apres le fusible voiture a ete echanger ... et pour celui de l'autoradio comme j'aui verif av un autre ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 il y a pt etre eu une odeur mais pas sur ! apres le fusible voiture a ete echanger ... et pour celui de l'autoradio comme j'aui verif av un autre ... ton cablage est fait de prise iso ? (prise carré noir) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 oui tout a fait . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 oui tout a fait . regarde si ca pas fondu dedant. pour savoir si il te manque le + (plus) tu peu mettre un fil directement du + batterie sur le + autoradio (pour un test hein ) si ca fonctionne ta plus qu'a suivre le fil d'alim. defectueux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 oki merci bien, de ton conseil , je vais essayer ça ce week . si il y a d'autre chemin possble je suis prenneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 oki merci bien, de ton conseil , je vais essayer ça ce week . si il y a d'autre chemin possble je suis prenneur faut commencer par le commencement si en branchant du + directement sur le poste ca marche pas faudra voir du coter de la masse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mx5568FN 20 février 2008 Signaler Partager 20 février 2008 oki pas de probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cri176Ty 18 décembre 2012 Signaler Partager 18 décembre 2012 Bonsoir ! Je viens tout juste de tomber sur votre sujet concernant votre problème électrique sur votre Fabia. J'ai fais l'acquisition d'une Skoda Fabia I en 1,4 TDI 80 ch de 2007. Tout allais très bien ! Je l'es eu dimanche dernier, j'ai écouté la radio et même lu m'a clé USB sur mon autoradio JVC. Cependant Lundi matin, j'écoutais la musique quand d'un coup, tout mon autoradio s'est coupé ! J'ai donc vérifié le Fusible du poste, il est OK même après avoir changer le fusible, impossible de le faire fonctionner. J'ai donc essayé avec un autre autoradio, même problème. Je l'essaie dans une autre voiture, rien du tout. Il n'y a donc aucune alimentation au niveau de l'autoradio. J'ai donc essayé de changer le fusible dans le boitier (Donc le 45 pour ma Skoda), il est OK et même en le changeant, rien du tout. Je n'es cependant pas essayé de brancher mon poste en direct sur la batterie, mais au vu du faites qu'il fonctionne sur un autre véhicule j'en conclu donc qu'il ne s'agit pas de l'autoradio ! Je voudrais donc savoir si vous aviez trouvé le problème et si éventuellement vous n'auriez pas des solutions :/ ! D'avance merci ! CriTiK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
