ESBC 17 décembre 2009 Signaler Partager 17 décembre 2009 Bonjour, j'ai les voyants ABS ET ESP qui s'allument en permanence sur une Xsara picasso 1.6HDi de 2006. La valise me dit au niveau de l'ABS erreur 5335. Ce défaut réaparait même après effacement et sans rouler ni appuyer sur la pédale de frein. Juste après le contact électrique. Quelqu'un connaît-il ce code d'erreur ? D'autre part j'ai une erreur sur la gestion moteur : anomalie du capteur vitesse voiture. Je ne sais pas si c'est lié en tous les cas je ne peux pas effacer ce code non plus. La vitesse s'affiiche sur le compteur du véhicule en roulant et normalement. Où ce capteur est-il placé précisemment ? Photo si possible serait tip top. Merci pour vos suggestions avisées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 17 décembre 2009 Signaler Partager 17 décembre 2009 Bonjour. Je crois que la vitesse est donnée par les capteurs de roues ,les mêmes que pour l'ABS. Verifier si les fils ne touchent pas les jantes!!!! A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 17 décembre 2009 Signaler Partager 17 décembre 2009 Bonsoir, le code erreur 5335 correspond aux capteur de roue arriere droit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ESBC 18 décembre 2009 Auteur Signaler Partager 18 décembre 2009 Bien pris merci, je regarde le capteur de roue arrière droit. Dans un premier temps si le fil touche la jante. Sinon il y a une impédance à vérifier ? Y a-t-il une valeur ? Ou me conseillez-vous de changer tout simplement ce capteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 18 décembre 2009 Signaler Partager 18 décembre 2009 Bonsoir, dans un premier a ta place comme tu l'as dit je commencerais par controler si le fil touche quelque part, ensuite peut etre le nettoyer et ensuite comme je n'ai pas de valeur je controlerais la valeur par rapport aux capteur de roue arriere gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ESBC 18 décembre 2009 Auteur Signaler Partager 18 décembre 2009 Excellente idée Merci ! Je regarde tout cela et vous tiens au courrant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ESBC 6 janvier 2010 Auteur Signaler Partager 6 janvier 2010 Bonjour les amis, problème résolu : les fils du capteur arrière droit ont été coupés par un rongeur. Ils sont apparants sur cette voiture. J'ai mis du fils et soudé puis effacé les codes d'erreur. Tous les codes ont été effaçés (capteur vitesse, capteur ABS ...) et tout va bien. Merci pour vore aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 6 janvier 2010 Signaler Partager 6 janvier 2010 Bonsoir Merci pour l'info.. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ESBC 7 janvier 2010 Auteur Signaler Partager 7 janvier 2010 C'est vrai que l'on oublie trop souvent de donner les résultats lorsque le problème a été sollutionné. Chose faite pour le problème du jour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mac750pu 5 avril 2011 Signaler Partager 5 avril 2011 mais lorsque l'on arrive a reparer ce defaut soi meme le voyant s'efface tout seuk ou il faut aquiter avec la valise merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mac750pu 9 avril 2011 Signaler Partager 9 avril 2011 le voyant ne s'allume desormais plus j'ai enlever les 4 roues de la 406 pour verifier l'état des fils; tous ok par contre les disques et plaquettes arriere completement usés et grippés apres les avoir deposé, le bout du capteur abs/esp etait plein de limailles un bon nettoyage, des disques neuf et fini le voyant allumé merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ESBC 15 avril 2011 Auteur Signaler Partager 15 avril 2011 Tu dois juste avoir quelques codes d'erreur dans l'ECU, sans conséquence pour le voyant, et que tu ne peux effacer qu'avec la valise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
