supercyprien 29 mars 2010 Signaler Partager 29 mars 2010 Salut à tous! Afin de démonter une rotule de direction (sur ma moto), je dois utiliser une douille de 46mm longue (très longue). Or, ce type d'outil n'existe à priori pas dans le commerce "traditionnel". J'ai acheté avec beaucoup de mal une douille de 46 et une clé avec carré de 3/4 mais évidemment ça ne va pas : la tige filetée qui sort de la rotule affleure sort par le trou du carré! Je ne peux donc pas mettre la clé carrée dans le trou prévu à cet effet. Deux solutions s'ouvrent à moi : - Soit je perce le carré de la clé afin que la tige qui sort de la rotule puisse passer à travers le dit carré (mais il faut percer en 14 et il ne restera pas grand chose du carré!) - Soit je coupe la douille en deux et je lui soude une "rallonge" au milieu, de façon à obtenir une douille plus longue. La seconde solution me parait meilleure mais mais mais... est-il raisonnable de souder une douille "chrome-vanadium" avec de l'acier (genre plusieurs morceaux de fer plat autour de la douille) ? Surtout, peut-on souder ce genre de métal ? Et si oui, avec quoi ? J'avais essayé de faire un bricolage rapide : coller à l'araldite un écrou de diamètre 20 sur le dessus, mais bien sûr, ça n'a pas tenu!!!! "L'ultime" solution serait de créer une empreinte de bonne dimension sur le dessus de la douille mais, ça me parait assez compliqué et délicat... Qu'en pensez-vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
