Invité §thi041SO 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 Bonjour, je souhaite installer sur une 206 de 2003 (2L essence) un LED clignotante au niveau de la portière conducteur ou du tableau de bord. L'allumage de cette LED se faisant une fois le contact coupé. En clair, ou je prends une alimentation(+12V) qui fonctionne en permanence contact coupé? Au pire je peut mettre un interrupteur, mais si on peut l'éviter ça sera pas mal, et ça ferait plus propre... Cette LED permettra de signaler la présence d'une alarme. Merci!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 bonjour utilise le contacteur de frein a main comme interupteur par exemple. en principe (a verifier) le contaceur de frein a main isole la masse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 merci, mais j'ai oublié de préciser, je suis un novice et il me faut plus de détail ^^ mais merci pour la réponse en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 Bonjour Il se vend des LED avec le clignotement intégré. Diode clignotante http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=04&sfam_ref=47&ssfam_ref=10 Tu n'a besion d'aucune commutation. Tu auras l'Anode réunie à un + permanent et la Cathode réunie avec un "+ après contact Neiman" Lorsque le contact est coupé: ça clignote Car le "+ après contact Neiman" devient "comme une masse" et les 20milliAmpères envoyés dedans sont on ne peut plus anecdotiques. Ca dit 5 Volts ici chez ce fournisseur , tu ne t'en occupe pas tu mets 1KOhms en série quel que soit le fournisseur ou les caractèristiques. Ou 470 Ohm si celle dite "5 volts" ne clignoterait pas. Jamais sans résistance en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 la led de ballbearing est bien aussi . montage basique cherche une alimentation 12v permanente (regarde si ton allume cigare fonctionne sans contact par exemple) et le contacteur sous le levier de frein a main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 rien de plus simple le fil noir de la led sur le +12 après contact le fil rouge de la led sur le +12 batterie led clignotante 12V en vente dans les centres auto, voir grande surface au prix de 7,5€ environ, souvent sur le net un sachet de 10 coute le même prix mais sans la résistance et les fils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 Ok merci vos réponses sont impec. Mais je ne sais pas sur quel fil me raccorder! (au niveau du poste radio?) et sinon j'ai un compte chez Conrad, ils ont des LED clignotantes fonctionnant en +12V, avant j'avais acheté ça que javais branché a un interrupteur et le tout sur l'allume cigare mais c'était très artisanal... Donc quel fil prendre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 Donc quel fil prendre? Mesure. Avec une lampe témoin ou un multimètre.... -- Un endroit quelconque qui a tt le temps du courant -- Un endroit quelconque qui n'en a que quand tu mets le contact. Mon shéma plus haut. Et sans la résistance si tu est sur d'avoir acheté une LED 12 Volt. Il y aura "automatisme" = Eteint avec le contact mis. Clignotant voiture garée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 Ok merci vos réponses sont impec. Mais je ne sais pas sur quel fil me raccorder! (au niveau du poste radio?) et sinon j'ai un compte chez Conrad, ils ont des LED clignotantes fonctionnant en +12V, avant j'avais acheté ça que javais branché a un interrupteur et le tout sur l'allume cigare mais c'était très artisanal... Donc quel fil prendre? si tu parles du poste radio, c'est plus simple, il semble que tu sache comment fonctionne un poste radio. fil noir de la led (12v) sur le fil rouge du poste = +12v après contact fil rouge de la led sur le fil jaune du poste = 12 permanent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 pour repondre a ta question sur la radio, en principe ton autoradio doit avoir un connecteur iso regarde ici http://www.google.fr/imgres?im [...] CD0Q9QEwAw sur le fil rouge et l'autre sur le jaune . (controle quand meme) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 desolé tnt67 pour le doublon je redigeais en meme temps que toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 en plus le led trouvera sa place sur le cadre au dessous du poste, donc bien au milieu de l'habitacle et bien visible. maintenant, tu peut aussi en mettre deux, sur le dessus des garnitures des portes avants, voir des mini led normales branchées en serie avec la led 12V clignotante achetée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 11 mai 2010 Signaler Partager 11 mai 2010 suggestions d'emplacements pour la ou les leds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 Merci à tous je ne pensais pas avoir autant de réponses!! les schémas sont supers! Je pense que cela sera utile pour d'autres et c'est génial. Sinon je viens de penser à un léger problème, pour le poste c'est foutu car la voiture dispose d'un mode "éco" qui coupe toute alimentation au niveau du poste au bout de 30sec environ, après pour le reste je ne sais pas trop, les phares aussi se coupe si on les oublient etc... Je n'avait pas pensé à ça..., il faudra que je teste avec un multimètre sinon. En tout cas merci beaucoup, je sais comment effectuer mon branchement maintenant!^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 bonjour si c'est un montage iso le fil jaune est alimenté en permanence (memoire de l'autoradio). par exemple c'est pour cela lorsqu'on debranche la batterie, il faut reprogrammé les stations et eventuellement un code. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 ah oui bien vu!^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 comme quoi je ne dis pas que des conneries Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 comme quoi je ne dis pas que des conneries Bof...................... à voir...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 baball.......................................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 Au fait tnt67, j'aime bien ta signature ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 12 mai 2010 Signaler Partager 12 mai 2010 Au fait tnt67, j'aime bien ta signature ^^ merci, tu dois être un des seuls Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 13 mai 2010 Signaler Partager 13 mai 2010 Donc j'ai trouvé pour 2€95 chez conrad: http://www.conrad.fr/eclairage_d_alarme_a_led_p_18862_18864_407197_405684_FAS En bleu pourquoi pas? elle est apparemment bien puissante donc ça devrait aller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 13 mai 2010 Signaler Partager 13 mai 2010 Disco ! http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:P-KfuNPGNLpGJM:http://www.eventprestige.com/WebRoot/ce_fr/Shops/165898/486D/F47C/17A2/79A6/AD37/3EC1/CD18/F01A/boule_0020_facette.jpghttp://cosmicque.com/psychics/bulet-blink.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 13 mai 2010 Signaler Partager 13 mai 2010 Donc j'ai trouvé pour 2€95 chez conrad: http://www.conrad.fr/eclairage_d_alarme_a_led_p_18862_18864_407197_405684_FAS En bleu pourquoi pas? elle est apparemment bien puissante donc ça devrait aller. 1,90 euros en centre auto et sans fais de port. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thi041SO 13 mai 2010 Signaler Partager 13 mai 2010 à norauto par ex? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
