Invité §Fai576ZX 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 Alors je viens de m'inscrire sur votre forum pour avoir des aides. Voila mon soucis, je viens d'acheter une renault mégane 1.9d rte de 1999, (controle technique passé jeudi dernier soit le 28/04/11) et figure sur le procés verbal "Mauvaise fixation Boite de vitesse sans contre visite. J'ai remarqué que le levier de vitesse tremblé beaucoup dans les premières vitesse, mais cela dit aucun bruit suspect ni de mal a passer mes vitesses. Et aussi mon compteur vitesse a aiguille marche un coup sur quatre. Voila j'aimerais savoir si c'est deux problèmes sont liés. Et quelles sont les hypotèses de défaillance ? Cordialement. Damien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cle846Om 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 Alors je viens de m'inscrire sur votre forum pour avoir des aides. Voila mon soucis, je viens d'acheter une renault mégane 1.9d rte de 1999, (controle technique passé jeudi dernier soit le 28/04/11) et figure sur le procés verbal "Mauvaise fixation Boite de vitesse sans contre visite. J'ai remarqué que le levier de vitesse tremblé beaucoup dans les premières vitesse, mais cela dit aucun bruit suspect ni de mal a passer mes vitesses. Et aussi mon compteur vitesse a aiguille marche un coup sur quatre. Voila j'aimerais savoir si c'est deux problèmes sont liés. Et quelles sont les hypotèses de défaillance ? Cordialement. Damien Bonjour, En 1 vérifié le silentbloc support BV En 2 vérifié le cable de compteur si il est bien équipé comme çà aussi bien du côté de la BV que du côté compteur.... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 tu remets un silent bloc pour tenir la boite. le plus vite possible car ca abime le reste. ensuite il est probable que ces mouvements aient abimé le cable de vitesse ou sa connection sur la boite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 Merci beaucoups pour vos réponses. Si je met ma voiture en garage, vous pensez que ces réparations couterons combien environ ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 pas très cher si c'est juste le silent bloc 100 euros environ ttc si la piece n'ets pas en or plaqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 1 mai 2011 Signaler Partager 1 mai 2011 Merci beaucoup pour vos réponses. J'appelle dès demain pour mettre la voiture dans des mains d'expert. Encore Merci = ) Je reposterais le diagnostique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 6 mai 2011 Signaler Partager 6 mai 2011 Alors voila, la voiture est passé la semaine dernière au garage. Diagnostique = Biellette Fendue J'en ai eu pour 70 euros d'intervention. En sortant du garage tout allé bien, boite de vitesse Nikel et compteur Normal. Sauf que voila aujourd'hui le compteur s'est affolé pendant plusieurs kilometre jusqu'a retomber a 0 definitivement. Je pense que cela vient du capteur de vitesse mais impossible de le trouver. Quelqu'un peux t-il me guider ? et suis je sur la bonne piste en cherchant se capteur ? ps: le garagiste n'y a pas touché, au capteur. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jul160TG 6 mai 2011 Signaler Partager 6 mai 2011 Comme a dit CLE DE 131, il est probable que le capteur ou le câble se soit déconnecté par les vibrations ou les chocs. C'est surement un compteur de vitesse à câble donc il faudra sans doute reconnecter ou remplacer le câble. Si c'est le pignon de boite qui entraine le câble alors la, aïe aïe aïe, ça risque d'être moins amusant. Bonne chance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 biellette fendue: ca ne veut rien dire dans mon esprit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 D'accord =/ Mais admettons que le cable soit debranché, ou est relié ce cable ? Comment puis je le trouver ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Biellette support moteur fendue, voila ce qu'on ma dit. Ça donné du jeu a la boite. En tout cas ils ne ce sont pas trompé car ma boite tremble plus d'un poil =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Voila j'ai cherché ce capteur toute la matinée et je suis tombé sur un truc qui ressemble au description. Est ce le capteur de vitesse ? http://www.casimages.com/img.php?i=110507063005221074.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=110507063020872313.jpg Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7680zN 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Voila j'ai cherché ce capteur toute la matinée et je suis tombé sur un truc qui ressemble au description. Est ce le capteur de vitesse ? http://www.casimages.com/img.php?i=110507063005221074.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=110507063020872313.jpg Cordialement Damien. Mets tes images sur le serveur du forum, là on ne les voit pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7680zN 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Bon, les voici : Un peu lourdes d'ailleurs. Ce que tu montres est sur la boite à eau semble-t-il. C'est plus bas sur la boite de vitesse qu'il faut chercher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Oups Merci. Ah donc c'est pas ça =/ J'ai cherché ce capteur mais bon sang je trouve rien du tout, une fois sur 2 il marche ça devien tlourd et dangereux. Le pire c'est que ce capteur doit pas etre bien loin. Il y a pas un repère ou quelque chose d'autre qui pourrait m'aider a le trouver ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Alors j'ai rechercher encore et encore et sur la boite de vitesse j'ai trouver ça. Capteur de vitesse ? En espérant ne pas trop être lourd avec ce problème. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7680zN 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 En espérant ne pas trop être lourd avec ce problème. Cordialement Damien. Pas de pb Si c'est un connecteur à 3 broches ( ou + ) oui. S'il n'en a que 2 c'est pour le feu de recul. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 D'accord alors je regarderais ça demain, je vous retient au courant. En espérant ne pas devoir remettre cette voiture au garage car ça coute chère, si je trouve ce capteur je le changerais moi même. En tout cas merci beaucoup pour les renseignements, merci beaucoup. Je reposte demain, bonne soirée. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Bonjour voir ICI : Localisation Capteur de Vitesse sur Twingo 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Oh GENIAL je viens de trouver cet photo grace a toi Fabrice78. Je pense que ça ne peux pas mieux expliquer l'emplacement. Merci Beaucoup !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Oui mais s'il y a ABS, c'est lui qui genere le signal pour le TDB un autre lien : Compteur scenic I Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Ah moi il y a bien l'ABS, peut tu m'expliquer comment cela fonctionne et que dois-je verifier ? (ce qui m'intrigue c'est que aucun voyant ne s'allume même quand le compteur ne marche plus) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7680zN 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Ah moi il y a bien l'ABS, peut tu m'expliquer comment cela fonctionne et que dois-je verifier ? (ce qui m'intrigue c'est que aucun voyant ne s'allume même quand le compteur ne marche plus) Pour l'instant le plus simple est de regarder si le capteur est présent ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 D'accord, demain je me glisse sous la voiture, démonte la protection plastique qui protège le moteur et cherche ce capteur ! Je vous retient au courant de l'avancement, je posterais des photos pour aider les gens qui ont ce même problème. En tout cas c'est super sympa de m'aider. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jer858hb 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Alors je viens de m'inscrire sur votre forum pour avoir des aides. Voila mon soucis, je viens d'acheter une renault mégane 1.9d rte de 1999, (controle technique passé jeudi dernier soit le 28/04/11) et figure sur le procés verbal "Mauvaise fixation Boite de vitesse sans contre visite. J'ai remarqué que le levier de vitesse tremblé beaucoup dans les premières vitesse, mais cela dit aucun bruit suspect ni de mal a passer mes vitesses. Et aussi mon compteur vitesse a aiguille marche un coup sur quatre. Voila j'aimerais savoir si c'est deux problèmes sont liés. Et quelles sont les hypotèses de défaillance ? Cordialement. Damien J'ai ou j'avais (tout dépend d'un futur proche) une clio I de 1995 et moi aussi l'aiguille de vitesse marche quasiment jamais, pour tout dire, je connait ma vitesse grâce au compte tours et d'après mon frère, elle se bloque parce que le mécanisme dans le compteur est mal lubrifié et donc elle coince, et c'est vrai, qu'une fois qu'il a démonté le compteur, et mis de la graisse, l'aiguille marche, mais au bout d'un moment elle se rebloque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 7 mai 2011 Signaler Partager 7 mai 2011 Oui mais moi la panne concerne l'aiguille du compteur vitesse et aussi quand l'aiguille se bloque le kilométrage Analogique s'arrête de compter. Je pense pas que ça vienne d'une lubrification de l'aiguille pour mon cas. Sinon le kilométrage fonctionnerais normalement, après je dit ça mais peut être que tu as raison piste a vérifier. Merci. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 des quye l'aiguille s'arrete c'est normal que le km s'arrete aussi. c'est liè. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Je viens de remettre les mains dedans et j'ai un truc branché a la sortie de la boite ( Mais c'est deux fils donc feu arrière apparemment ) Je me disais ce capteur est bien relié a quelque chose ? Ou puis je trouver les fils ? comme si si je trouve la prise je suivrais le fil jusqu'au capteur. Cordialement Damien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cle846Om 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Je viens de remettre les mains dedans et j'ai un truc branché a la sortie de la boite ( Mais c'est deux fils donc feu arrière apparemment ) Je me disais ce capteur est bien relié a quelque chose ? Ou puis je trouver les fils ? comme si si je trouve la prise je suivrais le fil jusqu'au capteur. Cordialement Damien. Bonjour, De toute façon il me semble que tu n'a que deux prises sur la BV si c'est bien un capteur de vitesse et si c'est un câble de compteur tu en à qu'un qui se dirige vers l'habitacle donc çà doit pas être bien dur à localisé.... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Voila j'ai trouvé un emplacement qui correspondrais au capteur a goupille mais hélas pas de capteur. Cet emplacement ce trouve entre l'habitacle et le moteur, derrière le filtre a air (Quasiment impossible a voir) Je me trompe ? Cordialement Damien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Bonjour donc le signal est généré par le calcutateur ABS Si tu n'as pas de probleme d'ABS (voyant allumé) ont peut considéré que les capteurs sont bon, il faut s'orienté à partir du fil sortie calculateur vers le TDB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Donc que dois-je faire ? Quoi vérifier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 voir si le signal arrive au connecteur du TDB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Ah je n'avais pas vu ton avant dernier post. Euh oui je confirme aucuns voyants ne s'allume pour me dire qu'il y a un problème donc la tu me dit de vérifier si il y a un signal mais comment faire ? Je suis désolé en mécanique auto je suis une bille =/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fai576ZX 8 mai 2011 Signaler Partager 8 mai 2011 Voici une photo identique de ce qu'il y a sous mon capot. Ou est ce calculateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
