Invité §sou554GZ 9 décembre 2011 Signaler Partager 9 décembre 2011 bonsoir c'est un camion C25 citroein 2L d voila le problème sait que en voulant démarer il se passe rien juste un "toc" au niveau de la baterie les voyants s'allume au compteur la baterie estj'ai démonter le démareur pour voir si il n'etait pâs coller j'ai remonter et il se passe toujours rien quand pencez vous? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 9 décembre 2011 Signaler Partager 9 décembre 2011 Bonsoir Tu as essayé avec des câbles branchés sur un autre véhicule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 9 décembre 2011 Signaler Partager 9 décembre 2011 la vache! j'ai eu cette panne en 1987: symptomes dentiques batterie hs ou pas assez de courant qui arrive au demarreur. brancher des cables ne sera d'aucun secours je le crains. c'est pas un 2.5l la dessus? tu peux lui mettre une batterie en bon etat pour le demarrer (a la place de la tienne) et au pire une fois demarré tu peux la debrancher et rebrancher la tienne moteur tournant sans qu eles cosses ne se touchent bien sur sinon souci au niveau electrique c'est ce que j'avais fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 9 décembre 2011 Signaler Partager 9 décembre 2011 la vache! j'ai eu cette panne en 1987: symptomes dentiques batterie hs ou pas assez de courant qui arrive au demarreur. brancher des cables ne sera d'aucun secours je le crains. c'est pas un 2.5l la dessus? tu peux lui mettre une batterie en bon etat pour le demarrer (a la place de la tienne) et au pire une fois demarré tu peux la debrancher et rebrancher la tienne moteur tournant sans qu eles cosses ne se touchent bien sur sinon souci au niveau electrique c'est ce que j'avais fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 9 décembre 2011 Signaler Partager 9 décembre 2011 sur ces brouettes sans electronique cela n'a aucune importance si c'est rapidement effectué. aucun degat sur le mien a l'epoque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sou554GZ 14 décembre 2011 Signaler Partager 14 décembre 2011 bonsoir merci pour votre aide j'ai donc redémonter mon démarreur je les remis correctement j'ai faits les pinces avec un camion j'ai tenter plusieurs fois de le démarrer mais il y avait toujours se "toc" au niveau de la baterie mais en insistant un peu soudain il a démarer a se moment la tension de la baterie etait de 13,5 mais j'ai remarquer sur mon compteur le voyant de la baterie s'allumer très faiblement de plus lors de la prise de la tension lorsque j'accélérer la tension augmenter donc je pence que mon alternateur faisait son travail voila merci encore pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 14 décembre 2011 Signaler Partager 14 décembre 2011 Bonsoir --13,5 Volts mesurés aux bornes de la batterie moteur tournant sans de monstrueux accessoires utilisés au moment de la mesure c'est rachitique. 13,8 est admis comme le minimume vital sur des premières générations d'alternateur. -- Le témoin lègèrement allume pas bon non plus. Aussi, l'épisode où ça ne bronchait même pas avec de supposés bons câbles de démarrage bien connectés est anormal. Vois la connexion du MOINS de la batetrie vers le bloc moteur et la carosserie. (les masses) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sou554GZ 19 décembre 2011 Signaler Partager 19 décembre 2011 Bonsoir --13,5 Volts mesurés aux bornes de la batterie moteur tournant sans de monstrueux accessoires utilisés au moment de la mesure c'est rachitique. 13,8 est admis comme le minimume vital sur des premières générations d'alternateur. -- Le témoin lègèrement allume pas bon non plus. Aussi, l'épisode où ça ne bronchait même pas avec de supposés bons câbles de démarrage bien connectés est anormal. Vois la connexion du MOINS de la batetrie vers le bloc moteur et la carosserie. (les masses) bonsoir le problème est résolu il s'agissait du némane lorsque j'ai débrancher les fils et que je les aits ponter (nouer) ensemble le véhicule a démarer comme en 40 merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 20 décembre 2011 Signaler Partager 20 décembre 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
