Invité §all208ph 13 décembre 2011 Signaler Partager 13 décembre 2011 Bonjour J' ai un soucis sur le Scenic de ma soeur. le voyant service, airbag et esp reste allumé ceci est arrivé après le remplacement de la crémaillère de direction, je ne sais pas si sa un rapport ou pas mais je n' arrive pas a savoir d' ou viens le problème Aurez vous une idée sur ce problème ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeromeb 13 décembre 2011 Signaler Partager 13 décembre 2011 extrait d'un autre post la semaine derniere sur une megane Donc si Mégane II,1.5 DCI, 2007, affiche : panne de direction, panne de freins, ABS allumé, Airbag allumé, pas de clignotants, compteurs HS, ceinture allumé et portes, MAIS si tout fonctionne mécaniquement : c'est un bug de connecteurs ! Voilà si ça peut être utile à quelqu'un ! Sous capot vérifier en haut à gauche après avoir ôté joint d'étanchéité moteur, si pas de trop de saleté sous un petit capot noir, près moteur essuie glace, ça peut provoquer aussi des pbs de connectique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo382Aa 13 décembre 2011 Signaler Partager 13 décembre 2011 oui ça a un rapport, vous avez fait tourner le volant quand la cremailliere était démontée? il y a un capteur de position dans la colonne qui doit etre en " phase " avec la cremailiere donc si vous avez enlever le cardan sans repéré la position.... apres pour le voyant d' airbag si vous avez beaucoup tourner le volant dans le vide alors le contacteur tournant est mort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §all208ph 13 décembre 2011 Signaler Partager 13 décembre 2011 Oui effectivement ont a tourné le volant qui aurez svp un image ou autre explication sur ce contacteur A quoi il ressemble, son prix, la difficulté pour le remplacer ou autre conseil Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo382Aa 14 décembre 2011 Signaler Partager 14 décembre 2011 le contacteur tournant est derriere le volant, il faudrais un specialiste renault pour plus de detail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo382Aa 14 décembre 2011 Signaler Partager 14 décembre 2011 combien de tour de volant quand il n' y avais pas la cremailliere? le voyant esp s' allume des la mise en route du moteur ou il s' allume des les premiers tours de roues? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §all208ph 14 décembre 2011 Signaler Partager 14 décembre 2011 Pour le voyant airbag il s' allume des le démarrage du moteur Pour celui de l' esp des les premiers tours de roues Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mos080Bc 28 janvier 2012 Signaler Partager 28 janvier 2012 Bonjour Avez vous résolu votre problème moi j'ai changer la crémaillère sans faire tourner le volant et j'ai quand même le problème du voyant qui s'allume arriver a 20 kmh. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xjc581qk 1 mai 2015 Signaler Partager 1 mai 2015 Bonjour J ai scenic 1 phase 2 j ai les meme voyant d allumer , plus le voyant "serv" sa doit ete lier au autre. avez vous une marche a suivre pour réalignée la crémaillère avec la colonne de direction et aussi le capteur d aire bag. avant qu il ne change la crémaillère , il n y avait pas ces voyant . merci de votre aide , ci vous avez des photos des étapes sa m aidera beaucoup !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
