Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Cap624Us
Au secours, je n'arrive pas à trouver le code pour l'antidémarrage d'urgence . (pour emmener les enfants à l'école demain).
Est-ce que quelqu'un serai connecté pour avoir mon code de démarrage!
Invité §Cap624Us
TYPE : BA0A0E
clés : SL365
Merci !!! d'avance
(Maman qui ne si connait pas du tout)
Invité §col641Nh
TYPE : BA0A0E
clés : SL365
Merci !!! d'avance
6
2
9
1
Invité §Cap624Us
6
2
9
1
MERCI MERCI MERCi !!!!!!!!! maintenant je vais aussi pouvoir aller au garage pour synchroniser les clés!!!!
Invité §col641Nh
si infra rouge, pas besoin, une fois le code entré, sans demmarer présenter la clé au récepteur (rétro) et appuyer plusieurs fois sur le bouton de la clé jusqu'à entendre les portes se fermer puis se ré-ouvrir
ensuite on peut démarrer
une fois le code entré, il y a 10mn pour démarrer
Invité §Cap624Us
Encore Merci je vais essayer tout de suite !!
Vive les forums
slt sait tu comment on procede pour synchroniser les clé Radio frequence (scenic 1ph2) Merci
Invité §col641Nh
Invité §col641Nh
un grand merci colle et mastic j'essai ça demain par contre j'ai fait supprimer mon anti demarrage dans le calculateur donc je sais pas si ça joue... encore merci
l’antidémarrage est une chose
la télécommande en est une autre
la synchro de la télécommande de verrouillage ne devrait pas être affectée par la suppression de l'antidémarrage
Invité §Pie017Wr
Bonsoir
J'ai comme vous vous en doutez un soucis avec l'antidémarrage de ma Mégane 1 1.6 essence.
J'ai le logiciel Trantir, mais malheureusement plus de pc sous XP, donc inutilisable.
Du coup puis-je solliciter votre aide pour obtenir le code de sécurité?
Type BA0F0G
Code clef: STLRT
Merci par avance, il fait froid à pied en ce moment.
Pierre.
Invité §col641Nh
bonjour
moi je suis sous win10, le logiciel fonctionne très bien
stlrt= code 5534
Invité §Pie017Wr
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Puis-je me permettre une question subsidiaire? Car mon windows 10 me dit qu'il ne peut pas ouvrir le logiciel (renault immo kit, ou trantir.exe).
Est-ce un autre logiciel que vous utilisez? car possédant plusieurs renault avec antidemarrage (clef IR), cela pourrait m'etre utile. Si bien sur le logiciel est accessible.
Merci encore.
Pierre
Invité §col641Nh
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Merci encore.
Pierre
j'utilise celui-ci
Renault Pin Extractor ----> https://www.lesamisdudiag.com/ [...] ation.html
salut juste pour te dire j'ai essayé toutes les façons possible rien ne fonctionne dommage il se passe juste un truc quand je met le contact au+ et j'appui sur la centralisation interieur il y a un bip qui viens du tableau de bord c'est tout dommage je n'ai que delphi 150 mais ça ne fait pas la synchro merci les copains :jap:
Invité §col641Nh
la télécommande doit être hs
si la voiture démarre, il sera plus simple de monter une télécommande universelle du net, il suffira de la brancher au cul du bouton de verrouillage sur la console
c'est ce que j'ai fait moi
oui elle démarre y'a plus d'antidémarrage deçu ben en fait les 2 télécommandes sont pareils avant elles fonctionnaient tres bien donc peut etre uch délire et a zappé le code... bref j'en sait rien j'ai pas can clip mais sinon ton histoire de centralisation c'est cool ça coute combien?merci
Invité §col641Nh
achète un centralisation universelle sur le net, environ 35 max
et basta, plus de soucis
Invité §col641Nh
une reprog des clés c'est impossible, à moins d'avoir l'outil du fabricant qui se branche sur les pistes du circuit aux emplacements prévu (pastille cuivrée)
le circuit de ce circuit doit en premier être effacé pour y remettre le code
le syncrho consiste à synchroniser la voiture avec la clé pas l'inverse
Invité §col641Nh
ça c'est bon? mais il faut rebrancher fil par fil? j'y connais pas grand choshttps://encrypted-tbn3.gstatic [...] p;usqp=CAc en éléctrique...merci
je ne vois pas bien la photo, elle est en mode timbre poste, mais toutes les télécommandes universelles sont bonnes
en clair, il te suffit d'appliquer une masse sur le fil de fermeture et le fil d'ouverture à l'arrière du bouton de la console
un +12 et une masse pour l'alimentation et puis c'est tout
ensuite il est également possible d'exciter les clignotants en se connectant sur le bouton des feux de détresse juste au dessus :lol: (deux fils)
exemple: ---> https://www.cdiscount.com/auto [...] mpos=10|mp
si tu ouvres un nouveau sujet (pour ne pas polluer celui-ci, tu seras aidé
Invité §GP3340bi
Bonjour "colle et mastic"
Tu pourras me fournir le code de l 'anti demarrage de ma twingo .
Numero vin : VF1C066M520093382
Numero de la clé WBDXWDH
Invité §GP3340bi
Invité §col641Nh
salut
en principe c'est 4353
