Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Ano400JO
suite à un changement de batterie, impossible de démarrer mon Renault master de 2002.
Quelqu"un pourrait me trouver le code qui va avec la clé ? numéro : EA5UJQ7Y
Invité §Ano150LK
avec EA5UJQ7Y code 7726
Invité §Lio665dQ
Salut, j'ai relevé plusieurs code dans la clef, mais je sais pas c'est le quel
B-54170
S108627BNO (Le dernier caractère de cette ligne est soit un zero ou la lettre O je ne sais plus j'ai noté sur papier
>PA66-GF30<
CR1620
Si quelqun peut donner le code anti démarrage pour mon scenic 1 phase 2 svp
Invité §col641Nh
B-54170
>PA66-GF30<
CR1620
bonjour
test avec 1334
Invité §fra727Ba
Un nouveau pour une nouvelle demande, Twingo 1 phase 2 mod. 2002
Code clé : E55UJQXG
merci d'avance
Invité §col641Nh
Code clé : E55UJQXG
merci d'avance
bonjour
9964
Invité §Ano771KX
J ai le même soucis sur megane du 05 03 1996
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Pouvez vous me donner le code anti demarrage
Merci par avance
Didi72
Invité §Ano400JO
j'ai essayé la procédure pour entrer le code mais impossible.
La clé en pré contact, je reste appuyé sur le verrouillage des portes, la led s'allume en continue au bout de quelques secondes et reste allumé, pas de clignotement.
La clé au contact (tableau de bord allumé), je reste appuyé sur le bouton de verrouillage des portes, rien ne se passe.
La procédure est-elle différente sur certaines version du Master ?
merci
Invité §geo300XB
Je suis désespéré ma twingo est bloquée par l'antidémarrage. Mon concessionnaire renault refuse de me donner le code...
Serait-il possible de l'avoir?
C'est une Twingo , le code clé : E9B1JQNY
merci d'avance!!
Invité §Ano150LK
merci d'avance!!
avec E9B1JQNY code 7264
Invité §Ano771KX
Bonsoir
Pouvez vous m aider pour megane
Code clé 95132 sntl
Didi72
Invité §geo300XB
Merci Beaucoup!
J'ai un problème, je ne peux pas rentrer le code, mon voyant de l'antidémarrage ne clignote plus, dès que je met le contact il s'arrête de clignoter et reste fixe....
Avez-vous une idée du problème?
Savez-vous comment rentrer le code?
Mon concessionnaire renault n'a pas l'air très motivé pour m'aider....
Merci beaucoup par avance!
Invité §Ano150LK
Merci Beaucoup!
si c'est un Twingo I avec télécommande infra rouge à partir de 12/99, il faut rentrer le code avec l'outil de diagnostique Renault.
Et de toute façon l'antidémarrage se remettra en action après 10 minutes de coupure du contact.
Invité §Ano771KX
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Merci par avance
Didi72
Invité §Ano624ai
Encore une personne dans le même cas :( scenic 1 essence, batterie HS, erreur de branchement des câbles de démarrage .. depuis le changement de batterie, le voyant antidémarrage clignote rapide à chaque tentative et la voiture ne démarre jamais ...
Renault me demande d'amener le véhicule chez eux (malgré présentation de pièce d'identité + carte grise) ce qui n'est pas simple à a campagne ... :s
Pourriez vous me donner le code antidémarrage stp?
numéros de la clé:
- S108627BN0 (au dos du circuit imprimé)
- EPCOSR707 sur la puce
Merci par avance
Chrisbxn
Invité §Did814tV
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Merci par avance
Didi72
Invité §Ano624ai
numéros de la clé:
Merci par avance
Chrisbxn
Bonjour, en parcourant les pages de ce forum, je me demande si ces codes sont les bons ? en tout cas pas d'étiquette avec code dans la clé !...
Il y a un autre codes sur une pièce de la clé B-S4460
Quelques infos supplémentaire si ca peut aider
Renault Scenic Janvier 2001 1.6 essence
type mine VF1JA0D0524118150
en 2001 il n'y a pas de code de dépannage à 4 chiffres mais un code de reprogrammation à 8 chiffres donc direction renault
Invité §Ano078cu
Bonjour.
Je n'arrive pas à utiliser le logiciel pour obtenir mon code de secours quelqu'un pourrait m'aider ??
L'anti démarrage m'empêche de démarrer, grrrr !
J'en peux plus d être à pieds!
Code moteur JAONN5
Code dans la clé 18100
Milles merci !!!!!!!!!!
Invité §Ano078cu
Bonjour.
Code moteur JAONN5
Invité §col641Nh
Bonjour.
Code moteur JAONN5
2313
Bonjour.
Code moteur JAONN5
code 2313
edit trop tard
Invité §Ano624ai
:non: Merci Fabrice pour cette triste nouvelle ...
Bon ben y a plus qu'à remorquer ...
Longue continuation à ce fil de discussion qui rends beaucoup de services !! et encore merci pour votre aide.
Invité §SAM713KU
Bonjour quelqu'un peut-il me trouver le code anti-démarrage de mon scenic dti s'il vous plait : VF1JAONL519032479 année 1998
Invité §Did814tV
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Si quelqu'un peux m aider, à dépanner ma voiture, je le remercie par avance
Didi72
Invité §SAM713KU
re s il vous plait aider moi mon nimero cle s108627BNO MERCI
Invité §Ano081Cn
Bonsoir je n'arrive pas à démarrer ma megane essence 1997 peut t'on m'aider merci d'avance
Invité §Ano081Cn
Invité §Ano335rP
Pouvez vous me donner mon code s’il vous plaît, même problème sur une mégane 1, code clé : 95349 ST17L
Merci d’avance !!
Invité §col641Nh
Merci d’avance !!
bonjour
ST17L = 3985
Invité §mou084Jp
bonjour et desolé pour le derangement j'ai un probleme sur ma scenic 1 phase 2 1.9 dti ca fait maintenant 4 jours qui n'a pas démarrer j'ai le voyant rouge d'anti démarrage qui clignote j'ai acheter un kit de démarrage complet et toujours le meme probleme vraiment je ne sais pas quoi faire merci de me trouver une solution merci
Invité §Ano238dc
Bonjour.. pourriez vous me dépanner pour avoir le code pour ma megane 1 coupe svp.. jai essayée d'installer le logiciel mais je n'y arrive pas.. jai voulu récupérer mon code auprès de Renault mais il refuse de me le communiquer. J'espère que vous pourrez me fournir le code que je puisse a nouveau me rendre au boulot comme io ce doit. Je vous remercie d'avance.
Le code clef es le : 98282
sN9NV
sN9NV
SN9NV: caractère incorrect dans le code.
SN9NU:9578
Invité §Did814tV
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Didi72
