Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §col641Nh
Voici les photo de la clé,
Du coup pour ouvrir la voiture c'est bien en visant vers le retro interieur il y'a un decodeur infrarouge.
les photos montrent une clé sans infra-rouge mais avec une télécommande radio et une puce transpondeur
voici la puce
Invité §Ami468nW
voici la puce
oui vous avez raison,
Je confond avec mon ancienne Megane celle ci ne nécessite pas de visé le rétro.
Invité §Ami468nW
pas de travaux récents réaliser autour du neiman?
A vrai dire j'ai acheter cette voiture il y'a 1 mois et ai roulé avec moin de 20km et depuis ne demarre plus du tout. le seul changement que j'ai fait c'est le poste radio que j'ai changé le lendemain de l'achat
Invité §col641Nh
et le vendeur il dit quoi?
la radio fonctionne?
pas de fils arrachés autour du neiman?
les coques autour du volant furent démontées
Invité §Ami468nW
un vendeur sur leboncoin du coup le lendemain il a répondu a mon appel, en me disant qu'il n’y pas de raison et que c'est juste un problème avec l’antidémarrage et que n'importe quelle garage pourrai me régler çà et après plus aucune nouvelle.
Invité §Ami468nW
pas de fils arrachés lorsque j'ai regardé, apres je n'ai pas demonté pour regarder car la coque est encore en place.
oui la radio fonctionnait bien la derniere fois que je l'ai utilisé. j'ai reussi a roulé un peu avec environ 3 jour puis m'a planté un matin.
Invité §Ami468nW
là, je n'ai plus d'idée, désolé
oh il ne faut pas s'inquiéter je vais essayer de me prendre un peu la tête cette nuit. avec de la chance je trouverai quelques choses.
il n y'a pas d'autre endroit ou trouvé ce code qui était dans la clé ?
dans la voiture ou dans des documents ?
Merci pour ton aide c'est très gentil.
je te souhaite une bonne soiréé
Meridja Amirouche
Invité §col641Nh
seul possibilité, dans le livret de la voiture ou d'entretien, mais vu son age doit plus en rester et à condition qu'il y fut noté pour ne pas l'oublier
maintenant, avec un puce pas certain qu'il y a un code pin, avec une puce c'est souvent l'obligation de passer par la valise renault (pas celle de carlos hein :ptdr: )
bonne nuit
Bonjour, pas de code de dépannage pour ce modèle. Comme indiqué précédemment c’est bien un problème de configuration de l’uch basculé sur le type 2.
Chez Renault, 130€ de diagnostic + le coût de l’intervention sur l’uch pour la reconfiguration en type 1. Le mieux est d’acheter un boîtier qui fera la même chose et surtout autant de fois que nécessaire pour 105€ (peut-être moins en cherchant).
https://www.alarm-discount.com [...] -2003.html
Avant il faut s’assurer que ce n’est pas un simple problème de synchronisation en appuyant plus de 10 secondes sur l’émetteur (jusqu’à ce que le témoin rouge de la clé s’éteigne), puis refaire trois appuis successifs. Après cela un antidémarrage toujours actif confirmera un problème de config de l’uch.
Le seul fait d’expliquer au garagiste que vous connaissez le problème et la solution (qu’il connaît certainement aussi) va faire baisser le montant de l’intervention, qui consiste à brancher l’interface de diagnostic et modifier un paramètre (10 minutes). Dans tout les cas, l’achat de la clé reste plus intéressant.
L’ancien propriétaire semble bien connaître le souci vu ça réponse, c’est peut-être le premier motif de la vente. Si ce n’est que ça c’est pas trop gênant.
Invité §Ale407Dd
Mon voyant resté à clignoter vite comment faire pour le faire clignoter moins vite que je puisse rentré le code
Svp
Bonjour svp sauver moi la mise Twingo ne démarré plus la clé ne détecté plus l'anti démarrage code clé WLZKAZC
MERCI D'AVANCE POUR LE CODE PIN ??
Invité §col641Nh
bonjour
4532
Invité §Ale407Dd
bonjour
4532
Merci je vous dirais demain faut que j'aille la rechercher sur le parking de mon travail?
Invité §col641Nh
ah, donc je ne saurais pas ce soir :lol: je vais mal dormir :cry:
Invité §Erm162oy
Bonjour.J'ai une voiture renault scenic Anne 1996 essence 1.6 mais elle tomber en antidemarrage,j'ai une code 2124 mais je seis pas comment je peux effectuer cette code de antidemarrage,j'avez demandé chez une garage Renault et il ma demande pour faire une nouvelle clé de 200 euro mais je suis en difficulté et je peux pas payé ca..Svp aide moi...
Invité §Erm162oy
Bonjour, la procédure a été donnée plusieurs fois dans ce sujet. Cherchez sur les pages précédentes et si vraiment vous ne trouvez rien on la redonnera.
Merci beaucoup pour votre réponse mais je comprends pas bien,esce-que c'est possible pour me explique encore pour la dernière fois svp?
Invité §Erm162oy
Je moj se la procédure..
Bonjour, le bouton « cpe », indiqué dans la procédure, se trouve à l’intérieur du véhicule sur le tableau de bord. Il permet le verrouillage/déverrouillage des portes.
La procédure inclus la resynchronisation des clés.
1. Antidémarrage actif. Led clignotement 1 fois/seconde.
2. Mettre le contact, clignotement rapide de la led (4 fois/seconde).
3. Appuyer sur le bouton CPE et compter les clignotements lents de la led: relâcher le bouton lorsque le nombre de clignotements correspond au premier chiffre du code de dépannage. Renouveler l’opération pour les autres chiffres du code.
4. Après le dernier chiffre, la led s’allume, s’éteint 3 secondes, puis se rallume 30 secondes.
5. Couper le contact et appuyer sur le bouton CPE, les portes se verrouillent et se déverrouillent. Allumage fixe du voyant durant la resynchronisation (15 s).
6. En moins de 1,5 seconde, appuyer trois fois sur le premier émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent.
7. Si un seul émetteur, appuyer à nouveau trois fois sur le même émetteur pour bloquer le second ou ne rien faire jusqu’à extinction du voyant pour ne pas bloquer le second.
8. Si deux émetteurs, appuyer trois fois sur le second émetteur en moins de 1,5 seconde, les portes se verrouillent et se déverrouillent.
Invité §Ome461mV
Bonjour pouvez vous me donner le code pour l'antidémarrage d'une Modus svp Merci
Code sur la clé:
SAG43013
JCI995-8 C
Merci d'avance
Invité §Chr016SA
Bonjour j ai le IMG_20200229_145532.jpgmême problème dantidemarrage et je n ai le code , je galère , si vous pouvez me l avoir ce serait col
Invité §col641Nh
bonjour
9873
Invité §Chr016SA
@fabrice 78
Bonjour, je possède une Mégane cabriole de 97 problème anti démarrage , Renault refuse de me donner le code , si vous arriverier a me l avoir ce serai super, merci , le vin est VF1EA0F0F15857253 code sur clef s33A4. 10022
Invité §col641Nh
@fabrice 78
9873
Invité §Ano838Js
Bonjour, j'ai une safrane essence de99. Elle ne démarre plus à cause de l'antidemarrage, pourriez vous me trouver le code
Le numéro de la clé est : FR67DEF4 =4H1
JE VOUS REMERCIE D'AVANCE
