Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Dam227yH
Bonjour, qui a besoin de connaître son code antidéverouillage?
Indiquez un numéro ou un email où vous joindre ^^
Bonjour , J'ai besoin de connaitre mon code mais n'arrive pas a ouvrir "renaultimmcode exe" Donc si vous pouvez m'aider je vous en remercie d'avance. Voici le snuméros : N° de clé: SUR17 et N° de Serie: VF1JA0G0C18751797. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante: damiens.gerard89@gmail.fr.
Invité §col641Nh
bonjour
3679
Invité §rom287ZV
@colle et mastic Désolé, je suis nouveau je ne connais pas encore très bien. les manipulations à faire sur le site ça devrait rentrer! C'est à propos de mon master 2 phase 1 avec le numéro de clé ESCVE2NY
Invité §rom287ZV
Je vous remercie énormément Vous m'enlever. une bonne épine du pied. Très bonne journée à vous.
Je ne suis pas certain de vous avoir beaucoup aidé, ce code est à entrer avec clip (interface diagnostic Renault) et un pc. Pour confirmer que le moteur démarre oui, pour utiliser à chaque démarrage ça me parait compliqué.
Invité §Dam227yH
bonjour
3679
Bonsoir . Merci de m'avoir répondu si rapidement. Je vais allé essayé ça dès que possible car ma voiture est a une dizaines de kms de chez moi. Je vous reconteraisuement demain pour vous tenir au courant. Quoi qu'il en soit merci encore.
Invité §Dam227yH
bonjour
3679
Bonsoir. Merci, ça marche, je viens juste de ramener ma voiture. Merci encore. Bonne soirée
Invité §col641Nh
super :sol:
Invité §Pan838mX
Bonjour j'aurais besoin d'un code megane
Du au remplacement du boîtier ubic merci pour l'aide s9AA9
Invité §Ano150LK
avec s9AA9 code 6524
Invité §Pan838mX
Je te remercie pour la réponse super rapide
Et pour l'aide, super cool ?
Invité §Ano703kl
merci pour toutes ses informations !
je n'ai pas reussi a télécharger le logiciel, mon scenic 1998 est immobilisé à cause de ce fichu anti demarrage
pouvez vous m'aider sil vous plait ?
Le code de la clef est le 98176
MERCI MILLES FOIS
Invité §col641Nh
MERCI MILLES FOIS
bonjour
98176 = référence invalide
je pense que le 9 est en fait un S, à confirmer
pour info S8176 = code 1463
Invité §Ami468nW
Bonjour a tous, j'ai trouvé ce forum en cherchant une solution au problème que j'ai qui est similaire a celui évoqué plus haut, j'ai le logiciel RenaultIMMO mais pas moyen de l’exécuter sous W10.
si une âme charitable pourrai me donner le code pour ma Megane 1
(code clé: PA66 - GF30), je lui en serai très reconnaissant, je vous remercie
cordialement
Meridja Amirouche.
cordialement
Meridja Amirouche.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel non plus mais je pense que le code donné est celui du plastique !
Il faut chercher ailleurs le code dans la clé !
Invité §Ami468nW
Oui, c'est bien le code du plastique que j'ai donné, il est gravé un peu partout dans la clé.
mais le logiciel fourni un code a 4 chiffre pour permettre un dépannage d'urgence.
cordialement
Meridja Amirouche
cordialement
Meridja Amirouche
Oui mais pour trouver votre code, les spécialistes ont besoin d'une référence inscrite une seule fois dans la clé et ce n'est pas celle que vous avez donné qui est celle du plastique, de la molécule constituant le plastique, comme PVC, PET ou ABS...
Je suis trop fatigué pour mieux m'expliquer. Le soir ma pédagogie est au plus bas.
Bonne nuit !
Invité §Ami468nW
Bonne nuit !
Ah D'accord, oui je me disais c'etait trop simple sinon, Merci de votre réponse :D
du coup dans clé clé j'ai trouvé 2 code, l'autre code inscrit est le 99034.
Bonne nuit a vous.
Cordialement
Meridja Amirouche
Invité §col641Nh
Bonne nuit a vous.
Cordialement
Meridja Amirouche
bonjour
et donc 99034 = code invalide
Invité §Ami468nW
bonjour
merci de votre reponse, vous avez une idée d'ou trouvé ce code ?
car après avoir ouvert la clé et regarder un peu partout sur la coque interieur de la clé il est marqué :PA66 GF30
et sur la puce verte il est écrit 2 code :99034 qui n'est pas valide du coup et s108627BN0
cordialement
Meridja Amirouche
Invité §col641Nh
cordialement
Meridja Amirouche
désolé
toujours invalide
c'est quoi comme renault?
Invité §Ami468nW
désolé
toujours invalide
c'est une renault megane 1 phase 2 de 1999
Invité §col641Nh
le voyant anti démarrage il est comment
allumé en permanence ou éteint?
clignotement lent 1 fois par seconde?
ou clignotement rapide ?
Invité §Ami468nW
Il clignote très rapidement une fois le contact mis.
Invité §col641Nh
le calculateur à dû passer en "mode 2"
et là c'est passage chez renault obligatoire
Invité §Ami468nW
j'en sort justement j'y suis passé un peu plus tôt je l'ai fait dépanné jusque la bas, mais après 4h d'attente on me dit qu'il peuvent rien me dire sans le diagnostique qui coûterai environ 130e si je me souviens bien.
du coup en attendant de trouvé une solution définitive je me suis dit qu'il faudrait que je trouve le code de dépannage histoire de pouvoir ramener la voiture chez moi :(
Invité §col641Nh
il existe des boîtiers pour moins de 100€ (sur le net) à brancher sur la prise diad, attendre qauelques secondes et ça permet de démarrer, (bien connu des voleurs, mais chut)
Invité §Ami468nW
j'en ai entendu parlé mais j'ai peur d'acheter le mauvais boitié et de me mangé 100euros dans les dents :( , mais je pense que je n'ai plus trop le choix.
Merci beaucoup pour tes reponse :D
Invité §Ami468nW
Désolé du double post, je voulais juste ajouté, du coup tu m'as dit que mon calculateur a du passé en "mode 2" mais cela signifie que de base il était en mode 1 ?
du coup je dois acheter un boitié pour changé l'uch c'est bien ca ?
cordialement
Invité §col641Nh
de rien
repasse ici demain, d'autres membres auront peut-être une autre idée ou solution
ton code devrait ressembler à "lettre chiffre lettre chiffre chiffre" et commencer par un S
genre S9R56 (c'était le mien)
Invité §Ami468nW
de rien
Ca marche je repasserai voir, Merci beaucoup en tout cas.
j'ai regardé partout dans la clé je ne trouve pas :(
a part les codes ecrit sur la puces de la clé, mais ca ne correspond pas a ce que tu m'as dit . je vais me renseigner un peu pendant la nuit.
Merci beaucoup pour ton aide :D
Invité §col641Nh
pourrait tu faire une ou deux photos?
c'est peut-être une clé avec puce transpondeur
as tu au niveau du rétro intérieur une cible infra rouge ?
Invité §Ami468nW
Voici les photo de la clé,
Du coup pour ouvrir la voiture c'est bien en visant vers le retro interieur il y'a un decodeur infrarouge.
