Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Pat363XR
@AnonymeChristiano . Bonjour et merci pour ce code. Je vais tester ce week-end. A+; Cordialement.
Invité §Ano641dS
Salut Christiano
Grand merci pour ton aide
Je vois ça demain
Je te tiens au jus
Salut Christiano
Ca ne marche pas
Vu que la dernière lettre est effacée
A la place du S peut tu essayer avec
Un J
Soit. WUTGXPJ
Je vois que le bas de la lettre et un peut le haut rien au milieu
Tout ça à la loupe
Je te remercie infiniment
Invité §Ano150LK
Salut Christiano
Ca ne marche pas
Un J
Soit. WUTGXPJ
Tout ça à la loupe
avec WUTGXPJ code 3439
Invité §Ano641dS
Merci encore Christiano
C'est ok
Combien de temps on peut rouler car au bout de 5 minutes moteur arrêter l'antidem est revenu
Bon j'ai plus quà resinchroniser la cle
Je te tiens au jus
Invité §Ano150LK
C'est ok
Je te tiens au jus
L'antidémarrage se réactive minutes après la coupure du contact.
C'est juste un dépannage.
Invité §col641Nh
oui 10mn en france/europe
1mn en russie
sinon, retirer la pile et la remettre quelques minutes après
la led rouge de la télécommande doit s'éteindre au bout de très vite, elle ne doit pas rester allumer après le lâché du bouton ne serait qu'une demi seconde
il est fort possible que le système soit passé en "mode 2"
dans ce cas, rien a faire, il faut passer à la valise renault
il n'y a pas un double de clé?
Invité §Ano150LK
j'ai oublié de mettre 10 mn.
Invité §Ano641dS
Tout est ok,la cle est reprogrammé,le déverrouillage des portes via télécommande m'enlève bien l'antidemarrage simultanement.
GRAND MERCI à toi Christiano pour ton
Aide dans ces moments de confinement
Et bonne santé a tous et à nos foutues
Bagnoles
Invité §tou825oc
Bonsoir à tous j ai peut être une piste dans mon problème. La centralisation fonctionne avec le bouton verrouillage /déverrouillage. Mais quand je mets la clefs dans la porte conducteur les autres portes ne s'ouvrent pas et pas de bruit. J ai regardé le fusible correspondant il est Ok. Y a t il un autre fusible habitacle ou moteur qui peut jouer un rôle ? Merci à vous
Invité §Ano641dS
Bonsoir à tous j ai peut être une piste dans mon problème. La centralisation fonctionne avec le bouton verrouillage /déverrouillage. Mais quand je mets la clefs dans la porte conducteur les autres portes ne s'ouvrent pas et pas de bruit. J ai regardé le fusible correspondant il est Ok. Y a t il un autre fusible habitacle ou moteur qui peut jouer un rôle ? Merci à vous[/
Une question !
Y a t il pas une condition pour que l'antidém soit désactivé,toute Les portes doivent être ouverte y compris le coffre ???
[/quotemsg]
Invité §tou825oc
Salut à toi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il faut que lorsque je fais ma procédure le coffre doit être ouvert?
Invité §Ano641dS
Ta procédure...je ne sait pas!
Mais en temps normal de fonctionnement,une porte mal déverrouillé via télécommande
Ne désactive pas l'antidem donc
Peut poser problème !
C'est aussi une question car cela
M'est arrivé sur ma twingo.
Jai du faire claquer plusieurs fois via
Télécommande
Invité §tou825oc
Oui j ai vérifié c est vrai que c pas bête. Je pense plus que le pb se situe au niveau des fusibles compartiment moteur à côté de la batterie. Je verrai demain. En tous cas merci beaucoup
Invité §Pat363XR
@AnonymeChristiano : Bonjour et encore merci pour le temps consacré à me fournir le code que je ne pouvais trouver étant sous Win 10. Après 3 tentatives j'ai réinitialiser ma clé. Il faut suivre au mm la procédure sans omettre le moindre détail. Je serais plus à l'aise avec 2 clés en fonctionnement, je prends soin de mon scénic car il me rend des services en permanence. Bonne continuation et encore merci à Vous. Cordialement.
Invité §Mom218wv
@Abdellah whide svp vous pouvez m envyer mon pour ma megane 1 je suis immobilisé depuis une semaine
Le numéro de la cle; S4LL3
BAOAOE
Merci à l'avance
Invité §Ano150LK
BAOAOE
Merci à l'avance
avec marquage S4LL3 = code 7697
Invité §Mom218wv
merci cristiano vous m avez sauvé
Invité §Ano731zI
Bonjour je n’arrive pas à télécharger le logiciel si quelqu’un pourrai me donne le code le numéro et TRX101259-I
Invité §Ste736tX
Bonjour j ai un problème avec mon antidemarrage et j aurais besoin du code. Avec le confinement impossible de voir Renault.
Voici le numéro de série du véhicule.:
VF1JA0F0517795147
MERCI BEAUCOUP
Invité §s-c284Ms
bonsoir @AnonymeChristiano souci twingo 1 j'ai qu'une clé et plus de centralisation avec la clé, ça commencer par marcher une fois sur deux et là finis marche plus et anti démarrage en route... changé les piles mais pareil je pense que la clé est désynchronisé. je demande de l'aide pour avoir le code anti demarrage merci d'avance. dans la clé il y a 101128-C
année 1996 faut il d'autre info? cordialement .
Invité §Ano150LK
il faut le marquage de la clé commençant par un W (pour une télécommande à infrarouge).
Invité §s-c748NN
Bonjour ci joint photo clé et vf de ma twingo
Cordialement.
Invité §Ano150LK
Cordialement.
c'est illisible, peut être c'est marqué WBMUHMW = code 6742
Invité §s-c748NN
donc en rentrant du boulot j'ai essayé mais pas le bon code ?
J'ai réouvert la clé pour essayer de déchirer le code de la clé donc je vois WBNUHMW ou WBHUHMW c'est galère...
Cordialement ✌
Invité §Ano150LK
Cordialement ✌
avec WBNUHMW code invalide
avec WBHUHMW code 8199
Invité §s-c284Ms
re bonsoir,
encore perdu il faut évidement que j'ai la clé avec l'inscription la plus pourri.
donc en zoomant je pense a WBKUHMW
merci de ton aide en souhaitant quel redémarre heureusement j'ai une 2eme voiture pour aller bosser.
mais la je lui es fait le plein avant quel me fasse le caprice.
Invité §Ano150LK
re bonsoir,
Avec WBKUHMW code 6113
Invité §s-c748NN
Merci pour tes recherches @AnonymeChristiano je ne peux pas rentrer le code il y a peut-être un nombre de d'essais car le dernier pareil elle ne le veux pas et quand j'ai voulu réessayé de rentré le code impossible... C'est pénible pas de double et la clé es pas super lisible je voulais garder la centralisation... J'ai une astuce pour ceux qui peuvent avoir le même problème clé illisible ou ne veux pas le code, changer le calculo par un de Clio 1 car le moteur cleon 1.2 mono point Renault a été monté sur la twingo phase 1 donc ça démarre car pas antidemarrage, mais si votre clé est désynchronisé vous perdez la centralisation via la clé ? si ça peut aider d'autre personnes. Encore merci pour la recherche du code car j'aurais voulu quel remarche normalement mais la voiture gênais car elle es tombé en panne pas chez moi
Déjà un énorme merci aux différents utilisateurs qui depuis dès années prennent de leur temps pour envoyer les codes à la masse de démunis que nous sommes !
Personnellement, après plusieurs semaines de galère pour essayer de retrouver mon code clé (en mode Sherlock Holmes à vouloir raviver l'encre effacée de l'autocollant, a mendier chez Renault pour qu'ils me le donne, tenter de ressuscité un vieux téléphone ou je l'avais noté...), j'ai fini pas racheté le boitier de clé pour 160 euros chez Renault, juste pour un nouvel autocollant avec mon code !
A ce stade je suis comme beaucoup toujours bloqué puisque le programme ne s'installe pas sur mon ordinateur (windows 10 64bit).
Une âme charitable qui puisse m'aider à franchir la dernière marche ?
Mon code clé : EPDQQM47
Par avance merci ; )
Bonne journée !
