Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
@fabrice 78
Bonjour, j'ai un problème avec mes 2 clés pour ma Twingo de 2001
Piles neuves tentative de les connecter avec la platine au niveau du rétro en maintenant le bouton 10s...mais cela ne fonctionne pas et l'anti démarrage clignote toujours donc impossible de démarrer...
J'ai un code dans l'une des clés : E4JUJS6P
Numéro carte grise : VF1C068A524454504
Avec ses numéros est-il possible de trouver le code à 4 chiffres ?
Merci pour ta réponse.
avec E4JUJS6P code 3411
mais il faut la valise clip Renault ou DD4all pour pouvoir le rentrer
Invité §fra112IJ
tu l'as démonter et nettoyer.. ça donne quoi? ça démarre ? il y a des étincelles au bougie?
Hello Fabrice, oui je l'ai démonté, je l'avais mis en photo ici. Je l'ai nettoyé et testé à nouveau. J'ai testé la resistance, donnée constructeur 250 ohm, j'étais à 247 donc a priori ça allait. Finalement c'était le petit téton en métal qui était encore un peu encrassé, j'ai limé un peu et tadada !! elle redémarre sans souci! Ouf. MERCI pour toutes les infos, vous êtes tops. Et en plus j'ai appris des trucs :) Bonne continuation
Hello, quelques nouvelles du front.
J'ai trouvé le capteur PMH (il suffisait de chercher grace à vous). Il n'a pas l'air si oxydé que ça
En revanche, j'ai un doute sur l'emplacement du calculateur car sur le côté gauche du support de batterie, là où il devrait être, c'est vide et il y a des traces :( est ce qu'on m'aurait "emprunté" le calculateur ? Mais dans ce cas, pourquoi je ne trouve pas de faisceau ou bout de fils ? Et je n'arrive pas à trop trouver où il doit se trouver (moteur 1.2 16V twingo 1 phase 3)
Merci :)IMG_2619.jpgIMG_2621.jpgIMG_2620.jpgIMG_2618.jpg
Parfait tu as résolu le problème ?. Ne lime plus l’extrémité du capteur tu risques d’endommager l’enroulement qui permet la détection de la cible.
Invité §col641Nh
par contre, un peu de soudure étain sur les picots du connecteur ne lui ferai pas de mal
Invité §Sta215Ip
@fabrice 78
Merci pour le code, je te tiendrai informé.
Invité §Ano520Nn
voila y a plus qu'a...
Bonsoir
J ai vu votre poste qui date de quelque années maintenant mais je souhaitais savoir si je pouvais avoir votre aide pour un code.
Cordialement
Invité §Ano520Nn
Bonsoir
je souhaitais savoir si je pouvais avoir votre aide pour un code?
Ce code est 77458731
Merci part avance
Cordialement
Invité §cha340BA
Je cherche le code anti démarrage de ma twingo phase 1
Le code est : TRW101653-B
Merci par avance
Bonne journée
Invité §Ano520Nn
Nous recherchons, pour une megane coupé phase 1 le code pour pouvoir essayer de redémarrer la voiture. Renault nous certifie que sa viens de la clés.
Voici le premier code qu on nous a donné :
77458731 (d apres la lecture de plusieurs de vos commentaires je suis pas sur que ce soit le bon).
Merci d avance pour votre aide.
Invité §Ano658VN
Bonjour à tous .
J'espère pouvoir aider , en partageant mes expérience avec les clés Renault .
Les clés radiofréquences :
Le code est inscrit dans la coque .Mais il faut une lampe UV pour le voir ...
Emmenez votre coque en discothèque et vous verrez .
On peut l"apercevoir au soleil sous le bon angle .
Ensuite il faut le rentrer dans Remoimmocode et on obtient le code de démarrage.
Mais on ne peut pas faire la procédure pour démarrer .
Sans le clip Renault , on peut quand même s'en sortir .
Pour programmer une clé vierge sur une essence , il faut ddt2000 et un cable ELM27 .
Testé à maintes reprises sur les Renault 16v .
Sur les diesels il faut le logiciel et le cable " Renault pin code reader :
http://www.eobdii.fr/renault-p [...] g-504.html .
Pour 30 Euros , on peut programmer les clés des diesels de 99 à 2003 .
Y compris les modèles à carte .
Testé sur Scénic 1 phase 2 1.9l Dci , avec succès .
Sur ce modèle UCBIC est protègé .
Mais le logiciel est conçu pour le leurrer en enlevant et remettant un fusible
pendant la procédure de programmation .
Pour les clés infrarouge .
Le code est sur l"étiquette dans la clé .
Ensuite Renoimmocode vous donne le code .
Si le code est effacé : Direction agence Renault .
Utiliser la mennace , si il faut ( courrier maison mère ) .
Ce code est votre propriété .
Pour la programmation , pour l'instant je n' ai pas de retour
d'expérience .
Ma Mégane 1 phase 1 à besoin d'une deuxi_me clé ...
Je vais l'attaquer bientôt .
Pour info il existe un logiciel Renolink avec un cable rouge dédié .
Le créateur en demande plus cher qu'un Clip chinois .
Mais les chinois ont fait un cable bleu , bien moins cher .
Il ne fonctionne pas sur les dernières version du logiciel .
Las version plus ancienne de Renolink qui fonctionnent ,
sont largement suffisantes pour tous les véhicules OBD et OBDII .
Après la gestion multimédia , GPS , je ne sait pas .
Pour la petite anecdote , DDT2000 permet de programmer les
d"occasion sur les essences .
Sur la CLIO 1 phase 2 1.4l 16v de mon fils , j'ai programmé une
deuxième clé , non vierge , achetée 10Euros sur Ebay .
Mais il faut laisser la clé d'origine en première clé .
Chez Renault , j"en avais pour 230 Euros .
Encore et encore du foutage de gueule !!!
Par la suite J'ai mis un calculateur débloqué immo off ( 100 Euros sue Ebay ) .
Depuis les clés ne servent plus qu'à la centralisation ...
Désolé pour le pavé .
Bonne route à tous .
Invité §Jul008zh
Bonjour à tous je suis bloqué depuis 2 semaines , j’aimerai avoir mon code anti démarrage svp avec SRAR4
Pour info, moi qui n'ai pas eu le courage ni le temps de menacer Renault et qui ai repayé 150 euros pour un autocollant neuf avec mon code clé, je n'ai finalement pas encore eu besoin de ce code puis du code pin que je ne pouvais pas rentrer moi même sans elm327 (ni de la nouvelle clé).
Ma solution temporaire du moment :
Titiller la connectique de la bague récepteur qui est enfilée autour du neiman et placer la carte électronique de la clé à l'intérieur de cette bague. Lorsque ça se remet à déconner, titiller et déplacer un peu la carte électronique (c'est pas loin d'être au millimètre donc ne pas hésiter à tester toutes les positions imaginables !). Bien que les câbles aient l'air bien attachés, il semblerait qu'un genre de faux contact puisse quand même exister. Peut-être à démonter pour nettoyer les connecteurs... pas encore fait.
En attendant que ça ne re-déconne, je vais m'équiper d'un elm327 et des logiciels qui vont bien.
Question quand même : N'y avait-il pas la solution de shunter le relais qui active l'injection ? Si oui je suis preneur de quelques lignes sur le sujet.
Invité §col641Nh
bonjour
SRAR4 + 1267
Invité §Ano362ce
bonjour j'ai un soucis d'anti démarrage avec ma Twingo 1 de 1999
je souhaiterais retire l'anti démarrage mon code dans la clé est TRW 101091-E
je n'arrive pas a avoir le code si quelque peut Maider a l'obtenir sa serais sympa pour que je puisse faire la manip
je c'est déjà comment faire j'ai regarder sur internet merci d'avance a celui ou celle qui m'aidera.
Invité §Ano222tF
Bonjours a tous je cherche le code de ma Twingo de 1999 si quelqu’un peut m’aide merci
Voici le code qu’il y’a dans ma clé
TRW 101091-E
Invité §Ano782jy
J'aimerai obtenir le code antidemarrage pour un scenic 1 phase 1 de 98,Renault refuse de me le donner. Son châssis est VF1JAN0518516758 et le code inscrit à l'intérieur de la clé est 98158 S34N8. Merci beaucoup d'avance
Invité §Ano718cs
j'ai trouvé (essayé et approuvé) un logiciel qui fourni le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres pour TOUTES RENAULTS.
Il suffit de l'installer puis le faire fonctionner sous DOS : comme j'ai windows seven 64, ça marchait pas, mais ayant une partition sous XP, là ça a marché. Le logiciel s'ouvre donc sous DOS et demande un code (saisir "trantir" en azerty ou "trqntir" en qwerty) puis saisir le code de la clé (pour ma part, trouvé sur la carte électronique dans le blip, il s'agissait d'une série de 8 lettres/chiffres) et hop : ça donne le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres !!!
Le lien ici (en anglais) : http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html
cool !!!
Bonjour je recherche les code d’anti-démarrage pour la clio 1 moteur 1,4 energy de 1993. AT.929.FN.
Avec S34N8 code 5997
Invité §geo354bI
@georgio147 Bonjour à tous je suis nouveau et j'ai un problème avec une cli3 VF1BR1GOH42210609 code PA66GF30 .Si vous pouvez m'avoir le code à 4 chiffres ce serais sympa .Merci d'avance .Bonne journée .
Invité §Ano062gL
Bonjour pa6667 c est la ref du plastique
Invité §geo354bI
@georgio147 Merci Fabrice78 .J'ai aussi comme code 281204093 ou
0523 ou JCI AW 1111 . voila j'ai mis tous les code trouver sur la clef .
Invité §geo354bI
@georgio147 .Bonjour .Je voulais voir si personne ne pouvait me donner une réponse pour mon code de 4 chiffre .J'ai noté tous les codes trouvé sur la clef .281204093ou 0523 ou JCI AW 1111 .C'est tout en attente d'une réponse d'avance .Merci .
Je suis à la recherche du code correspondant à la clé de ma clio 2 svp.
Inscription sur clé: ED6XSSWP
Carte grise: VF1BB0L0F22315038
J'espère que vous pourriez m'aider.
Invité §col641Nh
bonjour
2821
avec un E, il faut la "valise" pour la sauvegarde
Invité §phi658Kh
bonjour
EZXBB1PP = 2135
bonjour colle et mastic serait il possible a toi de me dépanner pour le code pin anti démarrage Twingo 1999 le code clés est wnjkluj est ce qu'il te faut plus d'élément et surtout ma fille te dit merci pour tous se que tu pourrais faire :ouimaitre::coolfuck::fresh: et excuse moi de te contacter dans tes conversations je ne sais pas comment faire autrement je suis tous neuf sur le forum :ouimaitre:
Invité §col641Nh
@colle et mastic Merci pour la réponse rapide.
Qu'entends-tu par sauvegarde avec la valise ? (j'ai commandé une nouvelle clé sur le net et un contact va programmer la nouvelle clé, il a tout ce qu'il faut normalement)
ne pas être obliger de le refaire après chaque arrêt moteur de 10 minutes
si ton contact (physique) as tout le matos, aucun soucis, elle redémarrera
Invité §col641Nh
bonjour
WNJKLUJ =1586
Invité §phi658Kh
merci merci je vais essayer ma fille t'en est mille fois reconnaissante :pt1cable::tourne: tu est un roi :roi:
Invité §Ano520Nn
J ai viens de voir votre message concernant ma demande d aide pour un code pour une cles de megane 1.Vous m aviez informé que vous aviez un calculateur immo off.Pouvez vous m en dire plus svp
Cordialement
Bonjour à tous .
d'expérience .
Invité §Sta215Ip
Bonjour, n'ayant trouvé personnes dans mon entourage pour mon problème . . . j'ai trouvé une boite sur Strasbourg qui répare et re-code les clés pour un tarif très intéressant ( 55€ pour la clé + 10€ s'il faut envoyer le boitier de l'anti-démarrage )
Voici le lien : https://www.electro-tech.fr/
En plus ils sont super sympa....
Voilà, merci quand même pour le code.
