Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §pom547WJ
:jap: C
une voiture a un code en principe donc c 'est normal
bonne route
D'accord. désolée de vous avoir embêté. Je suis trop nulle dans le mécanique de la voiture. Je vous remercie. Je vais reprogrammer avec ça ce soir !!! :jap: :jap: :jap: Bonne soirée.
Invité §ken317Ei
Jai une megane 1.9 D Symbol (5 CV) 1998 et j'ai une problème clé/anti démarrage
Les symbole de la clé sont: 98144 et S22RU
Avez vous le code svp ? MERCI bcp !!!
Invité §col641Nh
salut
98144=rien
S22RU=2125
Invité §Fab073yf
Bonjour , je viens de télécharger le logiciel RenaultImmCode.exe pour obtenir le code pour faire démarrer ma twingo 1 , mais malheureusement le logiciel ne fonctionne pas sous w10 64b !!!!!
J'aimerai essayé de la re-synchroniser
Si quelqu'un pouvait me dépanner ?
Il y a inscrit sur l'autocollant de la clé : WXZKEXD
Invité §pin147Uh
Qui pourrait me donner le code anti demarrage de ma twingo 1
Le code cles est : WLKXGBN
Merci ceci est assez urgent je bloqué en ce moment
merci de votre aide
Invité §col641Nh
merci de votre aide
salut
wlkxgbn= 3611
Invité §Ben120ck
quel aimant?
la puce?
il nous faut ceux de la coque
Re bonjour désolé du RETARD OUI LA Puce pardon voici les code que j'ai dans l clé PA66-GF 30
S108627BNO
sur le circuit imprimé j'ai 01032
Invité §pom547WJ
fabrice 78 m'a donné le code pin sur ma twingo !!! :love::jap:grand merci à fabrice 78. :love:je l'ai pu redémarrer :love: et rouler mais la voiture ne mémorise pas ce code que qq minutes.
Le problème de ma voiture, c'est depuis que j'ai changé les piles de clé infrarouge. je ne peux plus ouvrir avec le bouton de clé de la fermeture et l'ouverture centralisée. Le bouton de plafonnier de la fermeture et l'ouverture centralisée, ça marche bien. Et je n'ai pas pu redémarrer en raison de l'antidémarrage.
La 2eme cle est en panne car l'entreprise de réparation de clé auto l'a cassée... du coup j'ai manipulé qu'une clé pour reprogrammer le code pin.
Savez vous comment fixer le code sur la voiture et pourquoi le bouton de clé de la fermeture et l'ouverture centralisée ne fonctionne plus? :??:
Peut etre la cause est venue de l'électricité? :??: car ma vieille twingo en 1999 a déjé des problèmes qui ne sont pas encore résolus. la lumière airbag laisse alllumée sur le panneau, le haute parleur ne sort plus le son alors que l'autoradio fonctionne bien. la lumière de plafonnier ne marche plus. :non:
je regardais le box de fusible mais comment savoir le fusible est oxidé ou abîmé ou ne fonctionne plus? la cause de bougies?
La concessionnaire m'a dit d'acheter les nouvelle clé et de reprogrammer. ça me coûte 250 euros! OMG! :pfff::ange: :q
il faut deja verifier que la clef envoie bien un rayonnement IR... avec un appareil photo numérique
si c'est ok une fois le code entrée, retirer la clef du neiman et visé rapidement le recepteru IR au plafond plusieurs fois
Invité §Ben120ck
avec 108627 code 3232
Merci beaucoup. Au prochain problème je fais le code car par moment elle va marcher nickel et defois impossible de la démarrer. Merci encore pour le code.
Invité §Bap226Zp
Bonjour a tous,
Depuis hier mon trafic 2 de 2005 a le voyant d'anti démarrage qui reste allumé (il clignote rapidement) , je cherche une solution pourvoir le démarrer et aller jusqu'au garage en m'évitant la case dépanneuse.
j'ai des clefs radio fréquence et non pas IR
a priori il y aurai la possibilité de récupérer un code 4 chiffres a rentrer par le biais du bouton de commande centralisée
est ce bien ca ?
quelqu'un peut ilm m'aider a récupérer ce fameux code ??
merci d'avance.
Bonjour a tous,
est ce bien ca ?
merci d'avance.
avec une télécommande radio et donc avec transpondeur il faut la valise clip ou DDT4ALL pour rentrer le code
Invité §Bap226Zp
Bonsoir Fabrice,
Merci pour l'info.
est ce que vous avez une astuce pour récupérer le code ??
Invité §Ano877nU
Salut !
j'ai l'anti démarrage qui fait des siennes et je suis a 100km de chez moi..
Puis-je avoir le code de l'anti démarrage ? :love: la référence dans ma clé est : WKCEXSM
merci d'avance !!!!!
Invité §twi232zy
MERCI Fabrice !
ça a marché a la perfection rapide et efficace !
Bonne route a toi !!!!
bonjour
J’ai un souci avec la clé de ma TWINGO 1 Ph2 de 1999, j’ai bien le logiciel mais ne fonctionne pas sous Win10 et ne possède plus XP.
J’ai besoin d’un peu d’aide pour déchiffrer le code anti démarrage à 4 chiffres pour tenter une synchronisation.
N° de série : VF 1C066MG19253459
référence de ma clé : WKKXUMX
Merci d’avance pour votre aide
Invité §Mar400NT
Bonjour Fabrice , je suis très embêtée car ma twingo 1 de 1999 ne veux plus démarrer .j'ai un code dans la clé mais je ne sais pas si ça marchera.code dans la clé :06083 s923N. Ça ne ressemble pas aux autres codes mais j'espère que ça marchera .bizarrement ma voiture à toujours marché sans puce dans la clé mais la impossible à démarrer le voyant clignote très vite après contact .je suis très embêtée. Je vous remercie d'avance si vous pouvez trouver le code pin merci
Invité §Mar400NT
avec s923N code 2264
avec 06083 code 2133
Merci beaucoup vraiment je vais essayer en rentrant .merci de votre gentillesse
Invité §Mar400NT
Bonsoir , j'ai essayé les codes et ça n'a pas marché mais j'ai une 2eme clé qui me sert à ouvrir le coffre mais qui ne rentre pas dans le Neiman mais elle est pucée contrairement à celle où j'ai récupérer les codes que je vous ai envoyé précédemment et qui n'a pas de puce électronique à l'intérieur .Peut être que c'est celle du coffre qui était à côté qui m'a permise de rouler jusqu'à présent .le code de la clé du coffre pucée et le suivant WGKKXLA .Je m'excuse de vous redemander mais j'ai vu que le contacteur se balader dans cette clé et mon problême pourrait venir de ça .Merci en tout cas et bonne soirée
Invité §Mar400NT
avec WGKKXLA code 6611
Merci beaucoup Fabrice , ça n'a pas marché , je pense que l'antidemarrage est désactivé depuis lontemps car j'avais 3 paires de clés differentes car voiture bidouillé de partout pas cher. J'ai jamais fait attention à ce voyant rouge avant donc je ne sais même pas s'il clignotait ...J'ai regardé le calculateur et il y a un fil blanc coupé sur les branchements.Savez vous si le voyant rouge fonctionne rapidement après contact si l'antidemarrage à été désactivé avant que je l'ai il y a 2 ans .La clé que je met dans le neiman n'a aucune puce à l'intérieur. En tout cas merci pour les codes et bon après midi
Invité §Mar400NT
si ça ne fonctionne plus suite a une batterie décharger, l'immoff c'est peut être re activé
Anti-démarrage Twingo
Merci de votre réponse , je n'ai pas eu de panne de batterie la voiture n'a tout simplement plus démarrer le lendemain que je m'en suis servie normallement .Merci beaucoup pour les codes .Vous etes vraiment sympa de faire cela pour aider les autres personnes .Renault m'aurait sûrement demandée 30 euros pour rien car je pense qu'il était désactivé en fait depuis toujours et que mon problème vient de l'arrivée d'essence en fait filtre à essence ou pompe à essence électrique car en cas de panne sèche elle redémarrai 3 ou 4 h après pas avant.et la j'étais garer en pente avec peu d'essence alors je pense à ça .de plus j'ai lancé le démarreur 40 fois au moins elle ne sent pas l'essence .Je vais vérifier l'arrivée d'essence directement au moteur .C'est grâce à des personnes comme vous que les personnes à faible revenu peuvent se dépanner un grand merci.merci . Je vous souhaite un très bon weekend
