Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Bonjour Une fois n'est pas coutume, car je ne vais pas parler d'un moteur de voiture, mais de tondeuse! Après tous, le principe est le même. J'ai une tondeuse avec dessus un moteur de marque assez répandu: Briggs and Stratton 450 Séries (9T502 - 2037 pour être préscis) Il s'agit d'un moteur à essence avec 1 piston 4 temps avec les soupapes latéral. Ce moteur depuis le début de saison avait du mal à démarrer, mais j'y arrivait. Jusqu'a ce week end, ou j'ai vraiment eu du mal, même une fois chaud, jusqu'à un point où je n'ai finalement pas redémarré. J'ai: -Changé la bougie : rien -Nettoyé filtre à aire: rien (même sans le filtre) -Essence neuve SP95 (+additif): Rien -vérifié l'étincelle: Il y en à une, après est-ce assez puissant? -Démarage au start pilot (direct par le trou de la bougie et/ou direct dans l'entré d'air une fois le filtre retiré): rien -nettoyage carburateur au netoyant frein: rien Toujours rien, j'arrivait même à un statde ou de l'huile crachait par le pot! Bref j'ai tous démonté, du carter d'huile à la cullasse. Tous nettoyé et remonté. (L'ecartement de la bobine de 0,25 mm à été respécté) L'étincelle est toujours là (assez puissante?) Bref, j'ai essayé avec ou sans start pilot.. Le seul truc que j'ai eu après 1/4 d'heure d'essai et 2 ou 3 petites explosion dans la chambre, bref un début de demarrage mais rien de plus. Après chaque essai je retire la bougie, il y a toujours un peu d'essence dans la cavité de cette bougie Donc je pense vers un défaut d'allumage (car si le carbu marche mal, j'aurrai toujours quand même un démarage un peu plus franc avec le start Pilot + un peu d'essence d'injecté) Ou le filtre anti parasite?? Comment tester cela? car la bobine vaut 50€ la tondeus 180€, je veux pas acheter une bobine pour rien.. Qu'en pensez vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jip680wv 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Bonjour. Tu parles d'huile qui sort par le pot. Pour un 4 temps, c'est pas normal. Les compressions sont-elles bonnes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Bonjour Oui de l'huile sortait par le pot. Mais sa s'était avant le gros démontage/netoyage.. Maintenant, j'ai des "postillon" de temps en temps, je pense que c'est simplement l'essence no brulé mélangé à un peu d'huile. La compression: j'ai aps l'impression qu'il m'est plus facile de tirer sur le lanceur qu'avant.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §syl377jr 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 change déjà la bougie même s'il y a une étincelle au bout s'il est avec résistant elle peut être morte sans que tu ne le vois .fais déjà cela pour l'huile à l'échappement cela peut venir de tes soupapes mauvaises étanchéïté aux niveau des queues de soupapes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Comme dit dans mon 1er message, j'ai commencé par mettre une bougie neuve. Après démontage, les souppapes me semblais bonnes. Elle retournais bien en position bien fermé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §syl377jr 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 rupteur ou module d'allumage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lac146fk 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 bonjour, faut changer toutes les joints du carbu toutes les membranes + le pointeau et tu verras elles va démarrer mais attention il faut regler le pointeau quand tout est remonté l'air ne doit pas passer quand tu souffle dans le petit tuyau d'arrivée d'essence . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Comme dit dans mon 1er message, j'ai commencé par mettre une bougie neuve. Après démontage, les souppapes me semblais bonnes. Elle retournais bien en position bien fermé. Salut, Vérifie quand même s'il reste bien un jeu aux queues des soupapes fermées. Sur le mienne j'avais dû les meuler car pas de réglage. Cdlt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 Oui, il reste un petit jeux aux queux soupapes fermées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 bonjour, faut changer toutes les joints du carbu toutes les membranes + le pointeau et tu verras elles va démarrer mais attention il faut regler le pointeau quand tout est remonté l'air ne doit pas passer quand tu souffle dans le petit tuyau d'arrivée d'essence . Qu'appel tu "pointeau"? Membranne je vois, mais le pointeau + réglage je vois pas?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lac146fk 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 excuse moi il n'y a pas de poiteau c'est sur les tronnconeuses et autres, je crois meme que tu dois avoir un carbu en plastique si je ne me trompe pas !!? change les membranes et les joints. le pointeau sert a reguler le niveau d'essence dans la cuve si il est deffectueux le moteur se noie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 btsat, La tondeuse n'a pas calé dernièrement en heurtant un objet dur? Et pourrais-tu donner le type exact 9T502 - 2037 ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bts013Ox 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 La dernière fois que je l'ai eu, elle à callé car sa avait bouré de pelouse dessous.. D'habitude, sa redémare de suite, mais pas là. Est-ce la cause? quelle conséquence cela à pu avoir? POur le modèle Site fabricant VOus entrez n° Modèle 9T502 et Type : 2037 (Il s'agit des ref pour le moteur. La tondeuse, pas de marque specifique, c'est acheté chez lEclerc, mais de toutes manière les moteur B&S dont fourni sur plein de tondeuse type Casto grande SUfrace etc..) Sa donne se documment (Eclaté pièces) http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/illustrated_parts_list/100/MS3916.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lac146fk 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 si tu as de la compression de l"allumage et de l'essence qui arrive au niveau de la bougie c'est la carburation change les membranes mois je suis sur que c'est ca!!!! a moin que comme dit badaboum si tu as heurté quelleques chose avec la lame au point de la faire caler il peut se produire que la clavette du volant magnétique casse et du coup l'allumage se trouve decalé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ott336kb 3 juin 2012 Signaler Partager 3 juin 2012 Bonjour à tous je suis a la recherche d'aide concernant mon focus c-max 1,6 tdci 90 GHIA . Apres avoir monter une cote bien raide ma voiture n'a plus eu la pèche j'ai l'impression d’accéléré dans le vide et une semaine plus tard elle se met a fumer comme pas possible aussi bien par le capot a l'avant que par l'arrière par le pot, a quoi est du se problème j'ai peur de rouler avec pour ne pas aggraver les choses en attendant un RDV chez ford. sachant que aucun voyant ne sait allumer merci pour vos reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
narmer 3 juin 2012 Signaler Partager 3 juin 2012 Joint de culasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
