Invité §sam243KW 8 juin 2012 Signaler Partager 8 juin 2012 Bonjour, Comment faire une recharge de clim sur une 407 ? il y a 2 entree dans le circuit pour faire le tirage au vide et la charge , lequel est en HP et BP? Je suis tech en electromenager donc habitué aux recharge de refri. j'ai la pompe a vide et les embouts adaptables ainsi que le R134a. a quelle pression doit on tirer au vide et comboen de R134a pour une 407 ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ceyal 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 Hello HP sur tuyau de petit diamètre ... le laisser fermer BP sur tuyau de gros diamètre ... qui va à l'entrée du compresseur ... l'entrée BP sert à la charge pour que le compresseur aspire le fluide vide : autant que ta machine puisse la faire (le max possible c'est 760 mmm de Mercure soit près de 30 pouces de mercure sur les manos aux mesures anglaises) pendant 20-30 minutes si tu as le temps ... bon si tu en fais la moitié ou les 2/3 c'est déjà pas si mal .... pour faire ce vide ça dépend du type de pompe à vide ... si c'est l'entrée d'un compresseur, il faut 6 bars environ Poids 407 : je ke sais pas, mon manuel Haynes s'arrête à la 406 ... ( je dirais 600g dans le doute car c'est rarement moins) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 ceyal 625g +/- 25g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ceyal 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 Merci TNT d'avoir cherché dans ta bible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 Merci TNT d'avoir cherché dans ta bible 2rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang428Le 24 avril 2015 Signaler Partager 24 avril 2015 Bonjour voiilà je me suis inscrit ici car c'est là que j'ai trouvé la réponse à la question par quel valve on recharge la limatisation sur une 407, donc merci pour cette réponse, et j'y ajouterais une petite astuce pour ceux qui se retrouve avec une fuite sur une des conduites de la clim , il est difficile voir impossible de trouver sur internet le tuyau ou se trouve la valve par lequel on recharge la clim, donc voici ma solution , d'abord repérer la fuite sur ce conduit( il faut que sa se trouve sur la parti alu et non à l'endroit vers la fin ou c'est la partie en "caoutchouc" , moi j'ai trouver la fuite grace au produit ani fuite duracool systemseal , il est vraiment efficace , puis au niveau de la fuite on coupe le tuyau et on y glisse un morceaux de tuyau d'acétylène ( qu'on voit en rouge sur les chalumeau d chauffagiste, il résiste à 20 bar de pression donc pas de souci ) puis de chaque coté on sert avec 2 colliers pour être certain de ne pas avoir de fuite et hop plus de fuite.Voilà espérant aider quelques personnes qui comme moi était dans l'impasse avec ce fichu tuyau introuvable a prix correct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
