Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Bonjour , il y a t'il quelqu'un qui sait démonter le boîtier confort de la serrure du coffre de ma passat 1999 car j'ai peur de faire une connerie ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
michel vhg 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Tu parle du boitier blanc servomoteur car le boitier confort n'est pas à cet endroit.Quel est la raison du demontage?sinon le boitier blanc se retire en !!!!!vissant!!!!!!!! les 2 points de fixations avec une petite douille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Oui , c'est le boîtier blanc mais ce sont 2 vis qui le maintienne et elles sont entre la carrosserie et ce boîtier . Et pour ce qui est des autres vis , il y en a 3 que j'ai dévissé mais rien ne vient ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Et il faut que je démonte ce boîtier pour le changer car mon coffre ne s'ouvre plus ( ni avec la clef , ni avec la centralisation ) . Le piston ne bouge pas quand je l'actionne . J'ai vérifié les fusibles mais rien a faire . Il faut que je passe par le coffre pour ouvrir . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
varaderic 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Bonjour, Si ce schéma correspond a ton auto, il faut démonter le support il doit avoir une vis cachée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
michel vhg 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 http://img833.imageshack.us/img833/9605/p1030659p.jpg Uploaded with ImageShack.us Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
michel vhg 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 la ou il y à la flèche ou vis pour le défaire ça c'est l'autre côté.http://img338.imageshack.us/img338/368/p1030660j.jpg Uploaded with ImageShack.us Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Je regarde ça et je vous tins au courant , merci a vous . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Il y a 3 vis 6 pans que j'ai desserré complètement mais le support ou il y a le boîtier blanc ne bouge pas ! Il y a 2 autres 6 pans , qui je pense , tiennent le support : éclairage plaque / poignées d'ouverture coffre . Je galère ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
michel vhg 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Sur le break passat faut démonté une partie à l'extérieur tas peut être le même problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 En tous cas c'est galère , il faut que je démonte tout alors ? Rrrppppffffffff ! Merci a toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Tu penses que c'est la bonne panne quand même ? Car le piston ne bouge pas du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 28 janvier 2013 Signaler Partager 28 janvier 2013 Bonjour, Si ce schéma correspond a ton auto, il faut démonter le support il doit avoir une vis cachée Aurais tu une explication détaillée du démontage , car suis novice ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
varaderic 29 janvier 2013 Signaler Partager 29 janvier 2013 Bonjour, Voila la méthode, ça n'a pas l'air bien compliqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 29 janvier 2013 Signaler Partager 29 janvier 2013 Un grand merci pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre345fu 19 février 2013 Signaler Partager 19 février 2013 Bonjour, Voila la méthode, ça n'a pas l'air bien compliqué Bonsoir , je n'arrive pas a démonter le cylindre qui tiens toute la serrure . Aurais tu un tuto ou un savoir faire a partager svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hac688Cm 19 octobre 2013 Signaler Partager 19 octobre 2013 Bonjour je déterre ce post pour expliquer une solution que je viens de trouver effectivement le coffre de la Passat TDI de 1997 a 2000 a une vilaine maladie de blocage " incapacité d'ouvrir le coffre " Voici la solution après avoir enlever la garniture du coffre par l’intérieur (heureusement que l'on a accès par les sièges arrière) Mettez un élastique ou j'ai mis un trait jaune sur la photo et le tour est joué. (le mieux serait de trouver un petit ressort) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic534xy 17 décembre 2015 Signaler Partager 17 décembre 2015 bonsoir j ai aussi un probleme avec la serrure du coffre il ce ferme pas quand je ferme la voiture par contre quand je met la clee dans la serrure j etend bien la centralisation faire ca fonction et je sais pas d ou viens le probleme merci d avance si une personne du forum a solutionner mon probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 17 décembre 2015 Signaler Partager 17 décembre 2015 Bonsoir. Tout est expliqué au dessus, à toi de jouer. Faut démonter et inspecter en détail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
