pierre313 10 juin 2015 Signaler Partager 10 juin 2015 Bonjour, Sur ma 300 C de 2007 voyants ABS ESP ETC allumés Apres passage valise diag erreur U140E INTITULE DE L ERREUR / CONFIGURATION DEFECTUEUSE J' ai lu que cela pouvait etre simplement un capteur d' ABS !!! Quelqu' un a une info ? Autres code erreur mais l' auto marche bien et le voyant moteur n 'est pas allumé: P2280 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poinpoin 10 juin 2015 Signaler Partager 10 juin 2015 bonjour, P2280 - Air Flow Restriction/Air Leak Between Air Filter and MAF Read more: http://engine-codes.com/p2280.html#ixzz3cgKF4QM3 P2280 - Air Flow Restriction / Fuite d'air entre le filtre à air et le CRG Lire la suite: http://engine-codes.com/p2280.html#ixzz3cgKF4QM3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pierre313 11 juin 2015 Auteur Signaler Partager 11 juin 2015 Merci je l' avais vu cela le soucis est que le débimétre est contre le filtre a air il est fixé dessus et donc il ne peut pas y avoir de fuite ou autre...par contre il y a un capteur sur le couvercle du filtre ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
