Invité §Van852Oh 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Bonjour à tous, Je possède une ford Fiesta 6 de 2009 1,4L TDCI et ma voiture ne démarre plus du tout. On a d'abord essayer avec les cables de démarrage, rien. J'ai ensuite décidé de changer la batterie, et toujours rien donc ça ne vient pas de la batterie. Tout s'allume dans l'habitacle, mais au moment de tourner la clé, il n'y a rien pas un bruit, meme pas elle essaie. Vu que je connais pas grand chose en mécanique, je me tourne donc vers vous pour avoir une réponse à ma questions. En vous remerciant tous. Bonne soirée et bonne année bien entendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Anti démarage inactifs? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 voir si le jus arrive au demarreur petite cosse a l'attaque neiman si pas de jus possible neiman si y'a du jus voir démarreur hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Van852Oh 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 bonjour, merci pour vos réponse. Alors tout d'abord, comment savoir si l'anti demarrage est inactif ? Et pour ce qui est du démarreur, je ne le trouve pas. Pouvez vous peut etre me trouver une photo de moteur du modele de ma voiture pour me montrer ou il se trouve ??? Pour rappel, c'est une ford fiesta 6 1,4L TDCI de 2009. Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Salut,en te faisant pousser,elle demarre? As-tu essayer de mettre un cable de demarrage sur le moins de la batterie et l autre bout sur une partie metallique du moteur(support moteur par exemple). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Van852Oh 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Salut,en te faisant pousser,elle demarre? As-tu essayer de mettre un cable de demarrage sur le moins de la batterie et l autre bout sur une partie metallique du moteur(support moteur par exemple). Non on a pas essayé en poussant. Et le fait de mettre ce cable sur le moins et sur une partie métallique, ça ferait quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Juste pour eliminer un probleme de masse. Verifie quand meme que tout soit bien brancher au niveau du demarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Van852Oh 4 janvier 2016 Signaler Partager 4 janvier 2016 Juste pour eliminer un probleme de masse. Verifie quand meme que tout soit bien brancher au niveau du demarreur. Pour le démarreur, je ne le trouve pas, je sais pas ou il se trouve. C'est ça le probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pilouf63 5 janvier 2016 Signaler Partager 5 janvier 2016 Le démarreur est sur l'arrière du moteur. Mais il y a également des fusibles, dans le compartiment moteur, à contrôler. Attention en faisant les contrôles, sur le démarreur, de ne pas faire un court circuit avec le +30, le gros fils qui vient de la batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Van852Oh 5 janvier 2016 Signaler Partager 5 janvier 2016 Bonjour à tous, Quelqu'un peut il me dire avec précision ou se trouve ce fichu démarreur, car impossible de mettre la main dessus. Pour rappel, c'est une ford fiesta 6 de 2009 diesel 1,4L TDCI. Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 5 janvier 2016 Signaler Partager 5 janvier 2016 - Bonjour Un câble de section cuivre énorme part de la cosse + de la batterie............>>> tu le suis... >>> Il y va... Remarque (un peu sévère ) Si tu ne trouve même pas le démarreur sur un incident comme ça; ça ne présage rien de bon. Car pour trouver ou diagnostiquer la cause il faudrait aller jusqu'au démarreur et faire des tests simples sur ses connexions pour ne pas comme trop souvent le remplacer pour des prunes. Et faire diverses mesure et tests. Ce type de dépannage "de loin" demande une bonne communication est pour commencer ................ on a eu aucune réponse sur le résultat du contrôle des fusibles. -- On a lu aucune mesure aucune valeur. "Batterie rempalcée" ne veut rien dire vu d'ici. -- La tension de la batterie pendant l'action du démarreur ? Très important. Ca ne doit pas chuter en dessous de 10 Volts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pilouf63 6 janvier 2016 Signaler Partager 6 janvier 2016 Bonjour à tous, Quelqu'un peut il me dire avec précision ou se trouve ce fichu démarreur, car impossible de mettre la main dessus. Pour rappel, c'est une ford fiesta 6 de 2009 diesel 1,4L TDCI. Merci beaucoup il n'est pas à l'endroit indiqué sur l'image ?? Remarque (un peu sévère ) Si tu ne trouve même pas le démarreur sur un incident comme ça; ça ne présage rien de bon. Car pour trouver ou diagnostiquer la cause il faudrait aller jusqu'au démarreur et faire des tests simples sur ses connexions pour ne pas comme trop souvent le remplacer pour des prunes. Et faire diverses mesure et tests. Ce type de dépannage "de loin" demande une bonne communication est pour commencer ................ on a eu aucune réponse sur le résultat du contrôle des fusibles. -- On a lu aucune mesure aucune valeur. "Batterie rempalcée" ne veut rien dire vu d'ici. -- La tension de la batterie pendant l'action du démarreur ? Très important. Ca ne doit pas chuter en dessous de 10 Volts. avec toi ballbearing ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 6 janvier 2016 Signaler Partager 6 janvier 2016 il faut reconnaitre que le démarreur est bien caché sur ce moteur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 6 janvier 2016 Signaler Partager 6 janvier 2016 Bonjour à tous, Quelqu'un peut il me dire avec précision ou se trouve ce fichu démarreur, car impossible de mettre la main dessus. Pour rappel, c'est une ford fiesta 6 de 2009 diesel 1,4L TDCI. Merci beaucoup Il se trouve à derrière le moteur, il faut passer sous la voiture pour le voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
