Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 Bonjour, Voila j'ai installé des bandes LED dans mon voiture zafira Je souhaite faire le branchement au plafonnier mais je bloque n'étant pas experte en électricité. Voici la photo du plafonnier Donc j'ai rallongé mes bandes avec du fil noir et rouge 0.75 mm Au plafonnier j'ai donc une broche sur le support avec un fil gris et un fil rouge/blanc Donc je voulais donc savoir le fil noir va avec lequel et le rouge avec avec lequel? Et deuxieme chose comment brancher? Merci a tous par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
J.L 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 BJR. Sur le plafonnier il doit arriver un fil +12V et une fil de masse quand une portière est ouverte. @+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 BJR. Sur le plafonnier il doit arriver un fil +12V et une fil de masse quand une portière est ouverte. @+. oui sauf que comme je l'ai dis moi et l'électricité cela fait 2 donc je ne sais pas quoi correspond quoi par contre j'ai ma RTA et donc le schéma électrique (qui bien sur ne veux pas dire grand chose pour moi) Voila le schéma (donc n°105 pour mon plafonnier) Bon d'après ce que je crois comprendre par rapport a mon fil noir et rouge, le noir c'est le - et le rouge c'est le + d'après les normes (et y'a un truc ecrit en tout petit et je vois le signe -) donc cela doit être ça et voici les codes couleurs (eux apparemment marque rouge moi je vois du blanc aussi sur ce fil mais bon) merci de m'aider :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
J.L 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 RE. D'après le schéma le fil rouge (Rd) est un + 12V. Le fil gris (Gy) est le fil de masse qui arrive du boitier de temporisation. Quand on fait un petit peu d'électricité, il faut se doter d'un multimètre (10/15€)... C'est toujours utile et ça peut éviter de gros ennuis. @+. http://i84.servimg.com/u/f84/18/81/37/98/multim10.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 RE. D'après le schéma le fil rouge (Rd) est un + 12V. Le fil gris (Gy) est le fil de masse qui arrive du boitier de temporisation. @+. bon ben super merci j'etais pas sur ça confirme mes doutes donc du coup je vais faire rouge avec rouge et le noir avec le gris. Bon maintenant mon autre question comme le brancher Moi j'ai une sorte de broche donc un fil gris brancher sur un coté de la broche, et fil rouge branche de l'autre coté de la broche. Maintenant et de savoir comment brancher mes 2 fils noir et mes 2 fils rouges Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
J.L 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 RE. Vous voulez faire quoi exactement ? Remplacer l'ampoule par des leds ou rajouter des leds en plus de l'ampoule ? @+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 j'ai un voltemetre en attente de réception j'ai mis des bandes LED au dessus des 4 portières pour apporter un peu plus d'eclairage à l'ouverture des portes. j'ai fait passer donc les fils de chaque cotés et je souhaite tout simplement les brancher maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
J.L 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 Re. Je pense que j'ai compris plus ou moins... [:titi dessin:8] Attention, car dans ce montage,les leds remplacent l'ampoule donc il faut brancher vos fils aux bornes de l'ampoule. @+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 j'ai un voltemetre en attente de réception j'ai mis des bandes LED au dessus des 4 portières pour apporter un peu plus d'eclairage à l'ouverture des portes. j'ai fait passer donc les fils de chaque cotés et je souhaite tout simplement les brancher maintenant Voila ce que cela devrait donner c'est une zafira comme moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 et voila une question d'une personne et la reponse de la personne qui a installer les bandes LED "Tu te branche ou au niveau du plafonnier? Tu mets le nouveau fils sur celui existant?" "c'est exactement ça." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 c'est bon j'ai fais un entaille sur le fil existent et connecter dessus mes fils je ferais un point de soudure pour l'instant c'est au scotch car je voulais tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
J.L 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 RE. Donc, au final, c'était un branchement supplémentaire. Si ça fonctionne,c'est impec... @+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 non , j'ai pris le fil existant le gris et le rouge du plafonnier j'ai fais une entaille sur le fil (enlever un peu de caoutchou quoi sur un endroit du fil) j'ai mis mes fils denudé noir sur l'entaille fil gris(jai scotcher) j'ai fais pareil pour les fils rouge et voila Et oui cela fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sté440Dh 11 mars 2016 Signaler Partager 11 mars 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cha764uF 12 mars 2016 Signaler Partager 12 mars 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
